Nachrüstung Fahrmodi Pro
Diskutiere Nachrüstung Fahrmodi Pro im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, habe soeben meine ADV Luft gegen eine 2014er LC eingetauscht, kann mir vlt jemand Info geben, ob der Fahrmodi Pro nachruestbar...
E
Erny1961
Hallo Gemeinde, habe soeben meine ADV Luft gegen eine 2014er LC eingetauscht, kann mir vlt jemand Info geben, ob der Fahrmodi Pro nachruestbar ist? Auf den LED Scheinwerfer kann ich verzichten...
Danke fuer kurze Info
LGaB
Erny
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
LGaB
Erny
Da das keine reine Softwarelösung ist (wegen des Codiersteckers und der zugehörigen Buchse unter dem Sitz) wird es sicher schwierig sein, die drei zusätzlichen Modi nachzurüsten. Ich habe jedenfalls noch nie gehört, dass jemand das von seinem Händler gemacht bekommen hat.
Dragon
Dragon
Wien
K51
Hallo Erny,
ob es tatsächlich möglich ist kann Dir nur der :) mitteilen,
habe aber folgendes gefunden:
schau mal hier
E
Erny1961
Supi danke, dann werde ich naechste Woche beim Freundlichen anklingeln....
Wenn wir uns nicht mehr lesen.... "Guten Rutsch"... ohne Bike
E
Erny1961
Hallo Holger,... das einen Threat tiefer liest sich gut,... ich lass von mir hoeren, ob es geht... :-)
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Ja, gib mal eine Rückmeldung. Ich drück Dir die Daumen, dass es geht! Evtl. musst Du trotz Nachrüstung auf den "Enduro Pro"- Modus verzichten, wegen des fehlenden Codiersteckers. Nicht, dass man diesen Mode unbedingt bräuchte. Aber bei gestecktem Codierstecker wird nicht nur dieser Mode freigegeben sondern es werden die ESA-Einstellungen auch nach Zündung aus abgespeichert. Und das finde ich persönlich sehr angenehm! Deshalb ist der Stecker bei mir immer aktiv.
moppede
GS 1200 LC
Dazu brauch ich den stecker nicht das funktioniert bei meinem möppi auch so!!
Hat hirn mein möppi;)
Mfg.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Mfg.
Da hast Du aber Glück gehabt, mit Deiner Intelligenzbestie! :cool:
Ich habe jetzt schon die zweite LC, die ohne Codierstecker bei einem Neustart die Standardeinstellung (soft/normal/hard) für den gewählten Fahrmodus lädt. Ist auch in der Bedienungsanleitung auf Seite 68 so beschrieben, soll also offensichtlich so.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Hi Kardan,
ich kenne es auch so, dass (bei nicht-eingestecktem Codierstecker) die ESA-Einstellungen auch nach Zündung-aus-an beibehalten werden. Ich glaube mich zu erinnern, dass es da mal ein Software-Update gab in 2013.
Gruß - Pendeline
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Hi Kardan,
Gruß - Pendeline
Das mag sein. Aber meine 2015er (Baudatum 17.10.) vergisst die Einstellungen definitiv ohne Stecker. Das hab ich schon auf dem Heimweg vom Händler bemerkt, nach dem ersten Volltanken.
moppede
GS 1200 LC
Da sitzt das elektroteufelchen im system;)
Mfg.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
.... Wenn ich auf Road bin, dann Soft einstelle, Mopped aus/an, dann ist die Einstellung noch vorhanden, bis Zündung aus/an.
Wenn auf Rain, und dann wieder auf Road, dann ist wieder normal.
Erst anders, wenn Stecker gesteckt.
Soll so sein wegen die Sicherheit...
atgmax
atgmax
Südpfalz
Genau so ist es bei meiner 15er auch. Die Änderung der Einstellungen bleiben nach Zündung ein/aus erhalten. Nur wenn man einen anderen Fahrmodi wählt, wird zunächst die Standardeinstellung verwendet (Rain=Soft, Road=Normal ...) Es sei denn man steckt den Stecker ;)
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
O.k., also vergisst er ohne Codierstecker die Einstellung erst nach Zündung aus/an und Fahr-Moduswechsel. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Da mich das stört, fahre ich grundsätzlich mit dem Steckerchen...
Interessant ist nur die Frage, ob eine ab Werk ohne Zusatz-Fahrmodi konfigurierte LC den Stecker auch besitzt. Wenn ja, dann steht der Umrüstung beim TE ja nichts mehr im Wege. Interessant wären auch die Kosten dafür...
atgmax
atgmax
Südpfalz
Um das mit dem Stecker zu klären muss er nur mal die Fahrersitzbank umdrehen ;)
Nochmal: selbst bei meiner alten 13er ohne Fahrmodi war der (dort unnütze) Stecker dabei!
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Und die zugehörige Buchse am Kabelbaum des BMSX? War die auch vorhanden?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ja. Auch die Büchse war vorhanden - nur natürlich ohne Funktion. Es gibt nur einen Kabelbaum. Deswegen ist die Nachrüstung auch eine reine Softwarelösung.
E
Erny1961
Soll sie kommendes WE bekommen,....schaue nach & schreibe.... :-)
Nachrüstung Fahrmodi Pro - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • Fahrmodi Nachrüsten
    Fahrmodi Nachrüsten: Hallo ich habe mir eine f850gs BJ 2018 gekauft die ich im September beim Händler abholen werde. Jetzt würde ich noch gerne ABS/DTC/Fahrmodi...
  • Nachrüstungen F750 GS für Heizgriffe, Fahrmodi und Luftdrucksensoren!
    Nachrüstungen F750 GS für Heizgriffe, Fahrmodi und Luftdrucksensoren!: Hallo nach Deutschalnd ! Habe eine Frage, die mir hier in Mexiko niemand richtig beantworten kann. Habe vor 4 Monaten eine F750GS low für meine...
  • GS800 2017 Fahrmodi Enduro und Enduro Pro nachrüsten?
    GS800 2017 Fahrmodi Enduro und Enduro Pro nachrüsten?: Hi, ich habe mir soeben eine 2017er gekauft. Das Bike hat Fahrmodi Rain/Road, kein Dynamicpaket (d.h. ohne ESA, ohne ASC). Da ich sehr oft...
  • Fahrmodi Pro nachrüsten?
    Fahrmodi Pro nachrüsten?: Hi, ich habe mir soeben eine 2015er LC gekauft. Das Bike hat Fahrmodi Rain/Road und ESA. Ich hatte zuvor eine 2008er mit ESA und war erstaunt...
  • Fahrmodi Pro nachrüsten? - Ähnliche Themen
