Meine Erfahrungen mit der neuen GS in den ersten drei Monaten
Diskutiere Meine Erfahrungen mit der neuen GS in den ersten drei Monaten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Hier mein erster Fahreindruck: Fahrverhalten: Die Q fährt sich absolut kinderleicht, man merkt das Gewicht kaum sobald man anrollt und...
mce-kr
Hallo!
Fahrverhalten:
Die Q fährt sich absolut kinderleicht, man merkt das Gewicht kaum sobald man anrollt und legt sich willig in jede Kurve. Die elektronischen Fahrwekseinstellungen sind wahrnehmbar aber wenn man ganz ehrlich ist, kann man drauf verzichten, wenn das Fahrwerk manuell einmal richtig eingestellt ist. Schicke Spielerei.
Sitzposition:
Super - so will man es haben. Entspannt, guter Blick rundum nur die Windgeräusche hätte ich mir dezenter vorgestellt. Das Thema Sitzposition war für mich der wesentliche Grund auf die Q zu wechseln (>50:mask:)
Motor:
Ist schon bullig und zieht willig hoch - aber der Boxer läuft schon ein bisserl rauer als das feine Triebwerk meines Vorgänger Motorrades, einer Triumph Sprint ST 1050. Der Motor der Engländerin ist mir eine Spur besser und kräftiger in Erinnerung. Auch der Klang ist nett aber sehr dezent und reihenhausgeeignet. Da hat die Thriumph ein bisschen mehr Spaß und Geräusch gemacht.
Äußeres Erscheinungsbild:
Mir war schon klar, dass ich nicht das schickste Motorrad bestellt habe. Auf mich wirkt sie ein bisschen pummelig und groß, was sich zum Glück bein Fahren nicht bestätigt. Aber ein Hingucker ist sie nicht, vergleicht selbst:
Soweit mein erster, ehrlicher Eindruck. LG Matthias
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Bei meiner original BMW-DWA (problemlos seit acht Jahren!!!) kann mit den mitgelieferten Fernbedienungen (2 Stück) alles programmiert werden. Auch die Quittierfunktion (Blinken und Ton). Feine Spielerei :-)
Ich könnte mir vorstellen, dass die DWA bei der LC ähnlich funktioniert.
LG
Huck
Die DWA hat die gleichen Funktionen wie bei der bisherigen GS (2010-2012 & ADV 2013). Die Fernbedinenung ist ideal wenn man die DWA nur fallweise einschalten möchte und nicht generell bei Ausschalten der Zündung....das gibt bei jedem Bikertreff immer so verständnislose Blicke wenn mit 130 dbA zweimal ein markerschütternder Pfeifton ertönt..man schaut dann immer peinlich woandes hin..das gleiche wieder beim Zündung einschalten. Da ist der fallweise Druck auf die Tasten der Fernbedienung angenehmer...wenngleich die DWA gleichermaßen schrill tönt..jedoch kann man nicht identifiziert werden..
Übrigens läßt sich bei der neuen die DWA natürlich auch über den Bordcomputer einschalten/ einstellen...
Dirk
Harald
Erlenbach am Main
R 1200 GS LC
der Tankring der RT hat diese Distanzstückchen und der passt einwandfrei auf die neue GS........ich habe ihn montiert und auch einen Tankrucksack aufgeklickt........passt alles perfekt!
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
So, ich konnte es nicht lassen und hab den Wasserbüffel noch mal auf die Weide geführt. Die Strassen waren nass, die Reifen neu und es hatte 2 Grad.
Ich hatte zuvor den Lenker nach vorn gekippt, dass die Lenkerenden fast parallel zum Lenkkopf standen: Jetzt wurde die ganze Fuhre sofort sportlicher, ein ganz anderes Fahren. Das etwas indirekte Gefühl war komplett weg und die Sitzhaltung Vorderradorientierter - hat's voll gebracht! Jetzt noch einen etwas niedrigeren Lenker, dann passt das.
Bin meine Hausstrecke durch Freiamt gefahren - das Motorrad ist echt klasse. Unglaublich viel Dampf von ganz unten raus - oben fehlt es halt ein wenig im Vergleich zur Multi.
Lastwechselreaktionen des Kardans gleich Null - so muss das sein. Kehren im dritten Gang und dann Feuer - sofortiger Schub - einfach geil.
Die Fahrmodi sind sehr gut abgestimmt und die Gasannahme des Ride by Wire ist für mich total stimmig.
Das High der Multi war mir etwas zu scharf, das Low etwas zu weichgespült. Hier ist es so, wie ich es mag.
Die Griffheizung hat zwei Stufen - ich hätte mir heute die dritte der Multi gewünscht.
