Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 74
Lufteinlassgitter
Erstellt von Puschel, 19.09.2013, 17:22 Uhr · 73 Antworten · 11.082 Aufrufe
    19.08.2012
    #51
    na dann bassts ja
    25.06.2013
    #52
    bich hi mit an Heißklebaa des bicht wie Sau.
    18.03.2013
    #53
    Ich versteh immer nur Loddar...
    27.07.2009
    #54
    Dat kannze maache wie de willst! Ever mir is dat zu flach jewesen.
    Ich habe es heute so gemacht:
    Zum Bauhausmarkt und für 10 EUR eine 25cm x 50cm Tafel Alu-Streckmetall gekauft.
    Ab nach Hause, Seitenteile abgebaut (je Seite 4 Schrauben und unten den Spreizstift - mit kleinem Schraubendreher mittig zweimal geklopft und schwups ist der Mittelstift draussen- gelöst).
    Kurz gemessen (ca. 7,5 x 11,5cm aus dem Gitter geschnitten) und so eine Schablone gemacht (könnt Ihr als Vorlage nehmen - aber nach dem Ausdruck nachmessen, ob die Skalierung noch stimmt ):
    Gitter von innen auf die Öffnung gelegt, eine Kante innen umgebogen und dann mit den Fingern mit vorsichtigem Druck das Gitter zur Aussenseite der Ansaugöffnung herausgedrückt.
    Dann die restlichen Kanten innen umgebogen und das Teil mit etwas Klebeband fixiert - wird später vom Schnorchel darunter gegen dieses Verkleidungsteil gedrückt und gehalten.
    Zweites Teil fertig gemacht und ab in die Garage.
    Nun gibt es da einen Gummipfropfen, der mit der Verkleidung abgenommen wurde und auf einem Zapfen steckt. Diesen von der Verkleidung gelöst und am Motorrad in die passende Bohrung gesteckt. Spart Frimelei.
    Dann noch den Spreizstift raus nehmen.
    Äußere Verkleidung in dei Laschen gesteckt und den Zapfen des Aussenteiles in den Gummipfropfen gedrückt - kann man vorher etwas anfeuchten, dann flutscht es besser.
    Je Seite 4 Schrauben und Spreizstift (mit zuvor leicht angesetztem aber nicht durch gedrücktem Stift) eingesetzt. Jetzt noch den Stift in den Spreizstift drücken bis er bündig von aussen sitzt.
    Fertig.
    Sieht so aus:
    Durch die Wölbung wird die Fläche und damit Ansaugöffnung durch das Gitter wieder etwas größer als wenn es nur flach drin liegt.
    Dauer etwa 20 Minuten ab lösen der 1. Schraube am Motorrad.
    - - - Aktualisiert - - -
    Kühlerschutz!?
    Im Bauhausmarkt haben die auch noch ein groberes Gitter, welches prima als Kühlerschutz genommen werden könnte.
    Nachdem ich mir meine Kühler angeschaut habe und trotz Landstrassen- und Autobahnballerei keine Einschläge gefunden habe und sie eh schnell bei 100°C landet lasse ich das erstmal weg.
    18.03.2013
    #55
    Das sieht gut aus. Gefällt mir.
    Daumen hoch Bmin!
    12.09.2013
    #56
    Hi Leute,
    ich habs genauso gemacht wie Bmin, sah gut aus.
    ABER: Ich habs heute nach 3 Tagen wieder rausgemacht. Meiner Meinung nach spricht der Motor anders an, die Übergänge im Lastwechsel sind weniger geschmeidig. Ich denke, dass der Ansaugluftstrom schon deutlcih behindert wird. Wenn das Gitter nicht seht grob ist, ist bis zu 50% mit Streckmetall abgedeckt. Ich habs rausgemacht und bin jetzt wieder zufrieden.
    Prüfts mal kritisch nach - mein Bauch sagt: lieber ungehindert atmen.
    Herbstliche Grüße
    Martin
  7. Puschel Gast
    #57
    Zitat Zitat von ideefix Beitrag anzeigen
    Hi Leute,
    Herbstliche Grüße
    Martin
    in welcher Welt lebst Du denn?
    Puschel
  8. HIPRO Gast
    #58
    Das fragst Du ?
    Oh Herr schick Hirn.
    HIPRO
    14.07.2013
    #59
    So etz sin se drin, hab se doch mit Gewebeband reingeklebt. Hält super bis jetzt
  10. Officer Gast
    #60
    @Puschel&Hipro: ich blicke es nicht...bitte um mehr Info ;-)
    Yalle
  1. Lufteinlassgitter
    Von oerst im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Letzter Beitrag: 30.07.2013, 09:00
