Seite 8 von 15 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 150
MudSling oder Hinterradabdeckung ?
Erstellt von Huckeduster, 22.10.2014, 09:19 Uhr · 149 Antworten · 31.539 Aufrufe
    03.03.2014
    #71
    Also....mal zum ursprünglichen Thema....ich habe die Hinterradabdeckung von Puig und bin damit vollauf zufrieden!
    Die Hacken und die Beine sind seitdem sauber und trocken und auch der Rest des Hecks / Sattels ist weit weniger eingesaut.
    Und optisch finde ich diese Lösung auch am ansprechendsden, vor Allem, wenn ich mir diese Kabelbinderbastellösungen mit den Seitendeckeln ansehe.
    24.10.2014
    #72
    ....das ist doch mal eine hilfreiche Meldung die auch zum Thema passt.
    Danke! !!
    01.04.2013
    #73
    Die Seitendeckel von Puig habe keine Kabelbinder und auch mit denen sind meine Beine und Stiefel sauber sowie die Sitzbank nicht
    verdreckt ! Das einzige was nicht so gut ist, dass man wg. dem kleinen 3. Teil schlechter an das Federbein rankommt.
    03.03.2014
    #74
    Da hast du natürlich Recht mit den Seitendeckeln von Puig. Der einzige Hersteller, von dem die Teile, meiner Meinung nach, auch wertig aussehen.
    13.02.2013
    #75
    So nun hab ich mir doch tatsächlich auch son Ding drangebastelt
    War mit dem Louis Gutschein und mit meinem Treuepunktekonto dann für 70 € einigermasen vertretbar für son Plasteteil
    mfg.
    29.03.2013
    #76
    hab mir bei Amaz... graue Kabelbinder besorgt, fällt erheblich weniger auf am silbernen Rahmen. Nur so als Anregung vielleicht
    Frank
  7. Windfighter Gast
    #77
    Der Mudsling macht mehr Sinn als die Hinteradabdeckung ,ein bekannter hat die Puig Hinteradabdeckung montiert die die verläuft zu dicht über dem Hinterrad daher fleigt der Schmutz und das Wasser über die Abdeckung bis ins Federbein.
    Hat sich dann den von Louis den Mudsling von BD geholt der hat geschliffen an der Schwinge.Denn wieder zurückgeschickt und den Original Mudsling von WL gekauft passt perfekt,schleift nicht und trockene Beine sowie kein Schmutz mehr in der Region des Federbeins.
    Habe im GS World Forum auch gelesen das der Mudsling von BD den es bei Luis gibt schleift.
    Bekomme meine GS LC im Febr. und habe die Seitenteile von Puig sowie den Mudsling von WL liegen ,der Mudsling wird auf jeden fall verbaut ,muss nur schauen wie die Puig Seitenteile mit dem Mudsling kompatibel sind. Sollte die an der besagten Stelle in Höhe der Kabelbinder nicht passen wird die Metallhalterung der Puigteile mit der Flex bearbeitet Zinkspray drauf und dann sw lackiert an der Schnittstelle hoffe das klappt.Der Original Mudsling hat auch einen etwas andren Verlauf nach unten weg im Bereich er Schwinge.
    Gruß Windfighter
    13.02.2013
    #78
    Schleift nix
    Mfg.
  9. Windfighter Gast
    #79
    Prima ,eveentuell war es ja ein Produktionsfehler man weis ja nie,habe jetzt den Original hier liegen und kommt dran der ist von der Bauform im oberen und unteren Bereich etwas anderst.
    Hast Du Seitenteile von Puig verbaut oder sind die überflüssig da der Mudsling ja schon eine ganze Menge abfängt ?
    Die habe ichbei Louis im Zuge einer Gutscheinaktion gekauft.
    24.11.2010
    #80
    Gruß Windfighter
    ..die Puig Teile kannst du aufgrund der Unwirksamkeit getrost weglassen wenn du den Mudsling verbaut hast...der fängt bereits alles ab was sonst an den Puig-Teilen hängen bliebe..
  1. GS Adventure: Hinterradabdeckung, ja oder nein?
    Von Petz im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 17:59
  2. Hinterradabdeckung oder Innenkotflügel
    Von PetersGS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.11.2012, 22:18
  3. Suche Puig oder Boxerdesign Hinterradabdeckung 1200 GS
    Von cappo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 06:04
  4. MudSling oder Hinterradabdeckung
    Von sunraiser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 09:10
  5. Mudsling, Rear Hugger oder Wunderlich?!?!?!
    Von DD73 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 20:06
