Ergebnis 11 bis 20 von 29
Motorleistung in den Bergen
Erstellt von Bremer83, 08.08.2015, 20:37 Uhr · 28 Antworten · 4.283 Aufrufe
    13.07.2010
    die Leistung nimmt beim Einspritzer um den Faktor der Luftdruckänderung Druckkompensiert über das MSTG ab, weil damit weniger Verbrennungssauerstoff angesaugt wird.
    Bein Vergasermodell ist es doppelt schlimmer, die laufen dann viel zu fett.
    Ich kann das überhaupt nicht im Berg beurteilen weil man erstens immer bei 110 PS einige übrig hat, wie viele weiß man wohl kaum, und dann ist man die Steigungsbeschleunigung ja nicht so gewöhnt, ob sie weiter unter anders gehen würde..
    01.01.2009
    Zitat Zitat von tiggalot Beitrag anzeigen
    Weiss nicht ob es bei der GS auch einen Luftdrucksensor gibt, gehe aber mal davon aus.
    Mit RDC sogar zwei
    13.07.2010
    drei
  4. Windfighter Gast
    Da waren wir auch ,nicht meiner GS aber meiner Frau blieb die Luft weg Raucher halt
    23.08.2010
    [QUOTE=teileklaus;1626394]
    Richtig, das gehörte zu den Künsten der Wettbewerbsfahrer. Wer raus hatte, wo, über den Schieberweg gesehen, Abmagerungen durch kleinere Düsen und Versetzen / Tauschen der Düsennadel notwendig waren konnte sich noch eingermaßen an brauchbarer Motorleistung erfreuen.
    Hab manchmal Konkurenten gesehen, die dazu nicht einmal abgestiegen sind (Maico). Die kleinen GS-Zündapps hatten dazu den Vergaserflansch verändert. Die brauchten nur noch die Schrauben leicht lösen und konnten dann den Vergaser schwenken.
    17.08.2011
    Aufi Aufi muos i ond als dr Näbl aufriss war i 3 Meter überm Gipfl.......
  7. ST2
    15.05.2011
    Hoehenkorrektor Vergaserbetrieb ab 800m
    Fährt hier überhaupt noch einer mit Vergasern rum?
    03.07.2013
    War vor 2 Jahren auch auf dem Kaunertalergletscher.
    Von Leistungsverlust an der LC bzw. beim Atmen in der Höhe habe ich nichts bemerkt.
    Heisst das nicht "wia dr Näbl aufgrisse isch" und "Metr" ?:-)
    Das liegt aber an Dir und (wahrscheinlich) daran, dass Du keine Leistung abgefordert hattest. Die Luftdichte nimmt mit der Höhe ab, folglich misst letztlich die Lambdasonde weniger Sprit pro Kolbenhub zu weil ja weniger Sauerstoff für die Verbrennung zur Verfügung steht. Damit sinkt der mittlere Verbrennungsdruck und somit die Leistung. Positiv wirkt sich aus, dass ein geregelter Einspritzer nicht noch zusätzlich ersäuft wie es ein nicht höhenkompensierter Vergaser tut.
    Sportflieger kennen das Problem und sollten daher "leanen" (dafür gibt es keine App und deshalb können es auch nur wenige richtig).
    Die meisten Dieselfahrern kennen das nicht. Sie haben keinen Verlust weil der Turbolader ohnehin immer zuviel Luft reinschaufelt und am Pass dann eben weniger über das Wastegate abgeblasen werden muss.
    Weiss nicht ob es bei der GS auch einen Luftdrucksensor gibt, gehe aber mal davon aus. (
    Eingebaut in der Motronik.
    Zitat Zitat von BJB Beitrag anzeigen
    Bei mir auch auf 2300 m alles gut. Könnte rechts am Kabel ziehen und der Punsch war da
    Prost. Aber Punsch um diese Jahreszeit?
  1. LC in den Bergen ausführen
    Von moppede im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.06.2013, 19:22
  2. Bremen: Kurvenräubern in den Bergen.
    Von dreeton im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 00:23
  3. mit der HP in den Bergen
    Von Dubliner im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 15:26
  4. Motorad Tour in den Schwarzwald
    Von Mucky im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 09:48
  5. "Ab in den Süden"
    Von ARI im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 16:07
