LED Zusatzscheinwerfer, Hülsen ?
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer, Hülsen ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe heute die Original LED Zusatzscheinwerfer montiert. Für 2 "Hülsen" habe ich keinen Platz gefunden. Auch in der...
T
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
Für 2 "Hülsen" habe ich keinen Platz gefunden. Auch in der Montageanleitung stand nichts.
http://up.picr.de/28739474hp.jpg
Weiß jemand, wo die hingehören?
Besten Dank,
Timo
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Sitzen die nicht in den kleinen Halterungen, die den Scheinwerfer mit dem Haltearm verbinden?
Damit Kunststoff nicht auf Kunststoff reibt...
T
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
Von innen kommt die Mutter drauf und von außen die Schraube. In der Mitte ist durchgehend Plastik. Ich wüsste nicht, wo ich die da unterbringen könnte. Oder wo meinst du genau?
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Vielleicht haben die da was geändert.
Ich meine das kleine U-förmige Haltedings (also in den Löchern davon), dass mit zwei Schrauben am Scheinwerfer befestigt wird und wo man die Verbindung zum unter dem Schnabel befindlichen Haltearm schafft.
Schwer zu beschreiben....
Ist da nicht auch noch eine Metallhülse zwischen, die verhindert, dass man beim Festziehen diese Us zusammen quetscht?
Domm
Hey Timo ich überlege auch an einer Nachrüstung.
Wie lange hast du für den Einbau gebraucht und hast du die Scheinwerfer noch freischalten müssen?
Kannst du mir noch sagen, wie sich die Scheinwerfer mit den verschiedenen Beleuchtungsstufen (Tagfahrlicht, Abblendlicht...) verhalten?
Danke dir.
T
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
die LED Montageanleitung ist echt sehr genau und jeder Schritt dokumentiert. Die Verkleidungsteile dauern halt bisschen, aber in 3 Stunden kann man es gut schaffen.
Hab noch die GS Reparaturanleitung - da ist das ganze Demontieren der Seitenteile super beschrieben.
Ja, muss definitiv freigeschalten werden. Wird bei mir morgen gemacht, dann kann ich dir auch mehr sagen bzgl. Tagfahrlicht usw.
Soweit ich aber gelesen habe, gehen die LEDs nur, wenn das Abblendlicht eingeschalten ist, bei Tagfahrlicht wohl kein LED-Leuchten möglich.
Timo
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
..... dann kann ich dir auch mehr sagen bzgl. Tagfahrlicht usw.
Timo
Stimmt:o
W
WhiteGS
Bad Kreuznach
GS 1200 2014er
Hallo, ich hab heute auch das Teil verbaut!
Die Hülsen sind nicht im Plan. Ich hab die Hülsen von unten in den die Halterung gesteckt zur Verbindung zum Träger auf die Schrauben M6x30.
Ich denke, die Hülsen sollen beim anziehen ein quetschen des Kunststoff verhindern, ohne Hülse könnte sich der Kunststoff setzen und beim vibrieren lösen.
Zur Verbindung gehe ich mit Relais auf die Batterie, dann brauche ich keine Freischaltung und es fuzt mit Taglicht.
Domm
WhiteGS
Kannst du mir ein paar nähere Infos zu deiner Verschaltung geben, welche Relais, welcher Schalter, Bilder?
Danke dir:D
T
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
WhiteGS, hab die Hülsen heute auch an der Stelle montiert.
Danke für den Tipp! :)
T
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
Da ist aber am Halter kein Platz für Hülsen
W
WhiteGS
Bad Kreuznach
GS 1200 2014er
Ich hab die Hülsen hier verbaut!
Auf Schraube 3 !
LED Zusatzscheinwerfer, Hülsen ? - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer nachtraeglich
    LED Zusatzscheinwerfer nachtraeglich: Hallo zusammen, ich befinde mich gerade dabei einer 2023 R1250GS zu erstehen. Leider sind keine LED Zusatzscheinwerfer dabei. Hat jemand ne...
  • LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung
    LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung: Guten Morgen, ich möchte an meiner 2019er 1250 GSA die originalen LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten. Leider finde ich im Netz keine...
  • Erledigt Puig LED Zusatzscheinwerfer E Zulassung
    Puig LED Zusatzscheinwerfer E Zulassung: Hallo in die Runde , ich möchte Euch folgende Zusatzscheinwerfer anbieten : Puig LED Zusatzscheinwerfer , neu , unbenutzt wegen Aufgabe eines...
  • BMW LED Zusatzscheinwerfer für R 1200 GS LC nicht mehr verfügbar?
    BMW LED Zusatzscheinwerfer für R 1200 GS LC nicht mehr verfügbar?: Hallo zusammen! Mein örtlicher Händler hat mir auf meine Nachfrage mitgeteilt, die Original-Zusatzscheinwerfer für die R 1200 GS LC (2014) wären...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer komplett, LED
    Zusatzscheinwerfer komplett, LED: Verkaufe meine Zusatzscheinwerfer für die K50 inklusive Schalter, Kabel und Halterung komplett. Muss nur noch montiert und beim Händler...
  • Zusatzscheinwerfer komplett, LED - Ähnliche Themen
