nebel/zusatzscheinwerfer
Diskutiere nebel/zusatzscheinwerfer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat die evtl. jemand verbaut? Erfahrungsbericht? Motorrad Nebelscheinwerfer mit Halterung, für BMW R 1200 GS 2013. Mfg.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
gib doch mal in der Suchfunktion "hawk Scheinwerfer" ein und du hast bis Ende Sommerferien zu lesen. ;)
bmw-boxer
bmw-boxer
Im Herzen von Mittelfranken
R 1200 GS- Rally
Die meisten holen sich den geschaltenen Plus von der Standlichtbirne über eine Abgreifklemme. Habe es bei meiner GS genauso gemacht.
moppede
GS 1200 LC
Das ist schon das gleiche PDF - Du hast allerdings den Halter dabei -
Den kann ich allerdings nicht anbauen da Schutzbügel von TT
Kannst Du evtl. Ein Bild einstellen wo genau Du den Stromdieb gesetzt hast?
Mfg.
- - - Aktualisiert - - -
Habe die gleichen , hängend montiert (Reflexionsblende umgebaut ), Plus vom Abblendlicht.
Allerdings eine andere PDF >> http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/artikelpdf/nsw_07_004_50400_x.pdf
andreas
Hast Du die selber eingebaut (Kabelbaum verlegt)??
Ich hab nämlich heute den ganzen Kram wieder zurück gebracht!! Die LC ist nicht Schrauberfreundlich und die Verarbeitungsqualität ist unter aller SAU!!!
Wenn ich mir die Gummitüllen anschaue wo die Plaseiknasen der Verkleidungsteile eingreifen :nein: So was minderwertiges hab ich noch an keinem Japaner gehabt!!
Hab so ähnliche Lampen bis jetzt immer an meinen Möppis gehabt (Kabelverlegung und anschliessen immer i.O.) aber an der LC -Gruselig-
mfg.
Andreas60
k50
@ Moppede
>> Ich hab nämlich heute den ganzen Kram wieder zurück gebracht!! >>
Die Nebler oder die GS gleich mit ???
Gummitüllen und Plastiknasen hast du gefunden , aber den dicken Stecker an dem Scheinwerfer nicht ??
Sorry , aber außen liegende Kabel mit allen 50 cm einem Stecker drauf , sieht doch auch irgendwie Schieße aus , oder ?
Bringt die GS zum Schrauber deines Vertrauens , halte die EC Karte hoch ( ich hab`s passend ) , feddich :cool:
Für alle anderen :
Stecker aus dem Scheinwerfer ziehen . Gummitülle vom Stecker so weit wie möglich abziehen , mind. 15 cm.
Gelbes Kabel in dem Kabelbaum suchen , dann vorsichtig mit einem Messer ( Klinge) die Ummantelung 5 - 7 cm entlang
des gelben Kabel aufschneiden und das gelbe Kabel separieren. Mit Isolierband dem Kabelbaum schließen .
Die Gummitülle wieder auf den Stecker , 1 cm Luft lassen , den Stromdieb ( Schnellverbinder zum Abzweigen von Strom/Spannung )
verpressen . Stecker auf den Scheinwerfer , Kabel verlegen , alles anschließen , fertig :p
andreas
moppede
GS 1200 LC
Die Nebler ;)
Weil mir das zu blöd war innerhalb kürzester Zeit das Moped wieder Nakich zu machen
Um den scheiss Kabelbaum zu verlegen!
Hatte erst alles ab um die Zusatzsturzbügel zu montieren und hatte bei der hitze absolut
Kein Nerv zum schrauben! (Hatte mir das so vorgestellt wie bei meiner Dl1000
Da musste nix ab, aber bei der LC :( alles eng un verbaut)!
Mfg.
moppede
GS 1200 LC
Wie gesagt mir gefallen die Hawk sehr gut und sie erfüllen meinen Zweck (am Tag besser gesehen zu werden) sehr gut, Man merkt wie andere Verkersteilnehmer auf das Motorrad schauen:o
Desweiteren sind sie im Gegensatz zu den Originalen bzw. TT echt günstig!
mfg.
mw69
mw69
Wien
GL 1800 / GTS 300 ie Touring
Hallo moppede!
Ja sieht auch nicht schlecht aus. Mir gefallen Sie besser neben oder leicht über dem Schnabel montiert.
Das die günstiger sind ist auch klar, sind keine LED aber sicher eine Überlegung wert.
Gruß Martin
moppede
GS 1200 LC
Hatte sie erst auch hängend montiert, hat mir aber nicht gefallen!
Aber jeder wie er mag:) (Sonst würden ja alle gleich aussehen)
mfg.
mw69
mw69
Wien
Hast Du ein Foto vom Schalter?
bmw-boxer
bmw-boxer
R 1200 GS- Rally
Hatte die Wunderlich- Funzeln an den Zylindern angebaut. Das Design der Scheinwerfer gefiel mir saugut. War aber auch nicht auf die schnelle angebaut. Als ich dann mal im Feierabend- Grosstadtverkehr unterwegs war, haben die mir die Batterie leergesaugt. Abgebaut, und Devil- Eyes (LED) angebaut. Fürs besser gesehen werden, was ich eigentlich wollte, erfüllen die hervoragend ihren zweck. Und ich bin jetzt zufrieden. Kabelsatz war auch dabei.
mw69
mw69
Wien
Nächstes Jahr bekomme Ich die LC dann schauma mal was es wird.
Vielleicht gibt es dann schon jemanden mit TT Erfahrung.
moppede
GS 1200 LC
Sind mit dem originalhalter doch ähnlich platziert wie auf meinen TT schutzbügeln:)
Mfg.
nebel/zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Nebel/Zusatzscheinwerfer
    Nebel/Zusatzscheinwerfer: Ich habe Nebelscheinwerfer an eine 2005er GS montiert. Angebracht habe ich sie an eine Halterung die mit einem 3D-Drucker gedruckt wurden. Die...
  • R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?
    R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?: Servus beinand, ich hoffe ich wärme hier kein bereits besprochenes Thema nochmal auf. Ich würden gerne meine bereits vorhandenen BMW...
  • Erledigt BMW LED Nebel Zusatzscheinwerfer (63 17 8 546 161)
    BMW LED Nebel Zusatzscheinwerfer (63 17 8 546 161): Hallo in die Runde Ich biete hier originale BMW, nie verbaute LED Zusatzscheinwerfer an. Teile Nr. ist (63 17 8 546 161) für stehende Montage...
  • BMW Nebel-Zusatzscheinwerfer für R1200GS Adventure
    BMW Nebel-Zusatzscheinwerfer für R1200GS Adventure: Vekaufe original BMW Nebel-Zusatzscheinwerfer für R1200GS Adventure. Die BMW Nebel-Zusatzscheinwerfer sind voll funktionsfähig und befinden sich...
  • Suche Schalter für Fern- bzw. Nebel- bzw. Zusatzscheinwerfer R1200GS K25
    Schalter für Fern- bzw. Nebel- bzw. Zusatzscheinwerfer R1200GS K25: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der Schaltereinheit für Fern-, Zusatz- bzw. Nebelscheinwerfer für die R1200GS K25 (luftgekühlt)...
  • Schalter für Fern- bzw. Nebel- bzw. Zusatzscheinwerfer R1200GS K25 - Ähnliche Themen