Die Multi war schon kleines Schweinchen - aber die GS tippt sie noch: Motorrad und Fahrer sehen aus wie Sau!
Fazit: Macht Riesenspass! Ich bereue den Umstieg von der Multi bis jetzt nicht.
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Hast Du ein Foto mit Tankrucksack ? Beim anhalten meines SW GS Tankrucksacks sah es etwas komisch aus.
Spark
Spark
in der Wetterau
wollt ihr das nicht lieber unter der Rubrik "Zubehör" Tankrucksack für neue GS fortsetzen..dann finden es auch die Leute welche nach Tankrucksack suchen...
Dirk
mattscher
zwichen Paderborn und Dortmund
R1300GS
Dirk
Wie jetzt, verstehe ich das richtig, bei der DWA eurer LC war 'ne Fernbedienung dabei? Bei meiner gab's nix. Nur die Steuerung über den BC ist möglich. :(
Valle
Valle
Bin heute zusammen mit meiner Freundin bei 0°C und teilweise leichtem Schneefall gefahren. Die ersten 500 km sind geknackt. Ein brillantes Motorrad, noch nie habe ich auch nur ansatzweise so etwas tolles gefahren. Wir haben auch ein paar Videoaufnahmen gemacht, schaut selbst:
Valle
grubemichel
grubemichel
Remstal
XL 125, Z440H, XT 600, Transalp, XT 500, F 650 GS Dakar, R1200GS, R1200GS LC, BMW R1200GS LC ADV
Klasse gemachtes Video:-))
Spark
Spark
in der Wetterau
Bei meiner 2010er GS war die gleiche DWA mit Fernbedienung verbaut und man erhielt die gleiche Bedienungsanleitung welche auch bei der neuen GS auf eine Fernbedienung verweist...nur wurde die nicht mitgeliefert und habe nun mal die Frage an den :D gestellt ob die noch kommt ...Funktion sonst wie beschrieben.
Dirk
B_P
B_P
Hallo Valle, super Video. Welche kamera hast Du und wo war sie befestigt ?
:Super:
Valle
Valle
Habe mir am Freitag die Rollei Bullet 5S Ski Edition für 299,- € im Mediamarkt gekauft. Im Lieferumfang war auch ein Brustgurt enthalten, den ich für die Aufnahmen verwendet habe. Zusätzlich habe ich die Bildstabilisierung von YouTube aktiviert, wodurch das Bild sehr ruhig erscheint.
Valle
Hunter6
R1300GSA
In Holland wirt gesprochen dass es keine Ferbediening möglich ist mit der R1200GS LC DWA !!!!!!!!!!!!
Spark
Spark
in der Wetterau
Ich habe gestern mal die BMW-Direkt-Hotline dazu angeschrieben da mir bisher kein BMW-Händler darauf eine Antwort geben konnte. Ich denke Montag /Dienstag wird die Antwort da sein und dann stelle ich sie hier ein...
Dirk
Franky66
Valle
@Valle,
tolle gemachtes Video.
Geht auch 1080HD mit der Kamera?
B_P
B_P
Wenn es keine Fernbedienungen dazu gibt, sollten wir uns alle gemeinsam bei BMW massiv beschweren.:boese:
Ich bestelle doch die DWA nicht ohne Fernbedienung. Die gab es immer.
Warten wir es mal ab. Werde Montag gleich noch einmal nachfragen, auch wegen den Anderen fehlenden Sachen.
Meine Erfahrungen mit der neuen GS in den ersten drei Monaten - Ähnliche Themen
  • Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41
    Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41: Moin, falls jemand die Bridgestone AT41 in betracht zieht - habe jetzt nach unter 3.000km in den Dolomiten die Reifen wechseln lassen müssen, da...
  • Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....
    Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....: Hallo BMW-Fans: Ich möchte hier mal meine Erfahrungen zu oben genanntem Thema geben. Ich kaufte meine R1250GS 2019 neu mit 0km und war gleich...
  • Hat jemand Erfahrung mit dem GS Goods Display?
    Hat jemand Erfahrung mit dem GS Goods Display?: Hallo, hat jemand von euch schon das GS Goods Display auf seinem Bike? Ich denke daran mir das 6Zoll Display zu holen. Wäre cool von euch ein paar...
  • Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?
    Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?: Hallo zusammen, hat jemand eigene Erfahrungen mit diesem OBD2-Tester?
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen
    Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen: Hallo zusammen, meine HP2 hat jetzt ca. 100tkm. Seit einiger Zeit (ca. 10tkm) merke ich wie die Gasannahme, von 0-Gas weg, leicht ruppig ist...
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen - Ähnliche Themen
