Ergebnis 1 bis 6 von 6
Missgeschick: Kühlmittel über max. aufgefüllt
Erstellt von ralfgs, 05.09.2015, 19:56 Uhr · 5 Antworten · 1.564 Aufrufe
    05.04.2014
    Standard Missgeschick: Kühlmittel über max. aufgefüllt
    da der Kühlmittelstand bei meiner LC unter Minimum war habe ich heute Kühlmittel nachgefüllt. Einen Moment nicht aufgepasst und jetzt ist anstatt zu wenig zu viel drin (ca. 0,5 bis 1 cm über max).
    Nicht schlimm dachte ich - einfach absaugen. Leider kommt man selbst mit einem sehr dünnen Schlauch nicht bis zur Kühlflüssigkeit da der Kühlmittelbehälter im Inneren "Wände" hat. Und der Spalt ist max. 2 mm.
    Kann ich das so lassen oder kann da etwas kaputt gehen?
    Viele Grüße
  2. X-Moderator
    17.01.2013
    Würde mir keine Gedanken machen. Es gibt einen Überlauf. Kann allenfalls etwas kleckern.
    18.05.2009
    Ralf
    was hast du den da reingeschüttet und wieso fehlt da was kann doch eigentlich nichts verloren gehen
  4. X-Moderator
    08.11.2008
    1cm macht gar niGs ... drückt sie durch den Überlauf wieder raus wenn zu viel drinnen ist .... Pumpe dicht ?
    05.04.2014
    Keine Ahnung wieso da was gefehlt hat. War ja auch nicht viel --habe vielleicht 0,2-0,3l nachgefüllt (Gemisch: 50% Wasser/50% Frostschutz).
    Die Wasser-Pumpe wurde vor ca. 3500KM zum zweiten mal getauscht. Und seither ist aus dem "kleinen Loch" am Motor auch keine Kühlflüssigkeit mehr ausgetreten.
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    könnte sein das der freundliche zu wenig eingefüllt hat oder das Moped stand auf dem Seitenständer beim auffüllen-... irgendo müßen ja die Gewinne herkommen ...
  1. R 1100 GS autsch, Ölstand jetzt doch über "max".....
    Von Big Shadow im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 25.06.2011, 09:01
  2. D-Max Bike Bericht über die GS
    Von Rattenfänger im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 17:24
  3. Infos über Alpen- und Dolomitenpässe
    Von toureninfo im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 00:29
  4. Infos über Gelbatterien
    Von Ulf im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 08:58
  5. Schnell nochmal über die Alpen
    Von Schneckle im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 10:31
