Ergebnis 1 bis 10 von 21
Leistungsdaten-Vergleich, GS der Baujahre 2013/2014 und ab Baujahr 2015
Erstellt von TAFFLON, 08.05.2015, 21:45 Uhr · 20 Antworten · 4.771 Aufrufe
    08.05.2013
    Idee Leistungsdaten-Vergleich, GS der Baujahre 2013/2014 und ab Baujahr 2015
    Hallo Zusammen,
    mit dem Beginn des Baujahrs 2015 wird auch die Normalversion der R 1200 GS LC mit der um rd. 1 kg. schwereren Kurbelwelle produziert.
    Mich - und evtl. auch andere Forenkumpel - interessiert, inwieweit diese maßgebliche technische Änderung die Fahrleistungen meßbar verändert hat. Einen konkreten vergleichenden Test des 2015-Modells habe ich bis dato vergeblich gesucht, bin mir jedoch relativ sicher, dass irgendwelche halbwegs neutralen Journalisten der Neuen auf den Zahn gefühlt haben.
    Ich würde mich freuen, wenn jemand die Testergebnisse der Standardversion (nicht der Adventure) des Baujahrs 2015 kennt und hier einstellt.
    Zum Vergleich, hier die Testergebnisse aus "Motorrad" 06/2013:
    Beschleunigung 0 - 100 km/h - 3,6 Sek.
    Beschleinigung 0 - 200 km/h - 14,4 Sek.
    Durchzug im 6. Gang, 60 - 100 km/h - 3,4 Sek.
    Topspeed - 219 km/h
    Danke und Gruß
    TAFFLON
    10.10.2014
    Hallo Tafflon,
    deinen Wunsch finde finde ich gut, zweifle jedoch ob er umsetzbar ist.
    Meine k50 ist aus 8/2014, also die ersten LCs mit dem 2015 Motor. Mein Kollege hat das gleiche Modell aus 4/2015, also genau die gleiche Baureihe mit annähernd den gleichen Komponenten(Unterschied SA, KR und DWA). Wenn wir zusammen fahren stelle ich fest, dass seine Maschine nicht so flüssig ("stark") beschleunigt. Gerade im Bereich von 2000 - 6000 U/Min. kann ich beim Herausbeschleunigen im 6. Gang, wenn er vorfährt, auf ihn aufschließen. Die 5kg mehr Lebendgewicht meines Freundes können hier nicht so entscheidend sein. Was ich mit dem Beispiel sagen will ist, es existiert wohl doch eine Serienstreuung. Es gibt Modelle die laufen besser und andere eben normal.
    Um einen repräsentativen Test zwischen den drei Modellen durchführen zu können, müssen die Bedingungen normiert werden. Dazu zählt nicht nur die Maschine sondern auch die Zeitmessung, Fahrer, Gewicht usw.. Um dies alles umzusetzen benötigt man mehrere Maschinen und das dazugehörende Equipment. Hier kann nur ein professioneller Großtest ein akzeptables Ergebnis widerspiegeln.
    Persönlich sind mir die o.g. Einzelergebnisse nicht wichtig, da ich das Gesamtergebnis der LC i. O. finde. Es wird immer die Eine oder Andere LC geben die besser und "ruhiger läuft" oder schneller ist.
    Mein Credo ist, hab Spaß mir deiner Q und freu Dich auf jeden fehlerfreien Ausritt mit der LC.
    Viele Grüße aus Mülheim
    28.01.2010
    @qlctreiber....kann es sein, das deine gs schon etwas mehr gelaufen hat...
    und somit eher "eibgefahren" ist?
  4. Igi
    22.08.2007
    ich denke das das so keine unterscheide sind , die kann man nur GS gegen GS auf der Straße
    bei gleichen Bedingungen (wie Hans auch schon andeutete ) aus fahren ,
    und die 5% Serienstreuung wird ihr Übriges dazu tun !
    21.05.2013
    Ich kann mir vorstellen, dass sich das Verhalten mit der kastrierten Kurbelwelle so anfühlt, wie mit der "scharfen" im RAIN-Modus.
    10.10.2014
    Hallo Vessi,
    Du hast recht, die Maschinen haben 3000 km Tachounterschied und beide sind über der magischen 1000 km Inspektion. Eingefahren würde ich beide nicht nennen. Ich könnte meine K50 2014 krankheitsbedingt nur zwei Monate bewegen. Wie schon gesagt, ich tippe auf eine Serienstreuung (+/- x %) die nur im direkten Vergleich zu Auffälligkeiten führt.
    18.02.2006
    MOTORRAD hat doch im Heft 01/2015 die Jahrgänge 14 und 15 verglichen.
    BMW R 1200 GS Modellpflege 2015 - Vergleichstest - MOTORRAD
    08.05.2013
    Danke, aber einen Leistungstest des 2015-Modells kann ich dort nicht entdecken.
    21.04.2015
    Na dann will ich mal was zu den Leistungsunterschieden zwischen 2013er/2014er Modell und dem 2015er Modell beitragen.
    Die Leistung der Griffheizung scheint beim 2015er Modell deutlich erhöht worden zu sein.
    Benny
    10.12.2014
    Auch der wird dir, wie schon erwähnt wurde, nichts bringen.
    Es gibt zu viele Faktoren, die das Ergebnis verwässern können.
    Also müsste man eine Menge X an 2014er Modellen testen und die jeweiligen Mittelwerte errechnen.
    Das Gleiche müsste man dann mit 2015er Modellen machen. Alles natürlich am selben Tag und auf dem selben Prüfstand.
    Erst dann könnte man einen zuverlässigen Leistungsvergleich ableiten.
  1. Welches Modelljahr der GS1200 LC kaufen und wann? Modelljahr 2013 oder 2014?
    Von robbojoe im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 06.04.2015, 15:33
  2. Felgen GS 1100 / 1150 mit Scheiben und ABS Ringen
    Von sandymoto im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.05.2014, 19:14
  3. Biete Sonstiges Felgen GS 1100 / 1150 mit Scheiben und ABS Ringen
    Letzter Beitrag: 09.05.2014, 15:41
  4. Fun-Bericht Vergleich GS und Ducati
    Von ChiemgauQtreiber im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 17:48
  5. ventile 1100gs bis und ab baujahr 1996???
    Von gs-fliepe67 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 11:25
