Ergebnis 1 bis 10 von 29
Motorleistung in den Bergen
Erstellt von Bremer83, 08.08.2015, 20:37 Uhr · 28 Antworten · 4.296 Aufrufe
    15.04.2015
    Standard Motorleistung in den Bergen
    Wirkt sich der Luftdruck bzw die Höhe auf die Motorleistung aus?
    Ich war heute beim Kaunertal, ca 2750 m hoch.
    Konnte nicht merken, dass die GS LC weniger Leistung hat.
    Nur ich hab's beim Atmen gemerkt...
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    bei Saugmotoren bis zu 25% Verlust
    beim Einspritzer wird das Gemisch geregelt und keine nenenswerte Verluste
    31.12.2012
    Also Inschenöre, haltet Euch jetzt zurück, bitte..........
  4. X-Moderator
    13.09.2013
    Bei Saugmotoren ist es unerheblich ob Vergaser oder Einspritzer - per Definition wären beide Konzepte Saugmotoren, wenn sie nicht aufgeladen sind...
    12.08.2010
    Also ich bin heute mehrer Pässe über 2000 Meter gefahren.
    War alles okay. Hab nichts an der Leistung gemerkt.
    05.08.2013
    Zitat Zitat von elw_1 Beitrag anzeigen
    ...Hab nichts an der Leistung gemerkt...
    Danke für das konkrete Messergebnis.
  7. BJB Gast
    Bei mir auch auf 2300 m alles gut. Könnte rechts am Kabel ziehen und der Punsch war da
    09.03.2014
    Du hast beim Atmen gemerkt, dass Du weniger Leistung hast, weil Du auf 2750m Höhe bist?!!?
    Sehr bedenklich. Würde mir darum mehr Gedanken machen, als um Deine LC
    23.09.2011
    mein Atem geht mir schon bei 1500 aus.
    Wenn man immer höchstens 50% der vorhandenen Leistung abruft, fallen 20% weniger nicht auf.
    Man muss nur kaum merklich etwas mehr am rechten Gummi drehen.
    14.05.2015
    Weiss nicht ob es bei der GS auch einen Luftdrucksensor gibt, gehe aber mal davon aus. Das es den gibt merkt man dann, wenn er defekt ist, und man bei dünnerer Höhenluft einen Leistungsverlust merkt. Hatte dieses Vergnügen mal bei meiner Street Triple, wo ich einen Putzlumpen ins Heck gestopft hatte ohne zu ahnen das er den Sensor verstopft :-(
  1. LC in den Bergen ausführen
    Von moppede im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.06.2013, 19:22
  2. Bremen: Kurvenräubern in den Bergen.
    Von dreeton im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 00:23
  3. mit der HP in den Bergen
    Von Dubliner im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 15:26
  4. Motorad Tour in den Schwarzwald
    Von Mucky im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 09:48
  5. "Ab in den Süden"
    Von ARI im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 16:07
