Loch in der Kardanmanschette Gs Modell 2015
Diskutiere Loch in der Kardanmanschette Gs Modell 2015 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Gemeinde! Bin gestern von einer Dolorunde heimgekommen und habe heute das Motorrad mal gereinigt und mir dabei ein wenig diverse Teile...
gerians
gerians
Berndorf
R1200GS LC 15
Hallo GS Gemeinde!
Bin gestern von einer Dolorunde heimgekommen und habe heute das Motorrad mal gereinigt und mir dabei ein wenig diverse Teile genauer angesehen. Habe dabei ein Loch in der Kardanmanschette entdeckt.
Habe das Bike am 20.09.14 neu gekauft und abgeholt, bin gerade mal 2600 km damit gefahren. R1200GS Modell 2015.
Ein Bekannter hatte mir erzählt auch bei ihm sei bei ca 4000Km ein Loch in der Manschette aufgetreten.
Frage: Wie sieht es bei euch aus, habt ihr auch schon von diesem Defekt gehört oder selbst gehabt?
Woher kommt ein Loch im Manschettengummi bei so einer Laufzeit ?
mattes
mattes
Köln
R 1250 GS Style GS-Trophy
Das waren die seltenen Kardanwürmer. Ab zum Freundlichen!
Huck
Huck
SUFU hilft.
Frosch'n
Frosch'n
natürlich nur ein bedauernswerter Einzelfall von dem man noch nie was gehöhrt hat .... was für ein Pfusch
hoffe sie haben dir gleich ne neue Welle spendiert .... Sand in der Verzahnung verkürzt die Lebensdauer ungemein
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Interview mit Stephan Schaller, Leitung BMW Motorrad - Motorradbranche - MOTORRAD
MOTORRAD: Wie kann man sich die Qualitätstests von BMW Motorrad konkret vorstellen?
Schaller: Das ist im Prinzip der Produktentstehungsprozess, in welchem genau beschrieben ist, zu welchem Zeitpunkt welche Tests und Abnahmen, welche Vorschriften zu erfüllen sind. Das alles ausgeweitet auf hunderte von Zulieferern, die alle auch teilweise eigenständige Entwicklungshoheit haben. Klar, die Verantwortung liegt am Schluss immer bei uns.
MOTORRAD: Ist es nicht eher so, dass die Zulieferer immer billiger werden müssen, was zwangsläufig auf Kosten der Qualität geht?
Schaller: Die Kosten sind natürlich bei Auftragsvergabe ein Kriterium. Sie können sich aber sicher sein, dass das Qualitätskriterium bei uns nicht kompromissbehaftet ist. Wenn es einen Mangel in der Qualitätsbewertung gibt, dann spielen die Kosten keine Rolle.
auf zum Schaller:rolleyes:
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
An ein Problem der Materialqualität glaube ich da nicht.
Ich bin am besagtem Tag kleine rumpelige Strecken in SLO gefahren und denke dass bei einem starken Einfedern das Kreuzgelenk wie ein Dobermann nach der Manschette geschnappt und diese auch erwischt hat. Anders kann ich mir das nicht erklären, der Gummi bzw. die Manschette hat sich zum Vorgängermodell doch nicht geändert, oder?
Und ja, das Fahrwerk war korrekt eingestellt. Selbst wenn nicht dürftem so was auf keinen Fall passieren ...
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
gerians
gerians
Berndorf
R1200GS LC 15
Bin also nicht der einzige mit diesem Problem, werde heute meinen Freundlichen kontaktieren.
Kann mir eigentlich auch nur vorstellen dass bei nicht sachgemäßer Montage, ein Balg der Manschette mit dem Kardan unliebsame Begegnung macht und so zu Schaden kommt. Der Austausch wird ja keine große Sache sein.
ralge
ralge
Vorarlberg
R1200GS LC Bj. 2014
hatte auch einen Riss in der Manschette, wurde schon bei Kilometerstand 700 getauscht.
gerians
gerians
Berndorf
R1200GS LC 15
War heute beim :) laut ihm könne es sich um einen Tierbiss handeln, Manschette wurde bestellt und wird auf Garantie getauscht, nau eh klor.
