Ergebnis 1 bis 10 von 12
Navihalterung abbauen
Erstellt von Zoidberg, 14.06.2013, 22:08 Uhr · 11 Antworten · 3.859 Aufrufe
    10.05.2013
    Standard Navihalterung abbauen
    das schicke LED Licht ist ja dank umfangreicher Zubehörpakete nicht ohne Navihalter zu bekommen.
    Kann man den zusammen mit dem Kabel so demontieren, dass er später wieder montiert werden kann.
    Grüsse aus Köln.
    09.06.2013
    der halter ist seitlich mit vier schrauben befestigt, wenn du dem kabel vom navi nachgehst, findest du dann rechts in der verkleidung eine steckverbindung. sollte also kein problem sein den halter ohne großen aufwand zu demontieren.
    21.05.2013
    Ja, hab ich problemlos demontiert! (Cartoolsteckverbindung)
    Brachst nur neue Kabelbinder for die Remontage.
    Habe den (am Mopped verbleibenden) Steckerteil sicherheitshalber in Kunststoff verpackt.
    Ein bißchen schneiden und Schrauben aber mußt du
    10.05.2013
    Prima das hört sich ja nicht sooooo schwierig an.
    Dann muss ich nicht immer auf den leeren Halter schauen und komme noch auf dumme (teure) Gedanken
    Danke.
  5. HIPRO Gast
    Danke.
    Dann schaust eben auf das für umsonst Scrollwheel.
    HIPRO
    21.05.2013
    Danke.
    zu spät, links ist bei mir ein 350er LM am Spiegel montiert
    und der Auftrag an den Dreher soll nächste Woche fertig sein
    04.06.2007
    13.10.2013
    Werde auch den Navihalter abbauen, das kann es nicht sein der die Vorrichtung etwas vom Drehzahlmesser verdeckt.
    Und zum jetzigen Zeitpunkt benötige ich das Teil nicht, vielleicht mal auf Tom Tom umsteigt.
    LG
    allzeit gute fahrt...
  9. X-Moderator
    13.09.2013
    ...aber wenn kein Navi dran ist, dann kann man doch ohne Probs den Halter (4 Schrauben lockern) so kippen, dass der nicht mehr den DZM verdeckt?!
    27.07.2009
    Monochrom,
    sieht aber immer ein bisserl blöd aus, wenn da so ein leerer Halter hängt und man da immer drauf schaut. Ich hatte Glück und der Dealer hat es erst gar nicht montiert. Ansonsten wäre das von mir nachträglich wieder abgeschraubt worden.
    Leider ist das mit dem Drehcontroller nicht so leicht / günstig.
  1. Verkleidung abbauen
    Von Ducky1 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 17:12
  2. Hinterradabdeckung abbauen
    Von Leo-HOL im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 22.12.2012, 18:24
  3. Tacho abbauen??
    Von MatzeGS im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 21:37
  4. Krümmer abbauen
    Von Konrollis im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 16:30
  5. Tank abbauen - nur wie?
    Von Highlandbiker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 12:15
