Neue Felgen auf 1200 LC
Diskutiere Neue Felgen auf 1200 LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich auch nicht:confused: - aber jetzt
Wolf-911
Wolf-911
Chiemsee
R1200GS LC & R90S
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
Wow....., top.
Sind das BMW felgen, welches model?
Gruss aus Holland,
Leo
MBK1200S
Hoi Leo
K1200/1300S Felgen,
Auch Grusse aus Holland
Zie ook site van Harten Amersfoort specials R
Martin
atgmax
atgmax
Südpfalz
Hi Martin,
Das passt alles gut zusammen. Kannst du bitte noch etwas zu den Felgen/Reifengrößen sagen? Mich würde auch noch interessieren, wie sich der Umbau im Vergleich zum Original fährt! :)
uhjeen
uhjeen
Lucilinburhuc
K1300S R1200GS LC
Ich frag mich warum BMW diese Version der GS nicht gleich anbietet, als so ne Art SuMo GS! Die Teile liegen doch im Regal!
das kotzt mich schon seit der 1100GS von 1994 an.
depperte bayern ...
Wolf-911
Wolf-911
Chiemsee
R1200GS LC & R90S
Hey Larsi,
obacht!! Von wegen depperte Bayern.:mad:
Du hast ja auch die Bikes von den Depperten.
Wolf-911
Wolf-911
Chiemsee
R1200GS LC & R90S
Hi Martin,
schaut wirklich lässig aus in rot! Wie taugt dir die Toura-Sitzbank?
Und wie sieht es mit dem Versatz der Räder aus?
spicehawk
Hallo habe jetzt eine K Felge 6.0 montiert sieht hammermäßig aus mit einem 190 Reifen , es past so nicht, du must den orginal Auspuff etwas verändern.Bei mir bleibt das orginal Vorderrad , ist halt eine Enduro, und brauche nicht so viel ändern.
phg128
phg128
Osnabruecker Land
BMW R 1200 GS LC, BMW R 1200 S, KTM 690 DUKE IV
nachdem es mittlerweile die R 1200 RT LC gibt und ich nicht unbedingt eine Umrüstung auf ein 17-Zoll-Vorderrad durch Speichenräder (sieht gut aus, aber ist mit persönlich zu aufwendig in der Pflege) haben möchte, wäre die Verwendung der Felgen der neuen RT eine
Alternative.
Hat hier jemand bereits Erfahrungen damit (z.B. Spurversatz hinten)?
Da viele Teile die gleichen Ersatzteilnummern haben (insbesondere an der Vorderachse), scheint eine Umrüstung mit den Originalteilen
von BMW relativ einfach. Die Bremsanlage vorn und auch der ABS-Druckmodulator ist nach den Ersatzteilnummern bei den beiden
Modellen nicht gleich, gleiches gilt für das hintere Winkelgetriebe?
Grüsse Peter
du kannst vorne entweder die bremssättel mit distanzstücken auf die RT-scheiben anpassen oder die scheiben der GS an das RT-rad schrauben.
phg128
phg128
Osnabruecker Land
bei der Umrüstung möchte ich möglichst viele Originalteile der GS verwenden, also auch die Bremsscheiben, Sensorringe usw. belassen
(eine Umrüstung mit Bremssatteladapter habe ich schon einmal bei einer KTM-Enduro zur Supermoto gemacht, zusätzliche Kosten?!).
GS-LC und RT-LC teilen sich den gleichen Sensorring mit 48er-Teilung, an anderer Stelle in diesem Thread oder in dem Thread zur
Umrüstung 17-Zoll-Vorderrad von chris 439 war die Rede von einer Änderung auf eine 44er- oder 46er-Teilung.
Ist dies wegen des geänderten Umfangs des Vorderrades zwingend notwendig oder kann das durch Anpassung der Software (Hinweis aus der Bedienungsanleitung der GS) erreicht werden?
Grüsse Peter
du brauchst bei der LC nur vier passscheiben mit 7,5mm dicke zwischen gabel und sattel legen und längere schrauben verwenden.
ein vorteil der radialbremszangen (eigentlich der einzige vorteil ...)
dochbox
Siegerland
R 1200 GS + HP 2 MM
kennt vielleicht einer die Außenmaße der Vorderachse bzw. die Maße der Radlager?
Wolf-911
Wolf-911
Chiemsee
R1200GS LC & R90S
Code:
[I][B]GS-LC und RT-LC teilen sich den gleichen Sensorring mit 48er-Teilung, an anderer Stelle in diesem Thread oder in dem Thread zur
[/B][/I]
ich habe den Orginalring gelassen - geht. Es wird nur beim Tester in der Werkstatt eine Info angezeigt
dochbox
Siegerland
R 1200 GS + HP 2 MM
Hallo Wolf,
Du hast das RT Vorderrad verbaut?
Ich hatte schon mehrfach beim :D nach dem Kaufpreis nachgefragt, die einzigste Antwort die ich bekommen habe war,
das VR steht noch nicht im ET Katalog.
Hast Du vielleicht die Teilenummer und den Kaufpreis?
Neue Felgen auf 1200 LC - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neue Alu-Felgen (grau)
    Neue Alu-Felgen (grau): Moin, nach der 1.000km Inspektion am 11.8.21 lasse ich meine grauen Alu-Felgen gegen Speichenfelgen austauschen. Die Alu-Felgen brauche ich dann...
  • Erledigt R1150GS Felgen incl. Bremsscheibe, ABS Ring und neuen Mitas E07+
    R1150GS Felgen incl. Bremsscheibe, ABS Ring und neuen Mitas E07+: Hallo, wegen Fahrzeugwechsel biete ich meine BMW R 1150 GS Adventure Felgen incl. Bremsscheiben, ABS Ringen und neuen Mitas E07+ Reifen (Neupreis...
  • Erledigt Schwarze Speichen-Felgen"neu"1200LC/1250LC ADV
    Schwarze Speichen-Felgen"neu"1200LC/1250LC ADV: Hallo ich biete neue und ungefahrene Speichenfelgen in schwarz für die 1200/1250 GS an. Sie wurden vor Auslieferung abgebaut. Sie haben also noch...
  • RAL Nummer von der goldfarbigen Felgen der neuen GS?
    RAL Nummer von der goldfarbigen Felgen der neuen GS?: Hallo Zusammen, Kennt jemand die RAL Nummer von der goldfarbigen Felge der 1250? Oder hat einen Tipp, wo man diese Farbe bestellen kann? Danke...
  • Neue Felgen auf Kulanz
    Neue Felgen auf Kulanz: Heute rief mich mein Dealer des Vertrauen an. Meine 12er ADV steht dort zur Inspektion. Er fragte mich scheinheilig, ob ich nicht neue Felgen...
  • Neue Felgen auf Kulanz - Ähnliche Themen
