Meine LC steht nicht stabil auf dem Seitenständer, kennt Ihr das?
Diskutiere Meine LC steht nicht stabil auf dem Seitenständer, kennt Ihr das? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liest sich fast wie eine Headline im Handelsblatt: BMW in stabiler Schieflage.... :D
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Jetzt mal eine Frage betreffend des Themas an die Profis,
sagte ja, dass ich das doch verfolge, da in meinen Augen bis jetzt berechtigt.
Folgende Situation:
Muss meine Süße jeden Tag aus der Teifgarage fahren , ergo vor der Anfahrt ins Tageslicht absteigen und Tor öffnen.
Nun fahre ich sie da hin, gehe in Neutral, ESA etc.. alles auf Road eingestellt, also Norm.
Rolle sie zurück wegen Anfahrstweg, Kuplung gezogen, rechte Hand auf der Integralbremse, Seitenständer raus,
steige ab, lasse die Kupplung los, dann die rechte Hand,
jetzt springt mir meine GS deutlich hoch, fällt zu mir.
Dann mein übliches Handauflegen " ruhig Brauner , darfst gleich raus "
Was ich damit sagen wollte,
beim Absteigen hatte ich eigentlich das Aufstellen der GS erwartet (Sensoren) und nicht nach lösen der Bremse,
aber evtl. liege ich hier ja auch völlig falsch...
Erstmal ist ganz wichtig, dass du im Leerlauf die Kupplung ziehst ;)
Vielleicht solltest du deine GS auch seltener Süße nennen und nicht so oft streicheln :eek:
camasoGS
camasoGS
Basel
Lenker immer nach Rechts einschlagen und Abstellen, erhöt das Gewicht Richtung Boxer (Kippneigung)
Das ist nach meiner Ansicht nur dann korrekt, wenn man das Motorrad bergauf parkiert. Flach oder leicht bergab soll nach links eingeschlagen werden. Dadurch wird das Motorrad nach links und damit in den Ständer gedrückt, was die Stabilität erhöht. Siehe auch BA S. 86.
Noch ein Tipp: Beim Anhalten nicht quatschen. Da vergisst man leicht, den Ständer auszuklappen. Ist mir so geschehen, als ich einen neuen Anzug testete und zurück beim Händler mit ihm über das Teil redete, bevor ich abstieg. Dann elegant das Bike nach links geneigt, und trotz Aufbietens unserer beider Kräfte letztlich mit einem Sprung den Fuss unter dem Boxer wegretten müssen. :rolleyes:
BellAir
vorhanden
Adv (aktuell)
Hallo Zörnie , ist angekommen...
Kupplung kommt, zudem werde ich sie nicht mehr Süße nennen, sondern mein Möppi :giggle:
BellAir
vorhanden
Adv (aktuell)
Weise Worte,
den Kniff merke ich mir immer mehr, denn die Geanken sind schnell wo anders.
Guter Ratschlag CamasoGS
Ist mir leider auch schon passiert, hatte das nur noch nicht in den Zusammenhang gefasst.
Besonders dann ist es mir aufgefallen, wenn man in die Umgebung blickt (Land, Weite, Ferne) dann das Gefühl des "neutralen Schwerpunktes" dann doch irgendwie verliert, merkt dann... da kippt doch was...schon kommt das linke Bein raus und hat dann doch auf einmal mit Masse zu kämpfen.
jolly234
jolly234
LKR Aschaffenburg
R1200GS LC 2016
Geht mir auch so.:-( Meine tiefergelegte GS steht oft zu grade.
Ich muss öfters aus dem Grund wieder umparken. :-(
Ebenfalls lässt sie sich kaum mit ausgeklapptem Seitenständer rangieren - ich hab sie gerne beim rumrangieren da mal kurz drauf abgestellt um Puste zu holen ;-)
Gibt es denn für die tiefergelegte keinen gekürzten Seitenständer? Ich meine- den Hauptständer gibts doch auch für Tief und Normal ..
Vg
Astrid
ducato
ducato
Wien, Österreich
R1200 GS LC. Die ,'o', kaufen? - Mal sehen
Vg
Astrid
Hallo Astrid,
habe auch eine tiefergelegte LC (Produktion 3-2014) und die steht recht stabil am Seitenständer. Ist nicht zu steil. Vielleicht solltest Du mal Deinen Händler fragen, ob da der korrekte Ständer verbaut ist, LG
jolly234
jolly234
LKR Aschaffenburg
R1200GS LC 2016
Danke. Gibt es denn unterschiedliche Seitenständer für tief und normal..?
