@ Moppede
>> Ich hab nämlich heute den ganzen Kram wieder zurück gebracht!! >>
Die Nebler oder die GS gleich mit ???
Gummitüllen und Plastiknasen hast du gefunden , aber den dicken Stecker an dem Scheinwerfer nicht ??
Sorry , aber außen liegende Kabel mit allen 50 cm einem Stecker drauf , sieht doch auch irgendwie Schieße aus , oder ?
Bringt die GS zum Schrauber deines Vertrauens , halte die EC Karte hoch ( ich hab`s passend ) , feddich
Für alle anderen :
Stecker aus dem Scheinwerfer ziehen . Gummitülle vom Stecker so weit wie möglich abziehen , mind. 15 cm.
Gelbes Kabel in dem Kabelbaum suchen , dann vorsichtig mit einem Messer ( Klinge) die Ummantelung 5 - 7 cm entlang
des gelben Kabel aufschneiden und das gelbe Kabel separieren. Mit Isolierband dem Kabelbaum schließen .
Die Gummitülle wieder auf den Stecker , 1 cm Luft lassen , den Stromdieb (
Schnellverbinder zum Abzweigen von Strom/Spannung )
verpressen . Stecker auf den Scheinwerfer , Kabel verlegen , alles anschließen , fertig
andreas
