Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 74
Lochfraß an der Bremsscheibe
Erstellt von Poseidon1970, 10.05.2015, 16:16 Uhr · 73 Antworten · 8.792 Aufrufe
    31.05.2012
    Standard Lochfraß an der Bremsscheibe
    Hallo an alle,
    habe heute folgendes entdeckt...
    ist das ggf. ein Garantiefall ??
    Das Moped hat 15000 gelaufen.
    17.04.2006
    Das ist eher ein optischer Mangel und mindert weder Funktion noch Gebrauchswert. Könnte von Salz kommen, oder aber ein Problem bei der Herstellung, ne Verunreinigung des Materiels vielleicht. wie alt ist das Motorrad denn? 15000 kann man in einem Jahr fahren, oder in mehreren. Wie lange ist die letzte Durchsicht her? Mit dem Händler kann man ja mal reden. Wenn das bei einer bestimmten Charge öfter vorgekommen ist, wird mans richten, falls nicht öfter aufgefallen, eher nicht, da man dann die Ursache eher im Verantwortungsbereich des Kunden vermuten wird.
    27.07.2009
    Ja, könnte unsauberer Stahlguss sein, d.h. mit Lunkern drin.
    Oder sie hat lange gestanden und das ist Korrosion unter den Bremsbelägen gewesen.
    Wie sieht denn der Rest von der Scheibe aus, bzw. wie weit verteilt sich das?
    31.05.2012
    Ist 1,5 Jahre alt, und war vor einer Woche wegen einem Garantiefall ( Schraube am Anlasser ) lose in der Werkstatt.
    ist ggf. nicht aufgefallen, weil ich ja wegen etwas anderem dort war.
    31.05.2012
    @Bmin,
    der Rest der Scheibe ist okay.
    26.07.2014
    motorrad vor dem winter gewaschen
    nass abgestellt
    so sieht das dann aus
    und dann noch am besten heiss gefahren und abgestellt
    kommt dann auch hin wenn es anrostet
    selbst verschuldet, hier gibt es nichts zu reklamieren
    31.05.2012
    Also meine xj 900 von 1985 , die keine Pflege genossen hat immer draußen stand, und auch im Winter mit salz gefahren wurde hatte das nicht !!!
    Meine Beta Alp auch nicht....
    also halte ich das mit dem Selbstverschulden etwas anders... und die GS wird echt gepflegt !!
    27.07.2009
    Ja, aber leider ist das sehr wahrscheinlich. Der gerade Verlauf der Punkte über die Bremsfläche im Übergang deutet auf die Begrenzung vom Bremsbelag hin. Und der gesamte Bereich mit Löchern deckt sich wahrscheinlich mit der grösse der Bremsbeläge.
    Erstmal weiter fahren. Evtl. schleift sich das wieder ein.
    14.09.2011
    Ich würde auch auf Korrosion durch Streusalz tippen. Die Speichen sind ja auch schon ziemlich angegangen, was das nur unterstützt. Hast Du das Moped nach einer längeren Winterfahrt nicht abgespritzt? Wie schon gesagt das Gesamtbild sieht nach Korrosion aufgrund chloridhaltiger Medien hin. Du kannst es mit der Garantie versuchen, aber meiner Meinung nach hast Du es selbst verbockt.
    maxquer
    10.07.2007
    nass abgestellt
    kann ich leider bestätigen.
    das muss nicht mal vor der winterpause sein, da reichen auch ein bis zwei wochen wenn das reinigungsmittel etwas aggressiv ist.
  1. Schleifgeräusche an der Bremsscheibe
    Von McMiller im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.08.2013, 14:04
  2. Geräusche an der Windschutzscheibe bei 12er GS
    Von blue6 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 17:34
  3. Navi an der 1200er
    Von winni im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.03.2005, 15:04
  4. wer hat ein GPS an der Q ?
    Von thilo im Forum Navigation
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 18:56
  5. Speichen Rosten an der GS 1150
    Von Carly im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 15:02
