Modell 2015 LC - Fahreindrücke und Besonderheiten
Diskutiere Modell 2015 LC - Fahreindrücke und Besonderheiten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Oldtimer zählen nicht :D
PStranger
PStranger
K50 2014
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
So sieht das "Riesending" aus - werde mir nen Rucksack kaufen, um das Teil den ganzen Tag "rumschleppen" zu können:).
PS: fährt eigentlich irgendjemand noch ein Auto, welches man mit einem Schlüssel aufsperren und starten muss:):):)?
ein schlüsselloses System dass den kleinen Schlüssel mit einem riesen Transponder ersetzt......äh ehrlich? :vogel::vogel: wtf
ja ich fahre ein Auto mit Schlüssel (öffnen und starten) neulich war das Schloß kaputt (nach 16 jahren) Innenleben hat 23 € gekostet. kann man selber reparieren.
ich hoffe für alle keyless ride Besitzer, dass das Ding nicht zum rideless key wird. ehrlich.
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
Jo, das hab ich auch gedacht. Zum kugeln. :smiley-laughing:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Danke, ich darf ja sowas nicht mehr schreiben, so lange Yamaha das nicht anbietet ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
es geht mir nicht drum, das System schlecht zu machen, aber als ich den Transponder auf dem Bild sah, war ich erschrocken, der ist ja dreimal so groß, wie voher der Schlüssel und braucht ne Batterie. Das Ding ist ja nichtmal hosentaschentauglich, nen Schlüssel hab ich bis zum Start in der Tasche, dann am Moped.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
@ Tiger
Als Schlechtmachen hab ich das auch nicht verstanden.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
könnte bitte einer, der das "Keyless Ride" System hat, beschreiben, wie das genau funktioniert.
Ev aus der Betriebsanleitung zitieren.
Wie funktioniert das mit "Zündung an": wie nahe muss der "Keyless" dem Mopped sein?
Muss man den "Keyless" irgend wo dranhalten, damit die Zündung an ist?
Wenn der Schlüssel - zb in der Garage - in der Nähe des Moppeds verbleibt, bleibt dann die Zündung bis zum Battereitod an?
Hat der "Keyless" irgend eine Öse, um einen "Keyless"-Anhänger dranzutun, bzw denselben aufhängen zu können?
Irgendwie kann ich das aus den bisherigen Beiträgen nicht herauslesen.
Danke
Liebe Grüße
Wolfgang
PStranger
PStranger
K50 2014
Wolfgang, das steht doch alles drin hier im Thread. Den Schlüssel musst Du nur bei Dir haben, sobald Du näher als 2 Meter beim Fahrteug bist, kannst Du die Zündung einschalten und danach den Anlasser wie gewohnt drücken. Die Zündung schaltet sich nicht automatisch durch den Schlüssel ein.
IamI
IamI
Purkersdorf
Danke, genau die Info (Zündung muss aktiv eingeschaltet werden) konnte ich nicht herauslesen - bin halt so.
Liebe Grüße
Wolfgang
moppede
GS 1200 LC
Brauch man für den Tank eigentlich den Schlüssel??
Wenn ja macht das für mich immer weniger Sinn!!
Tanken und Koffer braucht ein Schlüssel:banghead:
Das wär ja völlig bekloppt wenn ich bei meinem Auto (Keyless) einen Schlüssel
für die Tankklappe und den Kofferraum bräuchte!!
mfg.
marenz3518
84434 Kirchberg
R1200GS LC 2015
Das ist wohl so nicht ganz richtig. So müsste es eigentlich sein:
Wenn ich den Funkschlüssel bei mir trage, wird im Radius von 2 Metern um das Moped die Zündung freigegeben (nicht eingeschaltet), Dort wo das Zündschloss bisher war ist nun ein Taster. Mit diesem Schalter schalte ich aktiv die Zündung ein und kann dann anschließend wie gewohnt den Startertaster drücken und das Moped läuft. Ist die Batterie im Funkschlüssel mal leer, sollte dennoch ein Starten problemlos möglich sein, indem ich den Funkschlüssel direkt an den Zündungstaster (ehemals Zündschloss) halte. Über die kombinierte Ringantenne / Induktionsspule wird in den Funkschlüssel die nötige Spannung übertragen damit die Freigabe der Zündung erfolgen kann. So zumindest funktioniert es bei allen modernen Kfz.
