Motor nimmt kein Gas mehr an
Diskutiere Motor nimmt kein Gas mehr an im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das hat man mir bei BMW Deutschland anders gesagt
Peti
Peti
Schland
R1250GS
BMW-Deutschland nennt das Ganze ja TOUR ASSIST.
Und in den Bedingungen steht u.a.:
Kann ein Schaden nicht an Ort und Stelle behoben werden, übernehmen wir die Abschleppkosten bis zum nächstgelegenen BMW Motorrad Partner bzw. zu einer qualifizierten Reparaturwerkstatt. Nur die Kosten für eine Ersatzbereifung sowie sonstige weiterführende Mobilitätsleistungen sind dabei nicht eingeschlossen
  • Gefällt mir
Reaktionen: Aig
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
So, nun steht sie in Italien und ich musste meinen Urlaub mit einem Mietwagen beenden. Nach 3Tagen Werkstatt Aufenthalt und Austausch der oberen Gaseinheit, ist sie nach etwa 50 km wieder liegen geblieben mit dem gleichen Problem
TeddyBiker
TeddyBiker
RedEagleCountry
R 1250 GSA
Moin Moin :-)
hatte jetzt auch das Problem; hat kein Gas angenommen, bin rechts ran, neu gestartet und dann ging’s weiter.
Erstzulassung: 1. 3. 2018
Kilometerstand: 11.000
Nach Auskunft des freundlichen ist es ein bekanntes Problem; es ist nur die Software, welche, nach seiner Aussage programmiert werden muss.
Da im August sowieso die „Tom Tom“ Software kommt, werde ich das dann zusammen machen.
...... SchöönFeierAbnD :cool:
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
Das mit dem neu starten hat bei mir nur einmal funktioniert, dann ging es nicht mehr
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Er updated das ota direkt zusammen.
blauerbock
habe ganz das gleiche Problem.
Das noch in geballter Ladung insgesamt 7 mal in der Werkstatt, davon 5mal mit Abschleppauto.
Bis jetzt wurde schon einiges gewechselt: Gasgriff 2mal, Kabelstrang, Steuergerät, Software-uptate...
Der Fehler taucht nur teilweise im Fehlersp. auf.
Maschine geht in Notlauf (3000)rpm oder läuft konstant auf 2500 rpm.
Hat jemand vieleicht schon das Problem gelöst bekommen?
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
Das macht ja nicht gerade Hoffnung, was ist deine für ein Baujahr?
blauerbock
Baujahr 16, hat jetzt über 10' KM runter.
Haben schon zweimal den Urlaub abgebrochen. sch...
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Bei mir wurde die Gasgriff Einheit getauscht und ein Update gemacht.
Dann ist es noch einmal innerhalb von 500km aufgetreten.
Es wurde noch ein sw Update gemacht und derzeit ist seit 2500km Ruhe bei mir.
Ich habe bj 12/17
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
Dann müsste das Problem ja bekannt sein, mein freundlicher meinte natürlich, das hätten sie noch nie gehabt!
hamburgerjung
hamburgerjung
Freie Hansestadt Hamburg
R1200GS Quattro Black 2016
Das erste mal hatte ich das in Notlauf gehen Problem letztes Jahr. Dann mehrerer Monate ohne Liegenbleiben.
Dann fahre ich zu einem Motorrad Treffen und bin dort einige male zum Anhalten gezwungen worden.
Innerhalb von 4 Tagen war ich 3 x beim Bmw Händler, diese halfen mir sehr spontan und freundlich. Gasgriff inkl. Potentiometer gewechselt. 200 km gefahren- zack - da war es wieder. Ca. 2000 upm Max 64 Km/h mehr geht nicht. Meistens tritt es auf im eher langsamerer Fahrt als als bei flotter Fahrt. Samstag wieder zu BMW = Software Update aufgespielt und siehe da - bisher nach 550 km läuft meine dicke schwarze GS wieder.
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
Meine ist heute nach 12 Tagen in Deutschland angekommen, wurde vom Transporter geholt und was war...... Kein Fehler im Display mehr. Mal gespannt was die jetzt machen wollen.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Bei manchen Reparaturen wird auch gerne mal die wahre Ursache verschwiegen und das abgedroschene "Softwareupdate" muss herhalten, um keine Forenpanik mit Begehrlichkeit auf Teiletausch zu schüren.
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
Fehlerspeicher war nichts hinterlegt, kurze Probefahrt gemacht, auch alles normal, ganz toll.Sie wollen am Montag noch mal fahren, wenn dann auch nichts passiert bekomme ich sie wohl so zurück und muss bis zur nächsten Panne warten. Wenn das so ist und es keine andere Lösung gibt geht sie weg.
Motor nimmt kein Gas mehr an - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt kein Gas mehr an
    Motor nimmt kein Gas mehr an: Hallo, hatte heute kleines Problem mit meiner Gs (Rallye Bauj.2018 /1200 km). und zwar ging unter der Fahrt die Drehzahl auf ca 1500 und der Motor...
  • Nimmt Gas bei kaltem Motor schlecht an.
    Nimmt Gas bei kaltem Motor schlecht an.: Hi, mir ist kürzlich aufgefallen, das das Moped bei kaltem Motor das Gas etwas schlecht annimmt. Nach ein paar Minuten, wenn der Motor halbwegs...
  • Hilfe! Meine Q geht nach dem Starten aus
    Hilfe! Meine Q geht nach dem Starten aus: Hallo Allerseits! Meine Liebste ist eine 2005er 1150GSA. Batterie ging beim Anlassen in die Knie. Das typische Relay-klappern war gut...
  • Temepraturanzeige fällt sporadisch aus und Motor nimmt Gas nicht sauber an
    Temepraturanzeige fällt sporadisch aus und Motor nimmt Gas nicht sauber an: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meiner 11er. Sporadisch fällt die Temperaturanzeige komplett aus. Die Tankanzeige und alle anderen...
  • Motor ohne Leistung stottert nur beim gasgeben
    Motor ohne Leistung stottert nur beim gasgeben: HILFE Kurze Schilderung des Hergangs Mein Moped 1100 GS Bj. 98 70.000 km Letzte Sonntagstour 500 km am Stück gefahren. Bei den letzten...
  • Motor ohne Leistung stottert nur beim gasgeben - Ähnliche Themen
