Ergebnis 21 bis 30 von 48
Nautilus Hupe
Erstellt von franke137, 01.11.2014, 20:02 Uhr · 47 Antworten · 9.227 Aufrufe
    27.09.2006
    #21
    Zitat Zitat von bogoman Beitrag anzeigen
    OT on:
    .. Können wir bitte einen getrennten Fahrradfahrer-Bashing-Tröt aufmachen ?
    OT off
    Ist ja gut, hab mich ja schon wieder eingekriegt...
    Sorry!
    02.04.2013
    #22
    ich habe sie verbaut und das ist gut so das Relais muss rein
    12.09.2011
    #23
    wo wo hast du denn Platz gefunden für die Hupe
    22.07.2013
    #24
    Nautilus Hupe horn BMW R1200GS 2013 by HORNIG:
    02.04.2013
    #25
    genau ist alles dabei, passt genau nach Anbauanleitung von Hornig
    22.07.2013
    #26
    Wie lange braucht man für den Einbau? Das Video suggeriert, in 15 Minuten ist man fertig. ..
    04.11.2013
    #27
    Wenn man es vernünftig macht, sollte man etwa 1 - 1,5 Stunden einplanen. Die Kabel wollen ja sorgfältig verlegt und das Relais ordentlich verbaut werden.
    Die Wirkung der Hupe belohnt für den Aufwand spätestens dann, wenn ein Dosenfahrer ohne Blick nach hinten die Spur wechseln will und auf seine Fahrspur "zurückgeblasen" wird.
    Das ist mir schon mehrfach auf Bundesstrassen und Autobahnen passiert.
    Es ist immer wieder beeindruckend, wie schnell der Spurwechsel abgebrochen wird. Das passiert mit der Originalquäke nicht. Schon gar nicht bei hohen Geschwindigkeiten.
    02.04.2013
    #28
    beim ersten Einbau habe ich eine gute Stunde gebraucht, beim zweiten mal habe ich es in 45 min locker geschafft.
    23.02.2014
    #29
    Hallo, habe heute die Nautilus eingebaut, 1, 5 Stunden sind dabei drauf gegangen, das Ergebnis ist überzeugend
    bin sehr zufrieden, würde ich sofort wieder kaufen
    Viele Grűße franke137
    23.02.2014
    #30
    Hallo,in der Anleitung von der Nautilushupe steht das ich eine 20 Ampere Sicherung zwischen dem Kabel zur Batterie setzen soll ist das trotz CanBus nötig? Hupe wird nach CanBus Stecker von Relais angesteuert.
    Viele Grüsse franke137
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 21:08
  2. Suche Nautilus Hupe für BMW R1200GS Adventure mit ESA
    Von Artur im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.10.2012, 20:26
  3. Flösser/ Stebel Compact Nautilus Hupe
    Von kälbchentreiber im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 09:46
  4. Stebel Nautilus Hupe
    Von Der_Tobi im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 16:50
  5. Suche "Stebel Nautilus" Hupe/Horn
    Von 1150er im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Antworten: 203
    Letzter Beitrag: 23.12.2008, 16:35
