mar1kus
- Dabei seit
- 16.07.2010
- Beiträge
- 546
Hallo, ich würde gerne etwas näher am Lenker sitzen. Gibt es im Zubehör was? Kann bisher nichts finden.
Ich habe dies Jahr auch die Wu .. derlich Lenkererhöhung verbaut. Bin 171cm groß mit "kurzen" Armen versehen. Den vorhandenen Kabelbinder habe ich entfernt und wie in der Anleitung beschrieben mit dem beiliegenden die Leitung neu befestigt. Die Erhöhung vom 38mm war für mich gar nicht so entscheidend, aber die 27mm näher zum Fahrer haben es gebracht. Der Tankrucksack berührt jetzt ganz leicht den Lenker; ohne Funktionsstörung.Ich habe am Wochenende die Halterung "Höher und Näher" von Wunderlich verbaut. In der Packung lag ein Hinweiszettel bezüglich der Änderung einer Halterung der Kabelführung. Kann bei mir nach dem Umbau allerdings jetzt keinen großen Zug auf irgendwelche Kabel feststellen. Muss da zur Sicherheit trotzdem etwas gelöst werden oder habt Ihr auch nichts verändert?
Mir ist bei Dir der Spalt bei der Lenkerhalterung aufgefallen, sollte der nicht auf der Fahrerseite sein?Ich habe dies Jahr auch die Wu .. derlich Lenkererhöhung verbaut. Bin 171cm groß mit "kurzen" Armen versehen. Den vorhandenen Kabelbinder habe ich entfernt und wie in der Anleitung beschrieben mit dem beiliegenden die Leitung neu befestigt. Die Erhöhung vom 38mm war für mich gar nicht so entscheidend, aber die 27mm näher zum Fahrer haben es gebracht. Der Tankrucksack berührt jetzt ganz leicht den Lenker; ohne Funktionsstörung.
Anhang anzeigen 193552Anhang anzeigen 193553Anhang anzeigen 193554