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1250GS
Habe auch den Tieferlegungssatz drauf. Werde mal das gerade Stück messen. Finde auch der Seitenständer ist 1-2cm zu lang...:confused:
gruss
Robi
ducato
ducato
Wien, Österreich
Habe von meiner tiefergelegten LC Fotos gemacht. Ist wie bereits geschrieben Prod. 3-14 und steht recht sicher am Seitenständer.
Der Seitenständer ist knapp 29 cm lang (seitlich vom Auge weg gemessen - das siehst Du auf den Fotos).
Sieht das bei deiner LC anders aus?
IMG-20160404-00318.jpgIMG-20160404-00317.jpgIMG-20160404-00319.jpgIMG-20160404-00324.jpg
jolly234
jolly234
LKR Aschaffenburg
R1200GS LC 2016
Hallo ducato
danke für das Messen :-)
jetzt halte dich fest meine niedrige hat auch Seitenständer 29 cm
(Bzw 28 cm ab Kugelgelenkunteeseite)
die LC daneben in normale Höhe hat auch 29cm.
also exakt der selbe Seitenständer trotz niedrigeren Fahrgestell.
Kein Wunder dass die so steil steht die ist doch tiefer ...
ducato
ducato
Wien, Österreich
Seltsam. Kannst Du anhand meiner Fotos erkennen, ob deine LC in einem gleichen Winkel wie meine steht? Und ob der Seitenständer gleich geformt ist? Welches Baujahr ist deine?
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1250GS
Baujahr 2015, Tieferlegungssatz, 29cm:rolleyes:
gruss
Robi
jolly234
jolly234
LKR Aschaffenburg
R1200GS LC 2016
Hab mal bei BMW direkt angerufen, die sagten dass es natürlich zwei verschiedene Seitenstützen gibt.
Die kurze Seitenstütze für die tiefergelegt GS sei die Artikelnr #46538558130.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Ist ja komisch.. :confused:
Bei Leebmann hat das eine andere Nummer: LINK
jolly234
jolly234
LKR Aschaffenburg
R1200GS LC 2016
Ja... Mein Händler sagte auch dass der kurze Seitenständer nicht (mehr) zu bestellen ginge, bin umso mehr gespannt..
Meine LC steht nicht stabil auf dem Seitenständer, kennt Ihr das? - Ähnliche Themen
  • Der Winter steht vor der Tür, wie bringe ich die Batterie gut durch den selbigen?
    Der Winter steht vor der Tür, wie bringe ich die Batterie gut durch den selbigen?: (Kein neuer Batterie Fred) Eigentlich ist es genau umgekehrt. Je höher die (Lager) Temperatur, desto größer ist die Selbstentladung. Also würde...
  • AVM: FRITZ!Box-Hersteller steht angeblich vor dem Verkauf
    AVM: FRITZ!Box-Hersteller steht angeblich vor dem Verkauf: AVM: FRITZ!Box-Hersteller steht angeblich vor dem Verkauf Heuschrecken incoming 😳
  • Nächste Preiserhöhung bei BMW steht an
    Nächste Preiserhöhung bei BMW steht an: Moin, habe heute vom Verkaufsleiter eines BMW Händlers gehört, dass sich die Preise bei BMW ab dem 1.3.2022 -erwartungsgemäß- um 3% erhöhen...
  • Wann steht die neue K1600GT bei den Händlern?
    Wann steht die neue K1600GT bei den Händlern?: Hallo, Ist euch bekannt wann die neue K1600GT bei den Händlern steht?
  • Links- u. Rechtskurven fahren sich unterschiedlich, Lenker steht schief
    Links- u. Rechtskurven fahren sich unterschiedlich, Lenker steht schief: Hi, ich bin auf der Suche nach einem verzogenen Bauteil meiner 1150er GS, welches die Lenkung beeinflusst. Das Kurvenfahren hat sie seit dem Kauf...
  • Links- u. Rechtskurven fahren sich unterschiedlich, Lenker steht schief - Ähnliche Themen
