Motor mit Ölverlust
Diskutiere Motor mit Ölverlust im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, befinde mich gerade in den Ardennen und habe jetzt auch ein Ölleck gefunden (Bild 1, Bild 2 der Ölstand). Muss ich mir Sorgen...
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
Hallo Zusammen,
befinde mich gerade in den Ardennen und habe jetzt auch ein Ölleck gefunden (Bild 1, Bild 2 der Ölstand). Muss ich mir Sorgen machen (sprich ADAC-Rückholdienst in Anspruch nehmen) oder kann das noch bis nächste Woche warten und ich kann noch weiter die Gegend erkundigen?
Vielen Dank
Daniel
(PS: leider sind die Bilder auf die Seite gefallen, bei mir am PC (und auf dem Handy) sind die Hochkant zu sehen)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Behalte den Ölstand im Auge und fahre weiter. Solange Du keinen größeren Ölfleck unter dem Motorrad hast, geht das als "schwitzen". Und zur Not kippst Du halt etwas nach.
maxquer
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
Hallo Alle,
im Zuge einer Reparatur habe ich jetzt einen Ölaustritt an der oberen Schraube beim Anlasser entdeckt (roter Kreis).
Laut Werkstatt kostet die Dichtung knapp 1 €. Es wurde aine Anfrage an BMW bzw Cargarantie gestellt, um die Kosten zu übernehmen: 8-9 Arbeitsstunden müssen übernommen werden.
Motor raus, Getriebe ab, Zylinderkopfdeckel ab, Steuerkettenspanner ab, um die Schraube (die von der gespannten Steuerkette blokiert wird) raus zu bekommen.
Wird in 2016 passieren.
Daniel
brima
brima
Schwarzwald
R1250 GS LC, R 1200 GS LC, R 100 GS PD
kommt das Öl nicht aus der Schraube rechts neben deiner Markierung? Wäre nichts neues, das die sich löst, hatte ich und viele andere auch schon. Wäre auch kein Akt. Halbe Stunde zum einkleben, da der Anlasser weg muss.
Markus
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hallo Alle,
Daniel
Im roten Kreis soll jetzt eine neue Undichtigkeit aufgetreten sein, verstehe ich das richtig?
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
Ja, Undichtigkeit in der oberen Schraube.
Ist bis zur Klärung durch BMW festgezogen worden, muss ich aber beobachten.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Hallo Alle,
Daniel
wenn das eine ernsthafte aussage deiner werkstatt ist, würde ich die werkstatt wechseln. das öl tritt nicht oben an deiner markierten schraube aus, sondern an der darunter liegenden. das problem mit dem ölaustritt an dieser stelle ist bekannt. es muß eigentlich nur die schraube etwas angezogen werden. dazu muß leider der anlasser raus. mehr ist das nicht.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Er sagt doch, dass nun oben das Öl rauskommt! Diese Schraube fixiert eine Zwischenradachse im Anlassertrieb und da kann es, wie schon geschrieben, durchaus reichen, sie wieder fest zu ziehen, so sie denn überhaupt lose ist. Die Abdichtung beeinflußt das aber im Prinzip nicht, denn selbige wird durch den außenrum liegenden O-Ring erreicht. Trotzdem wird das sehr wahrscheinlich schon allein deshalb dicht, wenn die Achse dann nicht mehr rumzappelt beim Starten.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
dann sollte man zumindest ein richtiges foto von der betroffenen stelle einstellen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hat er doch. Gebe aber gerne zu, dass ich auch etwas unsicher war.
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
Lieber GSTroll,
in Ermangelung eines Beweisfotos mit Ölaustritt an der oberen Schraube habe ich mein altes Foto genommen und dort eine rote Markierung hinzugefügt. Es ist ein richtiges Foto, kein Gemälde oder Foto von einem anderen Mopped oder was weiss ich.
Dort kann jeder sehen, welche Schraube betroffen ist.
Es geht mir am Popo vorbei, ob das jemand glaubt oder nicht, der Werkstattmeister und ich haben es am Donnerstag gesehen.
Die Schraube wurde angezogen und der Fall liegt BMW zur weiteren Klärung vor.
Da die Werkstatt den Ölaustritt dann gesäubert hat, sieht das ganze zur Zeit so aus wie auf dem Bild: sauber.
Daniel
atgmax
atgmax
Südpfalz
Sorry Daniel; aber nach deinem Eingangspost muss man davon ausgehen, dass das ein aktuelles Bild von dem Ölaustritt ist. Das ist schon etwas irreführend ;)
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
Hallo Max, es sind 2 unabhängige Posts von mir, die jeweils einen anderen Ölaustritt beschreiben.
Hättest du dann auch noch den Post von 13:15 Uhr gelesen, dann wüsstest du, warum ich das Foto vom ersten Post genommen habe.
Daniel
atgmax
atgmax
Südpfalz
Mir ging es nur darum, dass nicht noch mehr in die "Falle" tappen. Ich hab das auch nicht gecheckt ;)
Bin mir sicher, dass hier noch niemand von Problemen an dieser Stelle an der Schraube drüber berichtet hat.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Vertragen wir uns wieder, Weihnachten steht vor der Tür und da haben wir für Zoff doch gar keine Zeit! Seid gegrüßt!
andi76
mich hat es auch erwischt. Hab gestern beim Putzen festgestellt, das sich die Schraube über dem Anlasser schon einen knappen cm herausgedreht hatte. Eine Ölspur oder so, konnte ich bis dahin aber nicht feststellen. Ich habe sie so gut es geht wieder eingedreht und am Montag einen Termin beim ;). Er hat gemeint, da machen wir gleich eine neue Dichtung rein, die wieder richtig Spannung hat.
Einen 30iger Torx Bit mit einem 6er Maulschlüssel verschweißen, zu Recht Flexen und man kommt an die lose Schraube hin wo das Öl rausläuft. Ohne den Starter auszubauen
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Damit dieses Thema hier nicht doppelt geführt wird schließe ich diesen Thread und bei bedarf geht es dann
hier weiter ! ;-)
Motor mit Ölverlust
Motor mit Ölverlust - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Motor rechts
    Ölverlust Motor rechts: Hallo zusammen, heute morgen habe ich entdeckt, dass meine Dicke an der rechten Seite Öl verliert bzw. rausdrückt. Dahingehend habe ich nun die...
  • Ölverlust Motordeckel vorn
    Ölverlust Motordeckel vorn: Hallo, meine Kuh verliert Öl. Das ist schon ne ganze Weile so und hat mich bis jetzt nicht sonderlich gestört. Da die Stelle aber größer wird...
  • Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
    Ölverlust zwischen Motor und Getriebe: Meine GS (Baujahr 06 ) verliert Öl zwischen Motor und Getriebe. Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt ? :confused: :confused:
  • Ölverlust an neuem Motor ...
    Ölverlust an neuem Motor ...: Hallo allerseits, ich habe nun die ersten 1000Km mit meiner neuen 12er GS Rallye abgespult .... morgen geht es zum ersten Service. Ein feines...
  • Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor
    Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor: Hallo zusammen, da habe ich mir nun gestern meine "neue"1100 GS geholt und beim Transport mit dem Hänger hat sich der Seitenständer verbogen und...
  • Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor - Ähnliche Themen
