Lenker näher an den Fahrer bringen
Diskutiere Lenker näher an den Fahrer bringen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; spalt gehört so nicht, denk ich auch..... erst die oberen mit entspr. drehmoment festziehen, danach dann die unteren..... so stands...
jolly234
jolly234
LKR Aschaffenburg
R1200GS LC 2016
ich bin 164cm und habe mir den Lenker etwas zu mir drehen lassen, gerade so, dass er den Tank nicht berührt.
( sind ca. noch 3 mm Platz zum Tank ).
Der Lenker hat auf der Rückseite eine Markierung, die normalerweise 10 Grad steht. Jetzt steht sie aktuell nun auf 0 Grad.
Die Hupe ist gefühlt um einen halben cm nach unten gewandert, sodass sie auch beim hartem Einschlagen nicht am Tankrucksack anstösst und hupt. Die Veränderung kommt meinen kurzen Armen entgegen.:cool:
Eine Lenkererhöhung wäre bei meiner Grösse ( 164cm) vielleicht too much gewesen
Die Armaturen/Spiegel mussten dafür nicht verändert werden.
Weiss trotzdem jemand ob man den Brems und Kupplungs eigentlich durch das lösen der kleinen Schrauben einfach etwas drehen kann? ich meine im Forum aufgeschnappt zu haben dass links die Armaturen festgebohrt sind. Könnte dann die Finger entspannter auf den BRemshebel auflegen wenn er weiter nach unten schaut
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Mir ist bei Dir der Spalt bei der Lenkerhalterung aufgefallen, sollte der nicht auf der Fahrerseite sein?
erst die oberen mit entspr. drehmoment festziehen, danach dann die unteren..... so stands erinnerlich in der bastelanleitung....... ?!:o
Die Anleitung habe ich auch gelesen. Aber beim Anschrauben hat sich der obere Klemmbügel so in das Lenkerrohr festgezogen, daß es ihn mitgedreht hat. Mechanisch/technisch kann ich nicht verstehen was das für die Festigkeit/Haltekraft einen Unterschied macht.
Mancher hat ja auch den Kabelbinder nicht lösen und verändern müssen. Sollen die das wegen der Anleitung jetzt doch noch nachträglich tun??
Biker27
Biker27
Ich verstehe zwar den Sinn auch nicht so ganz, habe es aber nun schon mehrmals für die Montage von Lenkererhöhung gelesen. Tja, den Kabelbinder habe ich im Nachhinein nun auch entfernt und muss sagen, es ist doch noch besser geworden. Der leichte Zug auf die Kabel ist nun auch weg. Macht vielleicht doch manchmal Sinn, der Anleitung ein gewisses Vertrauen entgegen zu bringen.
jolly234
jolly234
LKR Aschaffenburg
R1200GS LC 2016
Ich hatte den Spalt auch bemeckert, dass er zum Tank hin so auffällt, ob man das nicht zur Scheibe hin machen könne. Der [emoji3] sagte "des gehört so ! erst wird auf der einen Seite festgedreht und dann auf der andern Seite geklemmt"
Greez
JOLLY234
Sent from my iPhone using Tapatalk
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Greez
JOLLY234
Ich werde drauf achten wenn ich die Lenkererhöhung beim Verkauf der Motorrades rückrüste.:bounce:
V
VomFleckWeg
Lenkererhöhung - 40mm - silber
Art.-Nr. 41970-111
Preis: 99,90 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten Dieses Teil passt zuR 1200 GS LC (2013 - ), R 1200 GS LC Adv. (2014-)
Das Teil ist super, schnell montiert und die Sitzposition wird total entspannt.
Gruß win
Servus,
selbst 1,90m groß bin ich mit dieser nach "oben und hinten "Lenkerverlegung ergonomisch sehr zufrieden.
An für sich gut verarbeitet musste ich doch zur Alufeile greifen und eine Bohrung sowie den Lenkeraufnahmeflanch nachbearbeiten. Die Einbauzeit hat sich dadurch etwas in die Länge gezogen.
Weitere Vorteile: Es müssen keine Kabel, Schläuche etv verlegt werden und beim Endanschlag kein Kontakt zum Marathon-Windschild oder anderen Teilen. Einzig mein Tankrucksack fühlt sich bei sehr engen langsam Turns etwas eingeengt.
Viel Spaß beim GS-Fliegen!
Irrenarzt
Irrenarzt
Zwischen Bonn und Köln
GS 1200 LC TB (2016) vorher LC 2013
Dem kann ich mich aufgrund eigener Erfahrung seit 2,5 Jahren nur anschließen. 1,86 Meter
LG H
Lenker näher an den Fahrer bringen - Ähnliche Themen
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • 1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße
    1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße: Hallo 1300er Fahrer, Besitzer, Interessenten, hat sich schon mal jemand mit den unterschiedlichen Lenkern näher beschäftigt? Also wie oben...
  • Anderen Lenker an die 11er gs
    Anderen Lenker an die 11er gs: Hallo Ich möchte eventuell den Lenker der 12er gs an die 11er bauen oder einen anderen Lenker.Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? Ich möchte gerne...
  • F650GS Lenker näher zum Fahrer??
    F650GS Lenker näher zum Fahrer??: Hallo, meine Freundin hat das Problem das ihr der Lenker der GS minimal zu weit weg ist, bzw sie ganz weit vorne sitzen muss um gut hin zu kommen...
  • MV Lenker Adapter - 40 mm näher zum Fahrer 1150GS
    MV Lenker Adapter - 40 mm näher zum Fahrer 1150GS: Hallo zusammen, es wäre super könnte mir jemand weiter helfen (werde sie sicher wieder brauchen): Suche Lenkerverlagerung von MV (Verholen) 40 mm...
  • MV Lenker Adapter - 40 mm näher zum Fahrer 1150GS - Ähnliche Themen