L
Lister
Und wenn ich den Schlüssel in der Garage im 2 Meter Radius vergesse, saugt mir dann der Ready for Take Off Modus die Batterie leer?
N
Nitrox
R1200GS LC
Nur wenn Du auch die Zündung anlässt. :cool: Ansonsten ist das ganze System stromlos und wird erst wieder aktiviert, wenn Du die Zündung einschaltest. Dann prüft das System, ob ein passender Schlüssel in Reichweite ist.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wenn ich den Funkschlüssel bei mir trage, wird im Radius von 2 Metern um das Moped die Zündung freigegeben (nicht eingeschaltet), Dort wo der Zündschlüssel bisher war ist ein Taster. Mit diesem Schalter schalte ich aktiv die Zündung ein und kann dann anschließend wie gewohnt den Startertaster drücken und das Moped läuft.
statt den Schlüssel rein und umdrehen, muß ich also den Bedientaster am Transponder drücken, dann den Taster am Motorrad der die Zündung aktiviert und dann den Starter? wo ist das denn bedienerfreundlich? ist mir da was entgangen?
T
ta-rider
Selbst meinen neuen Toaster kann man nicht mehr wie den alten mit nur einer Taste bedienen. Der neue hat 5 Tasten und ein Rad und eine 20 Seitige Bedienungsanleitung :( Ich hoffe zumindest das Ergebnis ist das gleiche...
du musst zumindest nicht wieder helm, handschuhe und regenkombi ausziehen und den schlüssel aus der hosentasche freibuddeln.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
doch Larsi,weil ich da draufdrücken muß..... wo der Pfeil ist
Modell 2015 LC - Fahreindrücke und Besonderheiten - Ähnliche Themen
  • Suche Suche TIEFERGELEGTE 1200 GS LC ab Modell 2015 oder 1250 GS rund um Dillingen/Do und Rosenheim
    Suche TIEFERGELEGTE 1200 GS LC ab Modell 2015 oder 1250 GS rund um Dillingen/Do und Rosenheim: Servus Zusammen, nachdem ich meine 1150er GS wg. Wunsch nach mehr Leistung verkauft habe, bin ich auf der Suche nach einer Nachfolgerin. Für mich...
  • Suche Soziusbank für meine R 1200 GS LC (Modell 2015)
    Soziusbank für meine R 1200 GS LC (Modell 2015): Hallo, da meine Soziusbank leider einen kleinen Riss hat überlege ich, mir eine neue zuzulegen. Vielleicht hat ja jemand eine über? Dann bitte ich...
  • Unterschiede zwischen Modell 2015 und 2016
    Unterschiede zwischen Modell 2015 und 2016: Welche Unterschiede gibt es zwischen den Modellen 15 und 16? Die Rahmenfarbe und der Kardan sind bei 16er immer schwarz, wenn ich das richtig...
  • Biete Sonstiges Repair DVD RepROM Original 12/2015 , für viele Modelle GS 1200, K,F,R,S
    Repair DVD RepROM Original 12/2015 , für viele Modelle GS 1200, K,F,R,S: Hallo, biete Original 12/2015 BMW RepROM DVD für viele Modelle GS 1200, K,F,R,S. Deutsch, English VB 50€ + Versand 3 € Keine Rücknahme Kontakt...
  • GS Neulling braucht Hilfe GSA, 2014 (Modell 2012) vs. GSA LC 2015
    GS Neulling braucht Hilfe GSA, 2014 (Modell 2012) vs. GSA LC 2015: Hallo liebe Gemeinde, nach einiger Zeit des stummen mitlesens, habe ich heute den Schritt durch die Registrierung hin in euren Kreis geschafft...
  • GS Neulling braucht Hilfe GSA, 2014 (Modell 2012) vs. GSA LC 2015 - Ähnliche Themen
