Mit welchen Reifen wird/wurde das 2015 Modell ausgeliefert ?
Diskutiere Mit welchen Reifen wird/wurde das 2015 Modell ausgeliefert ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke ! Geht doch !
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
...wenn schon dann richtig ...Michelin Pilot Road 4 - Trail (weil der besonders vom Reifenaufbau (Karkasse etc.)auf schwere Reiseenduros a la GS ausgelegt wurde). Hat Freigaben für die K50 & K51.
Dirk
J
JakeBlues
R1250GS LC Schwenker
Imho die beste Wahl für die K50. Nur leider nicht als Erstausrüstung erhältlich.
gruss
jake
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Dirk
Anhang anzeigen 154025Anhang anzeigen 154026
Danke Dirk,
dann hänge doch bitte auch mal die Freigabe für die K51 hier rein und nicht nur die, für die K50. Danke schon jetzt.
Gruß - Pendeline
Edit:
OK, ich habe die Freigabe für den MPR4 Trail für die K51 im Netz gefunden.
Interessant ist, dass nach dieser Freigabe eine Mischbereifung zwischen MPR4 Trail und dem Anakee 3 zulässig ist. Dann kann der Unterschied zwischen den Reifen ja wohl nicht sooo groß sein. :D
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich dachte, Freigabe ist egal... :p
Im COC steht, es muss der gleiche Hersteller v+h sein. Sonst nur die Größe und Geschwindigkeitsindex wie in Zulassungsbescheinigung.
Daher gibt es auch die Freigabe MPR4 mit A3.
V
ventilationman
Rheinhessen
R 1200 GSA
Hallo Zusammen,
gibt es für die ADV nur Reifenfreigaben von Michelin und Conti?
Ich kann keine Freigaben von Metzler oder Dunlop finden.
VG
Ventilationman
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Habe heute nachgeschaut (K51). Vorne ist Michelin drauf, hinten Anakee ab Werk.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Reklamieren...
W
Windfighter
Habe A3 drauf Produktion meiner GS Jan.2015 und der Vorderreifen des A3 wurde überarbeitet wegen der Laufgeräusche.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Gibt es:
Metzeler
und auch bei Dunlop auf deren Seite
Dunlop
Ich habe das so verstanden, dass sich das oben genannte Zitat von Oerst auf das Post #28 bezieht, wo nach Freigaben für die GS/LC ADV gefragt wird.
Nur die netterweise von Oerst gelieferten Links führen einmal auf einen Freigabe von Metzeler für die K50, also die Standard-GS. Und der zweite Link führt zur Dunlop-Seite mit dem "Reifen-Finder". Dort bietet Dunlop die GS/LC ADV überhaupt nicht als Selektionskriterium an.
Gruß - Pendeline
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R, Trident 660
:confused: Ja was willst du damit sagen. Vorne und hinten gleicher Hersteller.
.........................voll normal................................:lalala:
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Das würde mich auch interessieren.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Ich widerhole nochmal das Forumtopic:
Die Antwort steht in meinem Post #31 :) (Vorderreifen ist pilot road 4)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Gruß - Pendeline
Sorry, ja Du hast Recht, habe das ADV überlesen....
Was steht denn bei der GSA in dem CoC bzw. Zul.Bescheinigung drin? Bei der K50 sind alle aktuell in den Größen 120/70 R 19 60V und 170/60 R 17 72V verfügbaren Reifen mit Freigabe vorhanden und erlaubt.
Nur v+h gleicher Hersteller, sonst gibt es halt für alle das entsprechende Dokument.
Hast Du nen K51 CoC vorliegen?
Mit welchen Reifen wird/wurde das 2015 Modell ausgeliefert ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken
    Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken: Habe den Reifensatz letztes Jahr vorzeitig abgezogen, da eine grosse Tour anstand. Aktuell steht wieder ein Reifenwechsel an, und auch schon die...
  • Erledigt Michelin Anakee Reifen von gs1300
    Michelin Anakee Reifen von gs1300: Hallo Da ich nur auf Straße fahre biete ich hier einen Satz Michelin Anakee Adventure an Auf gs 1300 nur 650 km gefahren 120-70-19 Dot 21/23...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Satz Reifen für 1150 GS
    Satz Reifen für 1150 GS: 1Satz Metzler Tourance hinten 150/70/17 und vorne 110/90/19 beide Reifen sind kaum gefahren worden für 150€ hinten max. 1000 km vorne max, 200km...
  • Erledigt Satz Reifen für GS
    Satz Reifen für GS: Hallo allerseits, da ich auf Stollenbereifung umgerüstet habe sind meine erst 900 km alten Bridgestone über. Braucht noch jemand einen Satz...
  • Erledigt Reifen Pirelli Scorpion Trail II
    Reifen Pirelli Scorpion Trail II: Verkaufe Aufgrund eines spontanen Modell Wechsel einen Satz Pirelli Scorpion Trail II für eine BMW GS 1200 K25 Größe s. Foto für 200€ am liebsten...
  • Reifen Pirelli Scorpion Trail II - Ähnliche Themen
