Ergebnis 1 bis 10 von 31
Navigator 4: Routen importieren klappt nicht!
Erstellt von mce-kr, 29.03.2013, 11:55 Uhr · 30 Antworten · 5.759 Aufrufe
    09.01.2013
    Standard Navigator 4: Routen importieren klappt nicht!
    Hallo!
    Ich habe mir mit meinem neuen Moped den Navigator 4 geleistet und mache gerade die ersten Versuche:
    Ich habe ein paar Test-Routen mit Basecamp erstellt und über Basecamp auf den N4 gesendet.
    Wenn ich das Navi dann vom PC abstöpsele fragt es mich: Neue Daten erkannt und ob ich sie laden möchte
    - so weit so gut.
    Ich sage ja, wähle Routen aus, die Route wird angezeigt und ich klick sie an.
    Nun das Problem:
    Der N4 berechnet die Route und bleibt bei 0% stehen - oder er berechnet die Routen bis 99% und hängt sich nun auf.
    Ich muss den N4 nun ausschalten, wieder starten und dann habe ich die Route verfügbar.
    Was mache ich falsch?
    Ich hoffe, ein alter Navi Fuchs kann helfen.
    LG Matthias
    05.10.2007
    Viel helfen wirds dir nicht - aber bei meinem 660 Zumo (baugleich mit Deinem) ists genauso. Funktioniert auf die Weise aber verlässlich, also hab ich mich dran gewöhnt.
    1.: Ists nicht immer.
    2.: Dauert die Neuberechnung oft etwas länger. Eben genau bei 0 oder 99%.
    Du kannst mal eine andere Übertragungsart versuchen. Es gibt ja bei bc einmal die Funktion "Senden an", dann die beiden Schaltflächen "ans gerät senden/ vom Gerät holen" - und exportieren und dann in andererm Format speichern und anschliessend per Windows Explorer verschieben geht auch.
    Einen Fehler in deiner Bedienung kann ich derzeit nicht erkennen...
    09.01.2013
    Hallo - danke für die Antwort - zumindest scheine ich nicht der Einzige zu sein wo sich beim importieren das Gerät aufhängt.
    Aber schwach finde ich das schon! Für ein Navi für mehr als 500 € kann man sowas eigentlich nicht akzeptieren
    22.03.2013
    Hallo Matthias, ich habe auch den NavigatorIV, hatte vorher schon das 500 und 340. Die Tourenplanung mache ich mit dem Programm Tyre to travel. Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mit der Übertragung vom PC auf das Navi.
    25.02.2013
    Ich sehe im wesentlichen 2 Punkte, die du mal prüfen könntest.
    Hast du auf BaseCamp und Navi 4 die gleiche Kartenversion? Falls nein, will der Navi 4 die Route mit seiner Kartenversion neu berechnen.
    Du hast möglicherweise die Route nicht direkt auf dem Speicher des Navi 4 geschoben sondern auf die SD-Karte des Navi 4. Dort wird nicht die exakte Route gespeichert, sondern nur die Wegepunkte. Wenn man so eine Route von der SD-Karte ins Navi4 importiert (um sie zu verwenden) wird das Navi die Strecken zwischen den Wegpunkten neu berechnen.
    Hinweis. Garmin arbeitet sowohl mit „Routen“ als auch mit „Wegpunkten“. Garmin kann beides. Eine „Route“ besteht aus allen Abbiegeanweisung, die in Summe die Strecke abbilden, wie man es in BC geplant hat. „Wegepunkte“ hingegen sind nur Punkte auf der Landkarte, die ein Navi-Gerät nach jeweiliger eigenen Routingeinstellungen zu seiner Strecke zusammenführt (Neuberechnung….).
    Das Navi 4 kann im internen Speicher 20 „Routen“ aufnehmen, auf der SD-Karte eine quasi unbegrenzte Zahl an Wegpunkt-Dateien.
    Bin gespannt, ob ich richtig liege.
    Gruß - Pendeline
    09.01.2013
    Hallo Pendeline!
    Vielen Dank für deine Antwort - aber leider liegts nicht daran:
    - Die Kartenversionen von basecamp und dem Navi habe ich synchronisiert - auf Basecamp kann ich jetzt auch ohne angeschlossenes Navi detailiert mit den gleichen Karten planen und nicht nur mit der Basiskarte.
    - Die Touren habe ich mal auf die Speicherkarte und mal mal in den internen Speich kopiert - jeweils auf unterschiedliche Wege.
    Jedes mal hängt sich der N4 auf
    @ All:
    Also ich finds ganz schön unübersichtlich mit dem Teil - Werden eigentlich spezielle Workshops zu Basecamp und N4 angeboten? Wenn nicht, wäre es eine gute Geschäftsidee.
    25.02.2013
    OK, dann hast du dir auch sicher in BC und N4 anzeigen lassen, dass die Versionen identisch sind. Perfekt.
    Die Touren habe ich mal auf die Speicherkarte und mal mal in den internen Speich kopiert - jeweils auf unterschiedliche Wege. Jedes mal hängt sich der N4 auf
    Möglicherweise liegt da der Hase im Pfeffer. Meine Vermutung. Du hast die Route 1 x fertig berechnet im internen Speicher und einmal die unberechnete Wegepunkte-Version auf der SD-Karte. N4 ist diensbeflissen, findet die unberechnetet WP-Route auf der SD-Karte und frage dich freundlich "Soll ich die neu berechnen?" und du antwortest mit "Ja". Versuche es doch mal mit "Nein, danke" und schau dir die berechnete Route aus dem internen Speicher an (->Zieleingabe ->Routen ->).
    Bin gespannt.
    Gruß - Pendeline (Falls du am 12.4. in der Region Stuttgart bist, komm doch mal zum Stammtisch.)
    16.03.2010
    Wie lang ist denn die Route? Beim Zumo 660 ist diese Frage nicht ganz ohne.
    09.01.2013
    Ich hab zum testen nur kurze Routen erstellt - 10 Wegepunkte und < 50km. Daran kanns eigentlich nicht liegen
    - - - Aktualisiert - - -
    [QUOTE=Pendeline;1154596]OK, dann hast du dir auch sicher in BC und N4 anzeigen lassen, dass die Versionen identisch sind. Perfekt.
    Das weiß ich nicht?? Ich habe die Karten der PC Version über das Navi aufgespiel, damit ich auch ohne Navi Routen in BC erstellen kann - das hat geklappt. Wo kann man sich denn anzeigen lassen, ob die Versionen identisch sind?
    14.09.2011
    Du hast natürlich auch noch die Möglichkeit eine Datei hier einzustellen
    Dann könnten andere mal nachsehen...
    Berthold
  1. Kopplung ScalaRider Q2 klappt nicht :(
    Von GS-Molch im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 11:55
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.03.2013, 10:28
  3. Navigon für Android - Routen importieren?
    Von Struwie im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 21:18
  4. Routen importieren ZUMO 660
    Von sunraiser im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 18:05
  5. Bluetooth Koppeln Cardo Q2 und Zumo klappt nicht
    Von Berte im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:18
