Ergebnis 1 bis 7 von 7
Motortemperatur schwankt ?!?
Erstellt von freeman88, 25.09.2015, 18:43 Uhr · 6 Antworten · 1.070 Aufrufe
    04.11.2012
    Frage Motortemperatur schwankt ?!?
    K51 17'000km
    .. ev. ist es mir vorher noch nicht aufgefallen, aber bei meiner Ausfahrt heute (350km) hab ich beobachtet, wie die Motorentemperatur Anzeige (im Cockpit und auch im Nav V wandert. D.h. ca. 5s auf 80Grad, dann im Sekundentakt auf 84Grad und wieder runter.. dann wieder 5s 80Grad und dann wieder hoch und runter.. usw usw. Im Leerlauf stehend geht sie hoch auf 100Grad, dann setzt der Ventilator ein und runter geht's...dass ist ja normal denk ich.
    Da ich die gute frisch vom Freundlichen zurück hab, guck ich mir mal das Kühlmittel System an.. und siehe da, unter der Seiten Abdeckung meiner Adventure am weissen Kühlmittelbehälter sollte da nicht ein Schlauch auf dem freien Anschluss sein? Ist das nur der Überlauf oder was fehlt da, könnte das Ursache meiner Temp Hüpfer sein oder ist das ganz einfach "normal" und mit bisher nicht aufgefallen?
    Danke für Euer Inputs..
    14.09.2011
    Kann schon sein, dass auf den Stutzen ein Ablaufschlauch gehört, aber mit den Temperatursprüngen hat das nichts zu tun. Thermostat und Kühlventilatorschalter sind 2Punktregler. Da musst Du mit diesen Sprüngen leben. Tut dem Motor auch nicht weh, wenn ausreichend Kühlflüssigkeit vorhanden ist.
    maxquer
    15.07.2011
    Is normal. Keine Sorge
    Boxerdriver
    04.11.2012
    Danke schon mal für die Antworten, aber interessiert mich schon ob da noch ein Schlauch dran muss und ob das nur der "Überlauf ist" ...
    26.07.2014
    04.11.2012
    Hmmm, muss ich mal schauen ob am unteren Stutzen bei mir was dran ist, weil wenn da gar kein Schlauch dann müsste das Gefäss ja leer sein... exp.jpg
    04.11.2012
    .. also fehlt wohl der Schlauch vom oberen Stutzen der unten am Moped irgendwo rausbammelt .. dass nach einem Werkstattbesuch auch immer was zum Nachbessern bleibt, schon klein wenig ärgerlich...
  1. Motortemperatur im Winter
    Von ShadowtheCrow im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 07:57
  2. Motortemperatur
    Von baggerhans im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 18:55
  3. Maximale Motortemperatur der GS??
    Von Kampfwurst im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 10:30
  4. Motortemperatur
    Von Andy555 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 16:54
  5. r 80 gs motortemperatur
    Von rote kuh im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 17:59
