Motor läuft nach......
Diskutiere Motor läuft nach...... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Erklärung ist ganz einfach. Viele haben sich beschwert, dass die LC nicht "sauber" zu schalten sei (ich war es nicht). BMW versucht daher, die...
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Die Erklärung ist ganz einfach. Viele haben sich beschwert, dass die LC nicht "sauber" zu schalten sei (ich war es nicht). BMW versucht daher, die Schaltbarkeit beim Herunterschalten durch einen kurzen Gasstoß zu verbessern.
CU
Jonni
interessant wäre, wie das mopped den schaltvorgang ohne assistenten erkennt (ok, ganganzeige).
aber warum sitzt dann MIT SA ein zusätzliches bauteil am schaltgestänge?
und im eingangsbeitrag steht auch nichts von einem schaltvorgang ...
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Ich find's gut.
Ist ja nun nicht so, dass die Kiste einen Satz macht.
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
Berlin
R1250RT MÜ
... ich kann mir schon vorstellen, dass das (ohne SA) störend ist, wenn man gewohnt ist, selber Zwischengas zu geben.
Erkennt das die Elektronik auch?
Gast14416
Übrigens lässt BMW sich das Aufspielen der neuen Software jetzt schriftlich genehmigen. Ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die das Aufspielen der neuen Software verweigern, z.B. Probleme bei Kulanzanfragen bekommen könnten.
CU
Jonni
was unterschreibt man da? Aufspielung auf eigene Gefahr unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Kundenzufriedenheit? Das wird ja immer bekloppter.
Das Krad wird mit einem bestimmten SW Stand ausgeliefert und wenn man den zwingend updaten muss, dann wäre das Krad quasi mangelhaft ausgeliefert worden. Also doch Neukunde = Betatester!?
Warum gibt es kein Update für Reifen, Öl oder Motorteile?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Solange ich das nicht persönlich erlebe, ist das erst einmal nur Theorie.
guzzigerhard
r 1200 gs
Danke für die vielen Antworten !!!!!!
Habe keinen SA bei meiner GS.
Es ist aber genau der Gasstoß ,wie er von vielen GS Besitzern beschrieben wird (Habe ich aber vor meiner Anfrage im Forum nicht gewußt:confused:)
Eigenartig ist nur,die BMW macht es nicht immer,hat auch mit der Kupplung nichts zu tun .
Ich finde ,dass der Gasstoß ohne SA unnötig ist.
Gruß Gerhard
hajogu
hajogu
Hamburger Osten
1250 GSA Rallye , RnineT Pure
Diesen Gasstoß macht meine GS auch öfter ,wenn ich mit geschlossenem Gasgriff in eine Kurve gehe. Kommt gut ,wenn es beim einlenken plötzlich Schub gibt. Kann ich eigentlich auch drauf verzichten. Der :rolleyes: glaubt es mir nicht.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Gasstoß in der Kuve, ohne Schalten?
Hast Du SA? Welches Baujahr?
Und den Fuß vielleicht beim Einlenken auf dem Schalthebel (mit SA) abgelegt?
Das wäre eine Erklärung. Ganz von selbst ohne Änderung jeglichen Zustands hat meine ADV im Schiebebetrieb noch nie von alleine Gas gegeben.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Dem kann ich mich anschließen.....
Habe extra heute früh, auf dem weg zur Arbeit, mal alle meine 5 Sinne zusammengenommen:o.
Gasgriff geschschlossen, Kupplungshebel gezogen.... nix mit Gasstoß
Und Fuß nicht mit leichtem Druck am Schalthebel :p
Das mit dem dem SA und dem leichtem Druck am Schalthebel, kann ich bestätigen.
Wextra
Wextra
Hessen
ADV LC
Das ist aber der den ich meine, die Kiste schiebt sich vorwärts!!
Da es nicht immer ist, schiebe ich es leichtes Zucken am Gashebel!
ist die Antwort auf #23
bei denen, die einen ungewollten gasstoß bemängeln, habe ich nichts von gezogener kupplung gelesen.
die gezogene kupplung/schaltvorgang erwähnen nur die, die der gasstoß nicht stört.
ist das auch ein trick?
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Es geht hier doch um den Gasstoß beim Runterschalten.
Bei Benutzung der Schaltassistenten gibt die Elektronik immer Zwischengas, darüber sind wir uns doch wohl einig.
Und beim Schalten mit Kupplung nach dem letztem Update nun auch ab und zu mal.
Liest Du gar nicht mit?
ich schon.
du aber wohl nur selektiv.
es geht um moppeds ohne SA, die gasstöße geben, die zu ungewollter beschleunigung führen.
Gruß Gerhard
Gast14416
die LC hat noch einen Schalter, der über geschlossenes Gas informiert. Der ist im Gasgriff selbst und schaltet bei leichtem Überdrehen in Richtung Geschlossen den Tempomaten ab.
Schon schwer verständlich, das man in der SW nicht mit und ohne Assi unterscheidet. :poop:
Mospear
Südbaden
GS LC
Wieso eigentlich Gasstoß? Das ist doch höchstens ein Stößchen. Für mehr reicht's doch bei der ollen Karre gar nicht mehr.
Motor läuft nach...... - Ähnliche Themen
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus
    F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • motor läuft schlecht
    motor läuft schlecht: 1200 Lufti bj.2013 Hallo Habe die Suchfunktion bemüht aber leider nichts passendes gefunden! Ich musste die Gaszüge ersetzen und bekomme...
  • GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er
    GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er: GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal wenn ich den gasgriff weiter drehe , dreht er höher geht aus dreht höher geht aus aber dreht nicht über...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!
    Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!: Hallo! Mein :D um die Ecke und ich sind am Ende der Weisheit... Nach einer Ultraschallreinigung der Vergaser meiner 100GS (1043, Doppelzündung...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus! - Ähnliche Themen
