Ergebnis 11 bis 20 von 30
Lenkraderhöhung 6-8cm?
Erstellt von gliestrl, 07.06.2014, 18:34 Uhr · 29 Antworten · 4.849 Aufrufe
    22.07.2013
    Vielleicht auch den Lenker nach oben drehen?
    Wenn man wirklich im Stand fährt, müssen auch die Armaturen angepasst werden.
    Wenn 8 cm, gibt's denn dafür ein Gutachten? Alle die ich kenne enden bei 4cm.
    Technische Meinung: Wenn Die Dinger nur länger sind als die kurzen, ist das nach meiner Auffassung eine wackelige Angelegenheit. Ein überquadratisches, unverstrebtes Parallelogramm kippt relativ leicht.
    22.07.2013
    Also, ich bin 197cm und hatte in Hechlingen ohne Erhöhung keine Probleme, daher verwirrt mich das. Aber vielleicht habe ich ja OrangUtan-Arme...
    05.04.2013
    Ich bin 1,87 und ich komme bei bequemem Stand grad so mit den Fingerkuppen um die Griffe. Hab mir auch ne Erhöhung bestellt. 4cm höher und 2 cm nach hinten.
    23.08.2010
    Habe auf der letzten Tour (Korsika) mal kurz eine GSA aus 2012 mit geschätzten 40 mm mehr gefahren. Das sah irgendwie unmöglich aus, aber es war ganz angenehm. Ist zwar nicht mit meiner aus 2014 zu vergleichen, habe mir dann doch nur 20mm mehr bestellt. Glaube, dass das gut für mich passt, sie kommt wohl morgen.
    07.06.2014
    Also - es hat keiner mehr als 4 cm hier im Forum auf seiner GS/A?
    Um mich näher an den Lenker zubekommen, könnte man da nicht auch die Fussrasten absenken? Oder ist das 'ne blöde Idee wegen Kurvenfahren auf Strasse?
    23.08.2010
    Wie sollen abgesenkte Fußrasten Dich näher an den Lenker bringen? Du mußt mit der Kiste weiter nach vorne, aber da wird der Tank dich einbremsen.
    07.06.2014
    Es geht mir um das Thema "Fahren im Stehen im Gelände"!
    Wenn ich also den Lenker nicht höher bekomme, bekomme ich vielleicht die Fussrasten niedriger?
    18.02.2006
    Bevor Du bei 1,83 m über eine 8 cm-Lenkererhöhung nachdenkst, solltest Du Dir zuerst Gedanken über die Körperhaltung beim stehend Fahren machen. So wie es der Kollege aus einem anderern Fred vormacht, bringt das nämlich gar nix beim Geländefahren.
    Bei King Kenny schauts schon dynamischer aus, auch ohne Lenkererhöhung:
    Polly
    07.06.2014
    Danke Polly für die Bilderchen ... auch, wenn man die so nicht miteinander vergleichen kann ...
    Ich war zwar nicht in Hechlingen, aber bei RawHyde Adventures in sunny CA, USA.
    Du hast aber schon recht, Polly, dass die Körperhaltung sich der Strecke und Fahrt anpassen muss (Berg auf oder ab, Kurve, bremsen, etc, cc.).
    Hier noch ein nicht dynamisches Bildchen