Huck
Huck
Zu dem würd ich nicht mehr gehen...
gstommy68
Rheinland
Tierbiss.... ja ne is klar. Übrigens meine GS Manschette ist auch vom Tier gebissen worden. :eekek: Konnte für beim Wechsel darauf warten.
gstommy68
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Komisch, die :) sind immer hinterm Mond!
gerians
gerians
Berndorf
R1200GS LC 15
Obwohl, ich habe mir des jetzt nochmal genauer angesehen, sehe ca einen cm daneben einen ganz kleinen, wirklich kleinen Riss oder Biss. Da bei uns doch sehr viele Marder ihr Unwesen treiben, halte ich es nicht für völlig ausgeschlossen. Die Viecher haben mir schon mal das Kabelgeweih von meinem Auto völlig zerbissen.
Werde den neue Manschettenbalg dann wohl mit Öl einreiben, erhöht meiner Meinung nach die Geschmeidigkeit des Gummis, so nach dem Prinzip nutzt`s nix schadet`s nix
U
ufoV4
Gummi (wenn es denn wirklich Gummi ist) und Öl :confused: So richtig geht das eigentlich nicht zusammen. Jedenfalls kein Öl auf Erdölbasis. Allenfalls ein gutes Silikonöl könnte da hilfreich sein (wenn überhaupt), da die mechanischen Eigenschaften derartiger Manschetten mit dem Material festgelegt werden. Nach dem Vulkanisieren passiert da in der Regel nicht (gutes) mehr.
LG
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Freunde, die Manschette wird von innen her durch das Gelenk der Kardanwelle durchgerieben. Da liegt dann der ganze Gummischrott drin, glaubt es. Fahrt zu :), laßt reparieren und sorgt dafür, dass die Geschichte auf auch dem Auftrag steht, damit ihr beim x-ten Defekt was in der Hand habt.
Gregmaan
Grevenbroich
Meine Manschette wurde auch von der Kardanwelle durchgerieben. Wenn man die Manschette in die Position drückt wie ich Sie ursprünglich vorgefunden habe, kann man die Welle bzw die Zahnräder sehen, die das Loch gefressen haben. Scheint eine Fehlkonstruktion zu sein. Leider ist mir dieses Loch erst beim reinigen aufgefallen, und es ist mit Sicherheit eine Menge Wasser, Motorradreiniger, und Dreck mit reingelaufen. Wie handhabt Ihr das Thema beim Händler hinsichtlich des erhöhten Verschleiß verursacht durch dieses Problem?
Gregor
Loch in der Kardanmanschette Gs Modell 2015 - Ähnliche Themen
  • Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher
    Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher: Hallo, Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich habe einen Pirelli Scorpion Trial 2 im Internet gekauft und dieser weist zwei tiefe Löcher auf. Habt...
  • Löcher mittig auf der Lauffläche
    Löcher mittig auf der Lauffläche: Hallo, habe gerade hinten und vorne in meinen Metzler Tourance jeweils 2 Löcher mittig auf der Lauffläsche entdeckt, war zunächst geschockt, hab...
  • Loch in Sitzbank
    Loch in Sitzbank: Hi, wie auf dem Bild zu sehen ist mir leider ein Missgeschick passiert. Ich hatte zum Schrauben eine LED Akku Lampe auf den Sitz gestellt und bin...
  • Erledigt getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile
    getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile: Ich biete hier wegen Modellwechsel ein neues Upgrade Set auf NEUE synchrone12er 4-Loch Einspritzventile für die R 1150xx von Tills.de. Die...
  • Löcher ohne Abrutschen bohren
    Löcher ohne Abrutschen bohren: Hallo, ich habe leider immer mal das Problem, das ich Löcher auf glatte Lackoberflächen im KFZ Bereich bohren muss. Ankörnen ist da nicht, um...
  • Löcher ohne Abrutschen bohren - Ähnliche Themen
  • Loch in Sitzbank
