Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 61
Luftdruckanzeige
Erstellt von GS-Troll, 26.07.2014, 19:49 Uhr · 60 Antworten · 8.256 Aufrufe
    05.08.2013
    #51
    Zitat Zitat von voyager Beitrag anzeigen
    ...Zeig mal ein Bild...
    Sorry, habe mir kürzlich den Finger beim Nasebohren verstaucht und kann keinen Kamera-Auslöser betätigen.
    05.04.2014
    #52
    Ich sehe die Luftdruckanzeige auch mehr als Tendenz als real wichtig an. Einen schleichenden Platten zeigt sie auf jeden fall an.
    02.06.2009
    #53
    Hallo Mad Max,
    bist Du in Puebla unterwegs?
    Du musst rund 0,2 bar weniger Luftdruck auf dem Reifen haben, als bei Meeresspiegel. Der Luftdruck nimmt ca 20% bei 2000m Höhe ab, deshalb fehlt der richtige Gegendruck der Atmosphäre bei 2000m.
    Ventilationman
    22.07.2013
    #54
    Nein, da immer nur die Differenz zwischen "im Reifen" und "außerhalb Reifen" angegeben wird.
    Wenn außerhalb Reifen weniger ist, dann braucht man für gleiche Differenz auch weniger Luft im Reifen.
  5. Typ
    23.10.2013
    #55
    Um das Thema im Schwung zu halten: Das gilt wohl nicht für die Drucksensoren im Rad.
    LG Typ.
    22.07.2013
    #56
    LG Typ.
    Weil die... In einem Vakuum eingeschlossen sind????
  7. Typ
    23.10.2013
    #57
    Nein, ich wüsste nur nicht, wie die in die Felge geklebten Sensoren an den Außendruck kommen...
    Wenn ich es mir recht überlege, wird es wohl doch so sein. Sonst wäre die Anzeige bei jeder ernst zu nehmenden Passfahrt falsch. Sorry, dass ich etwas Unüberlegtes abgesondert habe.
    LG
    Typ.
    22.07.2013
    #58
    der Sensor hat zwar keinen Außenfühler, kann aber trotzdem nur die Differenz messen
  9. Typ
    23.10.2013
    #59
    Mah mich nicht noch neugieriger als ich eh schon bin.
    24.06.2013
    #60
    Lass doch einfach mal die Luft ab.
    Differenz ist dann 0,0
    Absoluter Druck in etwa 1,0
    Und was misst Du?
    Othello
