Nachrüsten von Hill Start Control
Diskutiere Nachrüsten von Hill Start Control im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal so ganz Nebenbei bemerkt, ist das Thema rund um die HSC mit allen Vor- und Nachteilen schon mal hier in epischer Breite durchgekaut worden...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Kann mal einer den Admin bitten, das hier anzuhängen?
mifise
Rate von dem Anfahrassistent "Hill Start Control" ab.
Hat sich der Assistent beim Stoppen unbemerkt aktiviert, so droht beim Anfahren mit leicht eingeschlagener Lenkung und normal Gas ein Umfaller. ( Verzögerung durch Lösen der Bremse ).
Werde die Funktion deaktivieren lassen.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
musste halt aufs Display schauen, da sieht man ja, ob er aktiv ist.
Ausserdem aktiviert der sich nicht von selbst, da muss man schon kräftig am Hebel ziehen.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich dachte, die wirkt am HR. Wieso kippt man dann um?
Gast43545
Allen Unkenrufen zum Trotz habe ich es programmieren lassen. Von wegen Eingewöhnungszeit ... funktioniert bestens auch ohne Kupplung schleifen lassen. Weiß gar nicht, was so manche für ein Problem damit haben. Versehentlich kann man es nicht betätigen, es sei denn man spürt auch sonst nix. Ein Umfaller durch ungewollter Betätigung und Anfahren mit eingeschlagener Lenkung ?!? ..... never.
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
beim Anhalten HSC aktivieren? Wow da musst du am Hebel ziehen wie ein Hirsch, da wäre ich quasi bei einer Not-/Vollbremsung. Das probiere ich morgen ob das überhaupt geht.
Ich aktiviere es bei Bedarf nur wenn ich stehe und man muss schon fest/weit ziehen, bis es aktiviert ist. Könnte mir vorstellen dass die HSC erst bei Geschwindigkeit „Null“ anspricht, da sonst hinten die Bremse zumachen würde.
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
Danke dann probiere ich es gar nicht.
rr100cs
rr100cs
Doch, doch, ich bin dafür, daß alle, die es haben, es probieren. Nur so kommt man zu einer belastbaren Aussage. Wer will denn ausschließen, daß einzelne Hillstartcontrols sich anders verhalten, als gedacht? Außerdem kann ich mir vorstellen, daß nicht alle Hillstartcontrol-Benutzer-Kombinationen gleich arbeiten, selbst bei gleichem Softwarestand im HSC (worüber der Kunde leider keine Information hat).
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
HSC kann man nicht "aus versehen" aktivieren, dazu muss man IM STILLSTAND noch einmal wirklich fest am Handbremshebel ziehen.
Rudi wird schon Recht haben, Tobias is back.
Kletterturm
Kletterturm
Confoederatio Helvetica
Also ich liebe mein HSC, ich nutze es zwar nicht wie gedacht um am Berg anzufahren, dafür brauche ich son Schnickschnack nicht.
Aber wenn ich nach Hause komme, in die Zufahrt zur Tiefgarage Rolle, einfach HSC aktivieren und ich kann beruhigt in aller Ruhe den Garagenöffner aus der Hosentasche ziehen. Dann wieder das HSC deaktivieren und ab in die Tiefgarage, endlich kein lästiges Motor ausschalten oder mit dem Fuss auf der Bremse stehen.
Wie für mich gemacht :D
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Hi Kletterturm,
das finde ich irgendwie bemerkenswert: Einerseits scheinst du etwas überfordert, "... in der abschüssigen Garageneinfahrt kurzzeitig mit dem Fuß auf der Bremse zu stehen", andererseits beherrschst du das Berg Anfahren aus dem effeff ...
Wie sich zeigt, kann man "Schnickschnack" auf vielfältige Weise einsetzen, und für jeden ist es "wie für ihn/sie gemacht" :D
LG, Hartl
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
Servus Hartl, auch wenn Du's nicht glaubst, das Ding ist echt praktisch. Geht gar nicht ums Anfahren am Berg.
Irgendwo kurz halten, Bremse ziehen, beide Hände, beide Beine quasi frei.
Aber jeder wie er mag.
Kletterturm
Kletterturm
Hi Kletterturm,
LG, Hartl
Das hat nichts mit überfordert sein zu tun, ich nenne es Bequemlichkeit oder Annehmlichkeit oder einfach Komfort Gewinn !
camasoGS
camasoGS
Basel
Aber N ist Pflicht, nehme ich an? Oder kuppelt die HSC aus?
Nachrüsten von Hill Start Control - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • Sitzheizung nachrüsten
    Sitzheizung nachrüsten: Hallo und guten Abend, ich benötige von euch Hilfe: Meine 1250er ist aus 2023 und hat leider keine Sitzheizung. Ich weiß, es gibt von diversen...
  • Zusatzscheinwerfer - Optionen zur Nachrüstung
    Zusatzscheinwerfer - Optionen zur Nachrüstung: Ich überlege aktuell an der Nachrüstung von Zusatzscheinwerfern, die originalen wurden absichtlich nicht bestellt, da diese keine "besonderen"...
  • Nachrüstung der BMW Zusatzsteckdose
    Nachrüstung der BMW Zusatzsteckdose: Im Unterforum Zubehör haben wir u.a. darüber gesprochen, ob und wie man die Zusatzsteckdose montieren und anschließen kann. Dort gab es dann...
  • LED Leuchtmittel nachrüsten
    LED Leuchtmittel nachrüsten: Hallo an Alle, ich war hier sehr lange nicht mehr aktiv, aber nun bin ich wieder da und habe gleich eine Frage. Kann mann die original...
  • LED Leuchtmittel nachrüsten - Ähnliche Themen
