Ergebnis 11 bis 20 von 29
Lenkererhöhung von Wunderlich
Erstellt von Rainer22, 30.07.2013, 08:02 Uhr · 28 Antworten · 9.812 Aufrufe
    29.08.2006
    da würde ich doch mal die Firma Wunderlich ansprechen......
    08.07.2012
    habe ich ja schon. Die sind der Meinung, dass es unbedenklich ist! BMW ist halt anderer Meinung, weil sich halt die Bremsleitung (wenn auch nur minimal) dehnen. Wunderlich hat mir Angeboten, dass ich die Lenkererhöhung zurückschicken darf. Aber das löst ja das Problem nicht!!! Ich komme mit der Lenkererhöhung gut zurecht.
    Rainer
    11.06.2013
    Hallo Rainer,
    ich habe die Lenkererhöhung von Touratech verbaut. Ist nur 1,5 oder 2 cm (weiss nicht mehr genau).
    Komme damit auch super zurecht ( bin 1,95 Meter hoch) und mit der Kabelei ist es auch kein Problem.
    Nur zur Info.
    Viele Grüsse
    Jerry
    09.07.2013
    Zitat Zitat von Rainer22 Beitrag anzeigen
    Hi Steff,
    danke Dir für die Bilder. Ja bei mir sieht es auch so aus. Nur die beiden BMW Händler haben etwas Zweifel wegen der Bremsleitung, die sich beim Volleinschlag links und rechts immer dehnt!
    Gruß Rainer
    Wieso ist die Leitung eigentlich auch knapp beim Volleinschlag rechts da müsstes du ja viel übrig haben
    gruss steff
    21.05.2013
    Ich habe eben die 25 mm hohen Lenkererhöhungen von Wunderlich montiert. Das ist genau das Quäntchen, das mir zur idealen Sitzposition fehlte (bei der MÜ waren es noch 40 mm). Diese 25 mm sind anscheinend genau die Grenze, bei der beim Einschlagen bis zum Einrastpunkt des Lenkerschlosses noch keine Spannung auf die Bremsleitungen kommt, ohne irgendwelche Kabelbinder zu lösen. Schlägt man noch den weiteren möglichen Weg ein, baut sich eine Spannung auf. Ich habe den Lenker in der 10-Grad-Position montiert (Seite 65 Betriebsanleitung) und die Armaturen entsprechend gedreht.
    17.07.2013
    hallo,
    ich habe die gleiche lenkererhöhung montiert. die gas- und bremsleitung war bei vollem lenkeinschlag leicht auf zug. ich habe den frei zugänglichen kabelbinder (nicht den unter sondern vor dem tank) entfernt und nun ist alles gut. wunderlich empfiehlt ja in dem von dir beschriebenen fall den kabelbinder unter dem tank zu entfernen. hast du das bereits gemacht? evtl. hilft das. wie gesagt, bei mir hat es genügt, den frei zugänglichen zu entfernen.
    gruß
    htschr
    26.02.2011
    Wenn man die Bremsleitung löst in der Arretierung und verdreht sie gewinnt man auch noch wertvolle Millimeter..!
    21.07.2013
    habe Lenkererhohung Wunderlich 3,7mm Hoch und 2,7 mm nach Hinten , TOP TOP TOP , keine problemen mit Kabeln usw.
    Grusse aus Holland , Taoedd.
    29.08.2013
    Hallo taoedd,
    ich glaube du meinst cm, nicht mm.
    aber danke für die wertvolle Info, dass die Kabel bei diesem Teil keine Probleme machen.
    Gruß nach Holland.
    26.01.2005
    Hallo hat jemand den Anziehdrehmoment für die Lenkerklemmung parat?
    Muß auch mal ein bischen mit verstellen spielen. Irgendwas passt mir an der Position auch noch nicht so richtig...weiß nur noch nicht was
    Grüssle Jürgen
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wunderlich Lenkererhöhung 25 mm
    Von q177 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 31.12.2012, 13:26
  2. Lenkererhöhung von Wunderlich
    Von ice-bear im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.01.2012, 14:25
  3. Biete 2 Ventiler Lenkererhöhung Wunderlich R 100 GS 25 mm
    Von pbr im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 22:42
  4. Suche Lenkererhöhung Wunderlich
    Von moppedbine im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 20:20
  5. Lenkererhöhung von Wunderlich
    Von Mister Wu im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 17:44
