Mit welchen Reifen wird/wurde das 2015 Modell ausgeliefert ?
Diskutiere Mit welchen Reifen wird/wurde das 2015 Modell ausgeliefert ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann haste 2 verschiedene Reifen des gleichen Herstellers druff.........................reklamieren
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R, Trident 660
Ich widerhole nochmal das Forumtopic:
Die Antwort steht in meinem Post #31 :) (Vorderreifen ist pilot road 4)
V
ventilationman
Rheinhessen
R 1200 GSA
Als, habe mich beim "Freundlichen" erkundigt,
für die ADV gibt es keine aktuellem Freigabe, weder von Metzler, Dunlop, Pirelli noch Bridgestone.
Freigaben gibt es nur für die Standard-GS. Somit sind offiziell nur Michelin oder Conti freigegeben.
Schönen Sonntag noch!
Ventilationman
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Was steht in dem COC? Hast Du ne K51?
Bei den Unterlagen hast Du dann eine 'EG-übereinstimmungsbescheinigung'.
Was steht da unter Punkt 32 bzw. Bei Bemerkungen unter Punkt 50?
V
ventilationman
Rheinhessen
R 1200 GSA
Vielen Dank für die Antwort, bin seit heute Morgen auf Geschäftsreise, melde mich ab Freitag, habe keine Mo-Papiere dabei.
Ja, es ist eine K51.
Ventilationman
gskalle
gskalle
Halle (Saale) Sachsen-Anhalt
R 1200 GS Modell 2015
Wer hat schon ein 2015 Modell und welche Reifen waren aufgezogen. Erfahrung mit Ihnen.:o
hallo B_P,
habe vor 3 Wochen meine 2015er GS abgeholt und gerade mal nach den Reifen geschaut. Verbaut ist bei mir der Michelin Anakeen 3. Erfahrungen kann ich Dir noch nicht berichten, da ich witterungsbedingt noch keinen Meter fahren konnte. :( Sobald ich da Erfahrungswerte habe, gebe ich hier Bescheid!
Gruss, gskalle
  • Gefällt mir
Reaktionen: B_P
V
ventilationman
Rheinhessen
R 1200 GSA
Hallo Oerst,
bei Pkt. 32 steht die Reifenabmessung - Achse 1 120/70 R19 M/C 60V TL
- Achse 2 170/60 R17 M/C 72V TL
bei Pkt. 50 sind noch M+S Reifen sowie die Angabe nur Reifen eines Hersteller
Das Problem unter 0.2.1 Handelsbezeichnung steht R1200GS Adventure, die Reifenfreigabe bezieht sich bei Metzler nur auf R1200GS.
Es fehlt also "Adventure". Der Typ unter 0.2 ist R12W
Zugegeben es wird den meisten bei einer Kontrolle wahrscheinlich nicht auffallen, versicherungstechnisch aber ein Problem im Ernstfall.
Ventilationman
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Danke für die Infos, habe es vermutet, aber kann nicht selber prüfen.
Alleine um möglichen Diskussionen aus dem Weg zu gehen würde *ich* eine Freigabe Bescheinigung mitnehmen. Auch wenn COC und Schein was anderes angeben.
Wie aus anderen Threads zu lesen ist, liegt/lag die Begründung für diese Freigabe in D wohl daran, dass hier tlws kein Tempolimit auf der BAB gilt.
Gleichzeitig ist mittlerweile davon auszugehen, dass bei einem Unfall bei >130kmh eine Teilschuld immer wahrscheinlicher wird. Zumindest gibt es bereits entsprechende Urteile.
Und ich würde im Falle eines Unfalles diesen Diskussionspunkt direkt vermeiden. Wenn ich bei der Geschwindigkeit ohne großen Schaden wegkomme, möchte ich nicht noch ein Problem haben...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Edit... War falsch, was ich geschrieben habe...
Daniel_17
BMW K1600
Ich werde mal meinen Händler ansprechen ob er mir den Anakee 3 in den MPR 4 Trail tauscht. Will keinen so lauten Reifen. Sogar die Leute bei Michelin haben mir auf der Imot zum MPR 4 geraten für die LC ADV. Das mit der Lautstärke musste ich gar nicht ansprechen. Der Herr von Michelin hat es selbst gesagt.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Den MPR4-Trail habe ich jetzt auf unser K25 und K50 montiert...ein klasse Reifen....zur Lebensdauer kann ich allerdings (noch) nichts beitragen.
Hatte vorher drei Sätze TN auf der 2013er GS gefahren und wollte ihn auch auf der 2014er GSA aufziehen lassen...gut aber das haben ja nun ausführlich erörtert...also wird es auf der GSA nun auch der MPR4-Trail...und wahrscheinlich werde ich auf Grund der Erfahrungen mit dem MPR4-Trail wohl erst mal dabei bleiben.
Dirk
Bolle1188
Steinbach
Anakee 3
es werden zur Zeit alle damit ausgerüstet .
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Also bei meinem Freundlichen stehen sämtliche Neu-Mopeds aus Anakee 3, wird beim Bestellen das Kreuz für Geländebereifung gemacht gibt es TKC80? Bei TKC 7o würde ich Gelände ankreuzen.
Gruß M.!
Mit welchen Reifen wird/wurde das 2015 Modell ausgeliefert ? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Michelin Anakee Reifen von gs1300
    Michelin Anakee Reifen von gs1300: Hallo Da ich nur auf Straße fahre biete ich hier einen Satz Michelin Anakee Adventure an Auf gs 1300 nur 650 km gefahren 120-70-19 Dot 21/23...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Satz Reifen für 1150 GS
    Satz Reifen für 1150 GS: 1Satz Metzler Tourance hinten 150/70/17 und vorne 110/90/19 beide Reifen sind kaum gefahren worden für 150€ hinten max. 1000 km vorne max, 200km...
  • Erledigt Satz Reifen für GS
    Satz Reifen für GS: Hallo allerseits, da ich auf Stollenbereifung umgerüstet habe sind meine erst 900 km alten Bridgestone über. Braucht noch jemand einen Satz...
  • Erledigt Reifen Pirelli Scorpion Trail II
    Reifen Pirelli Scorpion Trail II: Verkaufe Aufgrund eines spontanen Modell Wechsel einen Satz Pirelli Scorpion Trail II für eine BMW GS 1200 K25 Größe s. Foto für 200€ am liebsten...
  • Erledigt Bridgestone Reifen Satz A41
    Bridgestone Reifen Satz A41: Verkaufe wegen Wechsel einen Satz Erstausrüstungs-Reifen Bridgestone A41 (G) für die R1250GS DOT 2022. 120/70 R19 60V 170/60 R17 72V 3.000km...
  • Bridgestone Reifen Satz A41 - Ähnliche Themen
