Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps
Diskutiere Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; TE=-Larsi-;1GegensatSpan Gurte rechts, ich sehe da eine sehr große öffnung ... Da bekommst du im Gegensatz zur TÜ nur keinen Gurt durch ohne...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
[/QUOTE]
Da bekommst du im Gegensatz zur TÜ nur keinen Gurt durch ohne Kühler,Verleidung und ESA mit den Gurten zu beschädigen (seidlich weg zu drücken)...haben die bei BMW wohl direkt aus dem TÜ-BHB in das der LC übernommen.
Es funktioniert nur so: Spanngurte Links und rechts der Lenkerklemmböcke anlegen, dann über Kreuz nach unten vor dem Federbein/ESA und Telelever schräg nach vorne in Linie der Gabelrohre abspannen und befestigen.
Siehe uch Fotos Betrag #50
Dirk
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
...über Kreuz, das ist auch eine Lösung. Ich werde es anschauen. Rest: wie ich schon schrieb.
Spark
Spark
in der Wetterau
..dann können die Schlaufen auch nicht am Lenker verrutschen und liegen immer kraftschlüssig rechts und links am Klemmblock an und berühren auch nicht die ESA-Mimik...schau dir mal die Bilder in # 50 an..
Dirk
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Habe ich auf den Bildern noch nicht so gesehen, geht noch mal los. Ganz gut: das Anliegen an den Klemmböcken!
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Stehe in 1,5 Wochen vor dem Problem, die ADV für einen Trsp nach Malaga verzurren zu müssen. Was die BA da hergibt ist auch schon wieder so ein Schwachsinn! ".....dei Zurrgurte durch den Längslenker führen und spannen!" Das stammt ganz sicher aus der BA der Luftgekühlten, die hatte im Längslenker noch nennenswerte Öffnungen. Geht überhaupt nicht bei diesem Motorrad!
Lieber Klaus48,
wo ist Munster? Bei Stuttgart oder bei Osnabrück sag's mir bitte.
Ist es wirklich war, dass Du Dir eine BA durchliest bevor Du nach Malaga fährst? Das hab ich seit 68 noch nicht gemacht. Aber, es ist richtig, ich bin auch noch nie mit Anhänger nach Malaga.
Nicht das wir es nicht im Netz diskutieren sollten wie man so ein Zweirad auf nem Anhänger befestigt - das find ich toll!!
Ich eß dem Kuchen am liebste in FDS auf dem Marktplatz.................oder am Clodwigplatz (in der Nähe wenigstens).
Günter
antbel
R 1200 GS aus 2010
Und noch ein Hinweis: Bei meiner 2010er waren beim letzten Transport die Gurte wie immer durch die Fussrastenaufnahmen gezogen. Natürlich nicht auf Block. Danach musste der Heckrahmen getauscht werden (Kulanz), weil die Schweissnähte an der Aufnahme der Fusstützen am Rahmen gerissen waren....Also besser mit einem Gurt quer zur Fahrtrichtung über den Rahmen die Kiste insgesamt nach unten spannen und mit gaaanz wenig Spannung links und rechts sichern. So doll sind die Schweissnähte dort bei der LC auch nicht.
VG
Antbel
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
.. die Fußrasten für den Beifahrer hab ich abgeschraubt.
Beim Transport von Autos werden oft bloß die Räder fest gemacht und irgend einer hofft, das die wohl am Auto dran sind - also feste.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Lieber Klaus48,
Günter
Ich kriege das Verzurren eigentlich schon selber hin. Wenn aber in der BA schon was steht warum soll ich mir das nicht anschauen? Das Motorrad sollte im verladenen Zustand ncht dauernd in den Feder rumhampeln können und das ist eine Forderung, die gerade bei der ADV wegen ihrer ausladenden Maße nicht so ein fach zu machen ist. Und noch etwas, auf dem Anhänger kann ich anhalten und nachsehen, geht beim LKW-Transport nicht so gut.
Spark
Spark
in der Wetterau
VG
Antbel
Ich habe meine 2010er-GS als auch meine 2013er-GS bereits mehrere tausend KM auf dem Hänger transportiert und jedesmal so wie im Betrag #50 geschildert verzurrt.
