motor bis 101 Grad Stadtverkehr - Getriebe sehr hartes Schalten? LC 1200 GS Adventure
Diskutiere motor bis 101 Grad Stadtverkehr - Getriebe sehr hartes Schalten? LC 1200 GS Adventure im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dasselbe
P
pold9000
das ist schlecht - d. h. kein zusatz möglich
lg
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Die GS (auch die 2017/2) will entschlossen geschaltet werden, wenn du nur sanft am Schalthebel zupfst bekommst du einen Gruß aus dem Getriebe prompt als Antwort serviert. Zieh den Schalthebel flott mit Kraft hinauf und die Gänge flutschen (für eine GS) erstaunlich sanft hinein.
Aber auf jeder Tour will dir die GS mindestens 1x zeigen wer hier der Herr des Getriebes ist, also ein Schlag pro Ausfahrt gehört einfach dazu. :cool:
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Wenn ich bei der KTM nicht sauber runter schalte, aktiviere ich nur den Gasstoss und schalte nicht runter. Das gibt einen unschönen Ruck.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
entschlossen und schnell schalten, nicht zu lange beim Schalten auskuppeln, dann flutschen die Gänge.
Die LC GS hat eine Ölbadkupplung, da ist immer ein Schleppmoment durch das Öl vorhanden.
Ich kann Dir die Nachrüstung des Schaltassistenten empfehlen, mach richtig Spaß...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
gibts einen ölzusatz der das schalten erleichtert - oder ist das getriebe- und motoröl das selbe?
lg
wolfgang
Es ist und das ist der springende Punkt. Nach jedem Ölwechsel schaltet sich das Getriebe die ersten 1'000km butterweich, danach wird es ein wenig härter.
Zusätze wie man bei den luftgekühlten (vor LC) ins Getriebe kippen konnten, sind bei den neuen absolut tabu! Das Getriebe meiner 2009er RT schaltet butterweich dank eines Lithium-Zusatzes.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
lg
Naja, der Zusatz ist im Öl schon drin.
Ich weiß nicht, von wann Deine ist. Aber egal welcher Jahrgang, die Olmenge ist sehr wichtig. Nicht über halbes Auge.
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1250GS
Ich fahre jetzt meinen 5ten Boxer (R650,R11R,R1150R,R1200R, R1200RLC) Alle Getriebe waren ok bis gut, aber alle waren bei heissen Wetter und hohen Temperaturen schlechter schaltbar. Bei kühlem Wetter liessen sich die Getriebe (ausser dem 1sten Gang) butterweich schalten. Das gilt auch für die aktuelle LC.
gruss
Robi
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Die nächste GS hat wieder eine Trockenkupplung.
Aber pssssst...nicht weitersagen, ist noch geheim.
Gast 35536
Ja, das könnte was werden...Ich bin heute die ninet pure gefahren,selbst bei 28 Grad Außentemperatur saugeil und butterzart zu schalten, das beste Boxergetriebe das ich je schalten durfte...Bitte BMW Techniker, baut in die neue GS wieder den alten Motor,ich wäre der erste der sie kaufen würde 😊
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1200 GS LC 2014
Ich habe den Langzeitvergleich von 1200er RT Getrieben des Jahrgangs 2015 und 2017 (inkl. SA).
Es ist also wie Tag und Nacht! Die 17er schaltet sich perfekt, wie ich es eigentlich nur von gewissen Japanern gewohnt bin.
Das Getriebe der 15er ist einfach schlecht und des Motorrades nicht würdig!
Leider besteht bei der 17er z.Z. das Pendeln, was die 15er dafür nicht hätte aber das ist ein ja anderes Thema...
BMW-Stangl
R1200GS LC ADV 2016
Nochmal kurz auf die Temperatur zurück zu kommen. Wo wird bei der GS ADV 2016 die Temperatur gemessen die angezeigt wird? Direkt am Motor, das Öl, die Kühltemperatur????? Sorry ist evtl. eine blöde Frage aber ich kenne mich absolut nicht aus. Ich bin nur Anwender :rolleyes:
motor bis 101 Grad Stadtverkehr - Getriebe sehr hartes Schalten? LC 1200 GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe
    Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe: Liebe 1100GS-Kollegen, für mein besseres Verständnis: wenn das Öl an meiner R1100GS nach normalem Warmfahren bei ca 80 - 90°C erwärmt ist, dann...
  • Schwingungsdämpfer am Motor WIE lösen?
    Schwingungsdämpfer am Motor WIE lösen?: Hallo, müßte die Schwingungsdämpfer lösen, die unten am Motor angebracht sind und den org. BMW Kunststoff Unterfahrschutz "halten". Sind die am...
  • Erledigt Shims für DOHC-Motoren
    Shims für DOHC-Motoren: Hallo, Ich suche Shims für DOHC-Motoren. 5,275 X (Zwischengröße) 5,25 X (11 34 7 721 188) erledigt 5,45 X (11 34 7 721 192) erledigt 5,55 X...
  • Biete R 1250 GS Motor- und Seitenverkleidungs-Sturzbügel
    Motor- und Seitenverkleidungs-Sturzbügel: Verkaufe gebrauchte Motor- (XL4) und Verkleidungsschutzbügel (L) von Montea in Schwarz Waren montiert beim Kauf meiner Tripel Black EZ. 2021, sind...
  • Suche Motor für R1200 Bj 2007
    Motor für R1200 Bj 2007: Hallo zusammen, ich suche einen Motor der in eine R1200 GS Bj. 2007 passt, mit Nachweis über Herkunft und km Stand. Gruß Peter
  • Motor für R1200 Bj 2007 - Ähnliche Themen
