Seite 21 von 25 ErsteErste ... 111920212223 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 241
Navi neue GS 2013
Erstellt von gren, 18.12.2012, 10:43 Uhr · 240 Antworten · 48.164 Aufrufe
    18.03.2013
    Danke an Pendeline und Wise_Guy, den anderen erwähnten Fred habe ich auch unter Beobachtung.
    So wie ihr es beschrieben habt, klappt das auch problemlos und wie erwartet ohne Ansage bei Wegpunkten ohne Alarm - mit Basecamp.
    28.03.2013
    Weiß einer wie ich die Einstellung Ankunftszeit hinbekomme? Finde es einfach nicht.
    18.03.2013
    Drück auf das Anzeigefeld, in dem Du die Ankunftszeit angezeigt bekommen möchtest, es öffnet sich dann die entsprechende Auswahlmöglichkeit.
    Viel Spass und Grüße
    25.02.2013
    Ich nehme an, du meinst das mit dem Navi 4. Folgende Einstellung empfehle ich:
    ->Extras ->Einstellungen ->Karte ->Kartendatenlayout ->"Mehr Karte anzeigen" ->OK.
    Das Ergebnis ist, dass die Karte auf dem kompletten Bildschirm angezeigt wird. In den 4 Ecken sind 4 Aktionsfelder. Eines ist die Menü-Taste. Die drei anderen sind frei programmierbar. Je nachdem, ob das Navi in Routing-Modus ist oder nicht, werden die jeweils gewählten 3 Anzeigen dort gebracht.
    Einfach eine Route starten. Dann auf eines der drei Aktionsfelder klicken. Es geht der Bildschirm mit der Windrose auf. Im rechten Bereich kann man ein grünes Häkchen setzen für die Aktion, die man in demjenigen Aktionsfeld sehen will. Nacheinander ausgeführt hat man alle drei Felder programmiert. Im Routingmodus empfehle ich "Abbiegung" (ein Piktogramm mit dem jeweiligen Abbiegesymbol), "Dist. Abbieg." (In wieviel Metern die Abbiegesituation kommt) und "Geschwindigkeit" (unten rechts, dann steht die gefahrene Geschwindigkeit direkt neben der erlaubten ) Aber du kannst natürlich auch die Ankunftszeit auf eines der drei Aktionsfelder legen.
    Gruß - Pendeline
    28.03.2013
    Super danke, ja natürlich nav iv was sonst 😉
    - - - Aktualisiert - - -
    Hab ich jetzt genau so, das is ja cool, hatte mehr Anzeigen erst falsch verstanden, und Ankunftszeit finde ich im laufenden system, supi dank dir
    06.01.2013
    Moinsen,
    ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Navigator IV einen Fahrspurassistenten haben soll.
    Ich habeihn nicht und auch nicht gefunden wo und wie man den einschaltet.
    Bin ich da einer Fehlinformation auf den Spuren oder nur zu blöd?
    (Ist eine Steilvorlage, ich weiß :-))
    Henning
    28.03.2013
    Servus,
    war bei mir automatisch an!
    Oben links bei Zeit bis abbiegen!
    Kommt aber nur bei wirklich grossen Strassen bzw. Autobahnen.
    Kas
    25.02.2013
    Servus,
    Kas
    Jepp. der kommt automatisch bei gerouteter Fahrt auf Autobahnen (wo der Abbiegespurassisten alleine Sinn macht)
    Gruß - Pendeline
    16.03.2010
    Und er kommt nur, wenn auf dem Gerät geroutet wurde. Bei einer auf dem PC geplanten und dann aufs Gerät übertragenen Tour wird er nicht angezeigt. So ist es zumindest beim Zumo
    24.11.2010
    Bei meinem Navigator IV / Zumo 660 wird der Fahrspurassistent automtisch aktiviert wenn man an eine Location (Position gemäß GPS) heranfährt für die die Fahrspuren als Grafik in der elektronischen Karte als Datensatz hinterlegt sind und somit eingeblendet werden.
    Das geschieht unabhängig davon ob die Route am PC oder am Navi direkt geplant wird.
    Nicht alle AB-Kreuze und AB_dreicke sind bisher mit Fahrspurgrafiken für den Fahrspurassistenten hinterlegt.
    Dirk
  1. Neue Führerscheinregeln ab dem 19.01.2013
    Von Christian S im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 08:39
  2. Neue Garmin Karte 2013.20 ist verfügbar
    Von thghh im Forum Navigation
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 01.09.2012, 17:46
  3. Suche Original BMW Navi-Stromkabel für Garmin 2610/BMW Navi 3
    Von stoe im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 04:28
  4. original R1200GS Navi Haltebügel / Navi Halter
    Von BinEilig im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 12:41
  5. Neue Software BMW Navi III
    Von JOQ im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 11:29
