Ergebnis 1 bis 10 von 30
Lenkraderhöhung 6-8cm?
Erstellt von gliestrl, 07.06.2014, 18:34 Uhr · 29 Antworten · 4.858 Aufrufe
    07.06.2014
    Standard Lenkraderhöhung 6-8cm?
    Hallöle -
    seit dem Frühjahr kann ich eine GSA LC mein eigen nennen. Für einen Trip nach Norwegen habe ich mir die Wunderlich 4cm Ergo Plus Erhöhung draufgemacht. Aber beim stehend fahren, ist dass immer noch zu wenig ...
    Von Rox gibt es ja eine 3" Erhöhung ... Hat da schon jemand mit Erfahrung gemacht?
    Gruss!
    22.07.2013
    Wie groß bist denn Du?
    07.06.2014
    Normale 183 cm ...
    28.08.2013
    Hallo Gliestrl,
    hoffe du meinst eine Lenkererhöhung!
    4mm Erhöhung is wirklich ned viel oder meinst Du eher 4cm?
    6-8cm willst Du höher kommen, des is aber schon gewaltig! Ich mein ich bin 1,94m groß und ich würde 2cm für mch als ausreichend empfinden - aber gut des bin halt ich ned Du.
    Pass dabei aber auf, dass Du bei so einer massiven Erhöhung sich Kabel und Hydraulikleitungen verlängern musst!
    Grüße Ben
    23.08.2010
    Zitat Zitat von gliestrl Beitrag anzeigen
    Hallöle -
    Gruss!
    Fährts Du so häufig stehend? Und warum?
    20.05.2013
    Zitat Zitat von eneb Beitrag anzeigen
    Hallo Gliestrl,
    Grüße Ben
    2cm sind da kein Problem oder ist das das Maximum?
    07.06.2014
    Ja - es soll eine Lenkererhöhung sein und es sind bei der Wunderlich tatsächlich 4 cm
    Bei der wurden die Kabel auch schon anders gelegt, aber noch nicht verlängert ...
    Bei meiner 2012 G650GS und dann bei der 2013 R1200GS LC war das mit der Erhöhung gut gelaufen. Bei der G650 gab es neue, längere Leitungen, aber bei der GS LC war es nicht nötig ... Da hatte ich auch die 3" Rox drauf ...
    28.08.2013
    Hey Yamraptor,
    kann Dir leider ned sagen was so des Maximum bei da K50 is! Aus dem Bauch raus (und mein Bauch is groß) sollten 2cm machbar sein ohne Anpassung der Leitungen.
    Bei meiner KTM wars kein Problem - mit der GS fahr ich ned soooo viel im Stehen.
    07.06.2014
    Im Gelände geht es im Stehen einfach besser!
    Und zur Entspannung auch mal auf der Autobahn ...
    Aber sicherlich sitze ich > 70% auf dem Bock ...
    21.05.2013
    Hey Yamraptor,
    25 mm (Wunderlich) gehen, ohne irgend etwas an den Leitungen oder Kabeln ändern zu müssen