Dabei achte ich immer darauf das sowohl das vordere als auch das hintere Federbein noch Federweg hat (ca. 3cm). Damit sind die Mopeds stramm genug in die Federn gezogen sodass sie nicht herumhoppeln können und zum anderen sind die Anschlagpunkte nicht überbelastet sodass Schäden am Rahmen oder den Fußrastenauslegern auftreten können.
Wenn wie bei dir der Rahmen verzogen wurde dann ist mit Sicherheit nicht in Richtung Verstrebung abgespannt worden sondern so schräg, das keine reine Zugkraft auf die Anschweißpunkte ausgeübt wurde sondern ein "Ausbrechmoment" welches durch Schrägzug bedingt die Scheißnähte unzulässig belastet hat. Solange wie der Kraftfluss der Abspannungen mit der Geometrie der Anschlagpunkte in Linie ist dürfte nichst passieren.
Dirk
Agent
Agent
Engelskirchen
R 1200 GS LC 2013
... welches durch Schrägzug bedingt die Scheißnähte unzulässig belastet hat. ...
War das ein Qualitätsurteil? ;)
Spark
Spark
in der Wetterau
:redface: ja ..der ist mir gelungen..:wavespin: sollte eigentlich Schweißnähte heißen...aber das passt auch mit dem Tippfehler nachdem die Schweißnähte nun wirklich nicht als saubere Schönheit vorgezeigt werden können...das können heute Fahrradhersteller schon besser/ansprechender.
Dirk
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hatte gestern Gelegenheit, zu sehen wie ein neues Motorrad im Werk in das Transportgestell gezurrt worden ist. Ich rudere zurück: sie machen es tatsächlich so, dass die Gurte durch die kleinen Öffnungen im Längslenker gezogen werden.
Aber: Sie verwenden eigens dafür hergestellte kurze Gurte mit jeweils nur einer Schlaufe am Ende. Erst durch diese Schlaufen werden die eigentlichen Zurrgurte geführt. Dann geht es natürlich. Konnte gleich je 2 solcher Teile sicherstellen.
Spark
Spark
in der Wetterau
Fotos?...
dank und Gruß
Dirk
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
Die kurzen Gurte von BMW halten nicht. Ich habe mir sie auch von Händler besorgt, für die Transportkiste ok, aber auf dem Hänger über eine längere Strecke haben sie sich langsam aufgelöst.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Gnau, dafür wären sie mir auch nicht gut genug.
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
BMW R 1200 GS LC Mj. 2014
Vor einigen Wochen habe ich meine LC mal auf meinem Anhänger verladen und davon ein paar Bilder gemacht. Mit dem Vorderrad steht das Mopped in einer Radwippe, die wiederum in der Motorradschiene steht. Verzurrt wurde über die in der BA angegebenen Zurrpunkte mit Zurrschlaufen und Automatikgurten.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Habe doch ein Bild des angefressenen Gurtes gefunden! Sollte hier auch schon mal gezeigt worden sein. Der Längslenker frisst ihn mit einer innenen liegenden Gußkante an.
Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps - Ähnliche Themen
  • Lisa aus Bayern und neu hier 🤗
    Lisa aus Bayern und neu hier 🤗: Hallöchen, ich bin die Lisa und Fahre eine F800 R und habe mich hier mal frisch angemeldet :) DLzG
  • Neu aus Österreich
    Neu aus Österreich: Hallo miteinander, bin Österreicher, aus Allhaming (nähe Linz). Nach 25 Jahren Varadero hab ich mir zur Pension einen lang ersehnten Wunsch...
  • Neues aus Düsseldorf
    Neues aus Düsseldorf: Hallo zusammen, machen wir es kurz, ich bin wieder dabei. Alte Anmeldung geht nicht mehr weil die Mail Adresse Inaktiv ist. Kurz zur mir, ich...
  • Erledigt Böckmann Kfz-Anhänger TL-AL 2513/135, 1350kg, 100km/h, praktisch neu, für Motorradbeförderung optimal
    Böckmann Kfz-Anhänger TL-AL 2513/135, 1350kg, 100km/h, praktisch neu, für Motorradbeförderung optimal: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • Erledigt Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte!
    Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte!: Hallo, wegen Hobbyaufgabe verkaufe ich einen superpraktischen Motorradtransportanhänger „ Follow me“ von Wolf. Der 1993 gebaute Anhänger ist...
  • Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte! - Ähnliche Themen
