Lenker
Diskutiere Lenker im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Möchte noch meinen Lenker etwas nach vorne stellen. Kennt jemand das Anzugsdrehmoment der 4 Schrauben am Lenker? Danke
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Hallo Leute
Danke
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nein, kenne ich nicht, wichtig ist aber auch, dass Du die Böckchen anschließend in der richtigen Reihenfolge zuschraubst. Ich meine, es ist eine Pfeilmarkierung zu der Seite, die zuerst angezogen werden muss. Anschließend die gegenüberliegende Seite zudrehen, damit eine einwandfreie Klemmung gewährleistet ist. Macht man das zentriert, hält der Lenker mit den niedrigen Momenten auf keinen Fall dauerhaft
Für das alte Modell findest Du die Momente hier, sollte sich kaum etwas Grundlegendes geändert haben, oder? Lenker erinner ich mich an etwas mit 22 Nm, das ist aber nicht garantiert: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...anGCjydl77RntZg&bvm=bv.45960087,d.d2k&cad=rjt
Black Saint
Black Saint
bei Hannover
Weiß ist das neue Schwarz 😁
Findest du im Handbuch!
edit: kurz nachgeschaut! 19nm, erst die vorderen dann die hinteren!
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Hallo Leute
Danke
das ist natürlich eine extrem schwierige sache... ich würde weiter im internet googeln, ob es nicht einige dissertationen dazu gibt :confused:
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
echt?
Ich fand die Frage hier ok :)
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Dein Sinnsprücherl unten im Eck erklärt deine wiedereinmal völlig sinnlose Reaktion.
Sauerstoffmangel bewirkt stark herabgesetzte kognitive Leistungsfähigkeit.
Für dich zur Übersetzung damit du nicht danach googeln musst:
Sauerstoffmangel macht dumm!
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
du musst es ja wissen :)
viktor107
viktor107
Berlin
R 1200 GS Rallye / R65 Caféracer / R 1200 S
hey gren, darf ich mal fragen warum du den lenker nach vorne stellen möchtest?
ich möchte an der lenkersituation auch etwas ändern, aber nach vorne stellen kommt für mich nicht in frage.
der lenker ist dann zwar weiter weg, doch auch deutlich höher!
eher was für den permanenten geländefahrer.
hat jemand einen "lenker-tipp"????
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
Hallo Viktor,
ich habe jetzt auch einiges experimentiert. Hatte mir dem KMax Fatty Lenker drauf machen lassen. Dadurch kam der Lenker einiges tiefer und war recht versammelt von der Sitzhaltung. Allerdings geht dann im Stehen fahren kaum noch.
ich habe jetzt wieder auf den Original-Lenker gewechselt. Irgendwie fehlt mir was in der Mitte.
Wenn jemand Interesse an einem BMW angepassten Lenker hat, PN an mich. Löcher für die Griffverschraubungen sind gebohrt und Müttern für die Lenkerenden sind eingepasst.
Viele Grüsse
Manfred
Gast20919
Je weiter der Lenker nach vorne ist umso mehr kommt Gewicht auf das Vorderrad da wo es hingehört.....
wie mein Vorschreiber schon schrieb vorne zu erst , dann hinten anziehen ...
Die Pfeile sind übrigens dafür da das die Böcke wieder so draufkommen wie sie waren .... unterschiedliche Bohrungen!
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Das hängt schon davon ab was Du fährst. Bring mal Gwicht auf das Vorderrad von nem Chopper.:D
Gast20919
Das ist ja auch kein Motorrad , habe mal beim Tanken beobachtet : kam einer an ...Gabel lang wie die Woche , dann musste er Bremsen ....zack 5000 Euro weg...(überbremst Vorderrad weggerutscht)
Route 66 ist eben nicht in Deutschland.
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Ich messe nunmal 190 cm und da passt es nun besser für meine langen Arme. Und wie schon erwähnt ist so der Druck auf dem Vorderrad grösser.
gruss gren
Lenker
Lenker - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig
    BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig: Hallo zusammen , ich biete hier einen neuwertigen Alu - Lenker welcher lt BMW OE - Nr: 3271 8 556 251 auf die R 1200 / 1250 LC - Modelle passt ...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • 1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße
    1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße: Hallo 1300er Fahrer, Besitzer, Interessenten, hat sich schon mal jemand mit den unterschiedlichen Lenkern näher beschäftigt? Also wie oben...
  • Anderen Lenker an die 11er gs
    Anderen Lenker an die 11er gs: Hallo Ich möchte eventuell den Lenker der 12er gs an die 11er bauen oder einen anderen Lenker.Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? Ich möchte gerne...
  • Anderen Lenker an die 11er gs - Ähnliche Themen
