Bei mir steht ....93ZH56...
Aber egal,
das Modelljahr (MJ) beginnt immer nach den Werksferien im Sommer (also gegen Ende der Sommerferien in Berlin). Grobes Rchtmass ist September, es gibt zwar eine kurze Übergangszeit weil nicht alle Modelle gleichzeitig umgestellt werden, aber Mischmodelle (mit "ein Bisschen MJ X und etwas MJ X+1") werden nicht produziert.
Das Baujahr hängt, wie der Name sagt, von der Fertigstellung ab und ist nur ein Teil des tatsächlichen Fertigstellungsdatums (BJ). Zwischen Beginn des Modelljahrs und dem Bau-Fertig-Datum können ungeplante Änderungen einfliessen. Das Kurven-ABS ist eine geplante, eine evtl. Softwareänderung daran (falls es nicht richtig funktioniert) wäre ebenso eine ungeplante Änderung wie der Ersatz irgendeines Lagers durch ein anderes weil die Ausfallraten des "irgendeinen" zu hoch sind. Diese Änderungen kann man im ETK nachsehen (eingrenzen nach Baugruppe sonst wird man "erschlagen").
Das Zulassungsdatum EZ ist, wie auch hier der Name sagt, das Datum der Erstzulassung. Mit den ersten beiden Daten (Datumsangaben) hat es nichts zu tun.
Bei einer Standzeit von bis zu einem Jahr zwischen BJ und EZ gilt die Standuhr als Neufahrzeug.
