Mitas E-09 Dakar auf original Aluminium-Gussräder ziehen?
Diskutiere Mitas E-09 Dakar auf original Aluminium-Gussräder ziehen? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eine Frage an die Profis: Ist es möglich den Mitas E-09 Dakar in der Dimension 110/80R19 vorne und 150/70R17 hinten auf die original...
Valle
Valle
Eine Frage an die Profis: Ist es möglich den Mitas E-09 Dakar in der Dimension 110/80R19 vorne und 150/70R17 hinten auf die original Aluminium-Gussräder (Felgenmaß vorne 3,00 x 19", Felgenmaß hinten 4,50 x 17") der R 1200 GS LC zu montieren? Laut Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen des Reifenherstellers ist dies nur bei einer Felgenmaß von 2,5" vorne und 4,25" hinten möglich. Gibt es hier vielleicht Erfahrungswerte, ob Montage und Fahrbarkeit dennoch gegeben sind?
Lg,
Valle
Das Draufziehen ist kein Problem. Ärger könnte es geben wenn jemand vergleicht ob die Reifen auf diesen Rädern zulässig sind.
Ich hatte früher mal 165/13 auf 6,5" breiten Rädern. Das Problem dabei war dann die Flanken in den Hump zu bekommen. Aber es war die einzig eingetragene Kombination. Wobei das in DE eigentlich gar nicht zugelassen ist (aber dennoch so war!)
Mitas E-09 Dakar auf original Aluminium-Gussräder ziehen? - Ähnliche Themen
  • Mitas E07 Dakar VS e07 Plus Dakar.
    Mitas E07 Dakar VS e07 Plus Dakar.: Hallo Mitas Kenner, Habe nun sehr viel in der Sufu über Mitas gelesen, und kann mir damit aber eine noch offene Frage nicht beantworten. Ich...
  • Erfahrungen mit MITAS E07+ Dakar
    Erfahrungen mit MITAS E07+ Dakar: Hallo, gibts hier Erfahrungen mit diesem Reifen?
  • Erledigt Mitas E-07 Dakar 150/70 - 17 zu verschenken
    Mitas E-07 Dakar 150/70 - 17 zu verschenken: Hallo, ich verschenke einen Mitas (ohne Reifenschaden) mit ca. 8 mm Restprofil, ca. 5000 km gelaufen. Fertigungsdatum KW13 in 2015. Nur Abholung...
  • Erledigt Reifen Mitas E07 Dakar
    Reifen Mitas E07 Dakar: Hat jemand Lust auf Grobstoller Mitas E07 Dakar Vorne Mitte 4 mm Seite 6 mm 110/ 80 R 19 59 V Hinten Mitte 7,5mm Seite 9,5 mm 150/...
  • Erledigt Verkaufe gebrauchte Mitas E-07 Dakar für z. B. 11er GS
    Verkaufe gebrauchte Mitas E-07 Dakar für z. B. 11er GS: verkaufe einen Satz Mitas E-07 Dakar, vorne DOT 40/2015, hinten 40/2015 Mitas E07 Dakar, M+ S Zulassung, 6.000 km gelaufen, ohne Beschädigung...
  • Verkaufe gebrauchte Mitas E-07 Dakar für z. B. 11er GS - Ähnliche Themen
