Motor nimmt kein Gas mehr an
Diskutiere Motor nimmt kein Gas mehr an im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Meister ist gefahren und auch liegen geblieben, Gott sei Dank :) Nun wurde ein neues Software Update aufgespielt. Nach Hause bin ich schon mal...
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
Der Meister ist gefahren und auch liegen geblieben, Gott sei Dank :) Nun wurde ein neues Software Update aufgespielt. Nach Hause bin ich schon mal gekommen ca 50 km, mal abwarten.
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
Du verstehst das nicht! Er wollte immer schon mal ein Rechtslenker Fahrzeug
trible x
trible x
also bei meiner Gs Rallye bekommen Sie (Fachwerkstatt ) dasProblem nicht in Griff.
Mittlerweile schon 4 mal unter der Fahrt wo der Motor mittendrin auf Standgas geht und kein Gas mehr annimmt.
Da ich beim letzten mal nur kurz vor einem Sturz war, habe ich der Werkstatt mal etwas mehr Druck gemacht und der Werkstattmeister hat BMW direkt informiert und die loggten sich über das Diagnosegerät ein.
Aber leider ohne Erfolg kein Fehler gespeichert und auch keinen Fehler gefunden.
Was kann man da machen hat jemand eine Idee?
Bernhard
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
Nachdem das Update drauf ist läuft meine jetzt problemlos seit ca 2000km
trible x
trible x
....das Software Update hat nichts gebracht bei meiner...
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
blöd, bei mir hat das SW update das Problem ebenfalls behoben.
Gasgriffeinheit wurde bereits gewechselt? Was auch immer das bringen soll, aber bei mir als erstes gemacht wurde
GsMatze74
Dachauer Land
GS 1200 Adventure Tripel Black MJ 2017
Hallo zusammen gibt es mittlerweile Neuigkeiten was dieses Problem betrifft?
Hatte heute das gleich Problem. Müsste stehen bleiben und neu starten.
Dann ging es wieder.
Habe GS 1200 AVD Trip. Black MD 2017
monk0103
Ich kann dir nur sagen, dass das Software Update bei mir das Problem behoben hat. Gas Griff tauschen alleine hatte es nicht behoben
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
R1200GS K25 TB, R1200GS LC Rallye, R1250GS MÜ, R75.5, R100RS Limited Nr 48, R100R, R1200C, R100CS
Kommt da eine Fehlermeldung in dem Moment im TFT Display oder im analogen Display geht eine Störungslampe an?
Mit welchem SW Stand kommt es nicht mehr vor?
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Die LC Schäden machen mir immer eher Angst mit ner Neuen als mit ner Alten 12 er liegenzubleiben..
Motor nimmt kein Gas mehr an - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt kein Gas mehr an
    Motor nimmt kein Gas mehr an: Hallo, hatte heute kleines Problem mit meiner Gs (Rallye Bauj.2018 /1200 km). und zwar ging unter der Fahrt die Drehzahl auf ca 1500 und der Motor...
  • Nimmt Gas bei kaltem Motor schlecht an.
    Nimmt Gas bei kaltem Motor schlecht an.: Hi, mir ist kürzlich aufgefallen, das das Moped bei kaltem Motor das Gas etwas schlecht annimmt. Nach ein paar Minuten, wenn der Motor halbwegs...
  • Hilfe! Meine Q geht nach dem Starten aus
    Hilfe! Meine Q geht nach dem Starten aus: Hallo Allerseits! Meine Liebste ist eine 2005er 1150GSA. Batterie ging beim Anlassen in die Knie. Das typische Relay-klappern war gut...
  • Temepraturanzeige fällt sporadisch aus und Motor nimmt Gas nicht sauber an
    Temepraturanzeige fällt sporadisch aus und Motor nimmt Gas nicht sauber an: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meiner 11er. Sporadisch fällt die Temperaturanzeige komplett aus. Die Tankanzeige und alle anderen...
  • Motor ohne Leistung stottert nur beim gasgeben
    Motor ohne Leistung stottert nur beim gasgeben: HILFE Kurze Schilderung des Hergangs Mein Moped 1100 GS Bj. 98 70.000 km Letzte Sonntagstour 500 km am Stück gefahren. Bei den letzten...
  • Motor ohne Leistung stottert nur beim gasgeben - Ähnliche Themen
