Lenker etwas nach rechts drehen?
Diskutiere Lenker etwas nach rechts drehen? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle! Bei meiner GS ist der Lenker leicht nach links gerichtet (etwa 1 cm). Wie kann ich den gerade richten? Das einzige was mir...
Mauricio
Mauricio
Portugal, Lissabon
1250 GSA
Hallo an alle! Bei meiner GS ist der Lenker leicht nach links gerichtet (etwa 1 cm). Wie kann ich den gerade richten? Das einzige was mir einfallen würde ist Schrauben Dämpferbrücke zu lösen und den Lenker dann gerade zu richten und wieder fest zu schrauben. Liege ich da richtig?
Danke für eure Hilfe!
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, R NineT Scrambler, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Korrekt, die 4 Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke lösen, "geradebiegen" und wieder festziehen.
Golem
Golem
Stuttgart
Richtiges Drehmoment beachten beim wieder festdrehen.
Gesendet von Sinclair ZX81 mit Tapatalk
Golem
Golem
Stuttgart
Bei der LC weiss ich nicht genau. Bei der Lufti glaube ich mich an 21NM zu erinnern.
Besser nachlesen!
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
In der BA auf Seite 172 findest Du die Anzugsmomente ( bei mir stehen da 19 Nm)
juekl
juekl
Essen NRW
ich würde es nicht machen, wenn es nicht leicht geht.
Eine verspannte Gabel ist auch nicht so prickelnd.
Evtl. reicht es auch schon wenn mach die Achse löst und ein paar mal einfedert wie bei jedem Reifenwechsel
camasoGS
camasoGS
Basel
Warum ist das wichtig? Fest anziehen reicht doch auch?
Sorry für die Frage, als nicht Inschenör habe ich davon keinen Plan. Dafür von vielem anderem!
Foo'bar
Foo'bar
Das richtige Drehmoment soll sicherstellen, dass Du die Schrauben weder zu locker noch zu fest anziehst - sondern eben genau richtig.
Golem
Golem
Stuttgart
Foo'bar sagte es bereits sehr zutreffend.
Ich hätte es vermutlich so ausgedrückt: Du willst den Lenker nicht zu lose anziehen, denn einen losen Lenker zu bemerken, wenn man grade eine flotte Kurve durchfährt ist wohl kein schönes Erlebnis.
Zu fest willst du auch nicht, denn nach fest kommt ab. Oder Gewinde kaputt.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Moin!
Damit es wirklich klappt:
Muttern der oberen Gabelbrücke (unter den schwarzen Plastikkappen) lösen
Torxschrauben der unteren Gabelbrücke lösen
Achsklemmung Vorderrad öffnen
Jetzt kannste denn Lenker drehen als sei er in Schaumgummi gelagert. Wenn Du die Schrauben nach dieser Vorgehensweise wieder anziehst ist dann auch sicher nichts verspannt.
Keine Ahnung warum BMW and den GSen so viel Lenker im Neuzustand schief ausliefert, bei mir waren an allen drei Fahrzeugen die Lenker super schief montiert. Echt schwach.
Grüße!
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Der Lenker wird beim Händler vor Ort beim Finishing montiert, das kommt nicht von BMW.
juekl
juekl
Essen NRW
wie stellt man fest, dass der Lenker auf einer Seite 1 cm weiter nach vorne oder hinten ist?
Gutes Auge oder Lasereinsatz.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo mit Guten Auge erkennbar:)
Ein Maurer würde sagen 1 cm ist kein Maß:rolleyes:
Gruß Reinhard wünsche schönes Wochenende
camasoGS
camasoGS
Basel
Dann habe ich offenbar alles richtig gemacht vor 40'000 km: Alte Halterung weg, Erhöhung dran und mit dem passenden Werkzeug kräftig angezogen. Es wackelte nie was und die Schraubenköpfe sind auch nicht ab. :-)
Lenker etwas nach rechts drehen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig
    BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig: Hallo zusammen , ich biete hier einen neuwertigen Alu - Lenker welcher lt BMW OE - Nr: 3271 8 556 251 auf die R 1200 / 1250 LC - Modelle passt ...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • 1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße
    1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße: Hallo 1300er Fahrer, Besitzer, Interessenten, hat sich schon mal jemand mit den unterschiedlichen Lenkern näher beschäftigt? Also wie oben...
  • Anderen Lenker an die 11er gs
    Anderen Lenker an die 11er gs: Hallo Ich möchte eventuell den Lenker der 12er gs an die 11er bauen oder einen anderen Lenker.Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? Ich möchte gerne...
  • Anderen Lenker an die 11er gs - Ähnliche Themen
