Loch weg???
Diskutiere Loch weg??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem ich ein leicht gebranntes Kind bin was den Kühlwasseraustritt und die damit verbundene defekte Kühlwasserpumpe bin, habe ich bei der neuen...
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Nachdem ich ein leicht gebranntes Kind bin was den Kühlwasseraustritt und die damit verbundene defekte Kühlwasserpumpe bin, habe ich bei der neuen TB gleich mal nach dem heimfahren nachgeschaut.
Und was muss ich da sehen??
BMW hat das Problem gelöst!!!! Es gibt kein Loch mehr am Zylinder aus dem das Kühlwasser austreten kann. Loch weg, Problem weg!!!
J
jose41
soweit ich weiß wurde die Austrittsbohrung verlegt bzw. durch einen Verschluss mit Winkelabgang oder ähnliches verändert.
Wurde hier glaub schon mal angesprochen....
Musst mal die Sufu nutzen, vielleicht kann auch jemand nen Link auf diesen Beitrag setzen
W
Windfighter
Richtig das Loch für die Gehäuseentlüftung ist nur verlegt worden für den Kühlmittelaustritt,man sieht es nicht mehr und man sieht auch nicht mehr das man Wasser verliert.das etwas ab und an austretten kann ist völlig normal.Aber ,wenn es richtig sift dann sieht man es nicht mehr und bekommt auch nicht mit ,wenn die Gleitringdichtung nicht mehr abdichtet.
Da heist öfters nach dem Wasserstand schauen.
Das Loch an der Seite ist mir lieber, kein Austritt von Kühlflüssigkeit bedeutet auch kein enormer Wasserverlust.
An der technik der WP ist nichts geändert worden das System iost das gleiche ob Loch an der Seite oder an anderer Stelle.
Gruß Windfighter
J
jose41
....wo ist denn die Austrittsbohrung jetzt?
Also wo am Gehäuse....
Vielleicht kann jemand ein Foto oder so einstellen...
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Nach dem Motto: Kopfweh hat nichts zu sagen, man muss nur genug Tabletten futtern.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Gruß Windfighter
Wenn es richtig sift, ist es egal wo die Kühlflüssigkeit austritt.
Man bemerkt es sicherlich ,wenn der Motor durch Kühlflüssigkeit versaut ist.
Bei, auf Glycolbassierender Kühlflüssigkeit müsste einem sogar der süßliche Geruch beim verdampfen der Kühlflüssigkeit auffallen.
Loch weg???
Loch weg??? - Ähnliche Themen
  • Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher
    Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher: Hallo, Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich habe einen Pirelli Scorpion Trial 2 im Internet gekauft und dieser weist zwei tiefe Löcher auf. Habt...
  • Löcher mittig auf der Lauffläche
    Löcher mittig auf der Lauffläche: Hallo, habe gerade hinten und vorne in meinen Metzler Tourance jeweils 2 Löcher mittig auf der Lauffläsche entdeckt, war zunächst geschockt, hab...
  • Loch in Sitzbank
    Loch in Sitzbank: Hi, wie auf dem Bild zu sehen ist mir leider ein Missgeschick passiert. Ich hatte zum Schrauben eine LED Akku Lampe auf den Sitz gestellt und bin...
  • Erledigt getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile
    getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile: Ich biete hier wegen Modellwechsel ein neues Upgrade Set auf NEUE synchrone12er 4-Loch Einspritzventile für die R 1150xx von Tills.de. Die...
  • Löcher ohne Abrutschen bohren
    Löcher ohne Abrutschen bohren: Hallo, ich habe leider immer mal das Problem, das ich Löcher auf glatte Lackoberflächen im KFZ Bereich bohren muss. Ankörnen ist da nicht, um...
  • Löcher ohne Abrutschen bohren - Ähnliche Themen
  • Loch in Sitzbank
