Seite 23 von 46 ErsteErste ... 13212223242533 ... LetzteLetzte
Ergebnis 221 bis 230 von 455
Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps
Erstellt von Cuvo, 29.12.2013, 19:46 Uhr · 454 Antworten · 110.758 Aufrufe
    09.06.2013
    Zitat Zitat von Olmimoe Beitrag anzeigen
    So hab ich es gemacht, 1-teilige Spanngurte und Rundschlingen. Einfach und hält...
    Anhang 133179
    sicher das dies so halten soll? du hast doch vorne nur die standrohre angebunden. du bekommst so die kiste überhaupt nicht in die federn. gehe vorne mit zwei schlaufen und dann über kreuz über den lenkerblock. ich denke das hält dann schon besser.
    10.07.2007
    Zitat Zitat von GSTroll Beitrag anzeigen
    sicher das dies so halten soll? du hast doch vorne nur die standrohre angebunden. du bekommst so die kiste überhaupt nicht in die federn. ...
    Hält bei mir seit tausenden von Kilometern.
    09.03.2008
    das denn immer wieder manche glauben, die Q müsste wie festgeschweißt auf dem Anhänger stehen?
    seht euch Autotransporter an, die jährlich zigtausenden PKW trasportieren, hat da einer nen Gurt übers Dach um das Auto in die Federn zu ziehen?
    14.04.2014
    Würde aber mit angehängten Koffern nicht funktionieren, da die hinteren Aufnahmen dann verdeckt wären. Außerdem hätte ich ein bisschen Bedenken wegen der Simmerringe an der Gabel.
    15.09.2013
    Standard Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps
    So hab die LC erstes mal auf dem Anhänger verzurrt und dann auch noch mit neuen Gurten, die ich so auch zum ersten mal benutzt habe, hat 1000 Km wunderbar funktioniert, die Schrauben an den Kauschen sollte man mit Draht sichern eine hat sich komplett rausgeschraubt.
    Ich fahre schon 13 Jahre Motorräder auf
    dem Anhänger spazieren, ist für mich bis jetzt das beste System.
    09.08.2011
    Hat Dich das verwundert?
    15.09.2013
    nö !
    25.10.2013
    Heute habe ich die LC auf meinem viel zu großen Anhänger verladen, der leider keine Schiene hat, aber glücklicherweise habe ich genügend Gurte 20140802_114532.jpg
    24.11.2010
    Ich frage mich nur aus welchem Grund BMW dann im Betriebshandbuch schreibt das Motorrad sei fest in die Federn zu ziehen.....
  10. Windfighter Gast
    So habe ich meine F800 R befestigt mit Motochinch,wird ohne Spanngurte in die Federn über die Fußrasten gezogen,1 Gang eingelegt,mit Klettband die Vorderbrems anzogen,welches beim System dabei ist,das wars.Nur für meine innere Ruhe habe noch mal die Maschine nach vorne abgespannt was man aber nicht braucht auf weite Strecken,zur Inspektion ohne Gurte.
    Die Gurte die ich verwednet habe sind
    O'Neal Soft Hook Tiedown Pin Up Spanngurte im Set 2 Stk und bis zu 2 Tonnen zugkraft . http://zimo-motorrad.de/ONeal-Spanng...n-Up-Soft-Hook
    Man sollte aber wissen das ,das System Motochinch es in 2 Herstellungsserien gab.Die erste Serie hatte Füße aus irendeinen Guss und sind gebrochen,die zweite aus Edelstahl
    Damit habe ich die Maschine über 4000km auf dem Anhänger transportiert.Das System kommt aus Amerika und die Maschine ist Bombenfest und bis 300kg ist das System zugelassen.Schleudertests bis 115km/h haben geszeigt was die dinger wegstecken können.
    Maschine natürlich immer in Fahrtrichtung befestigen.
    Da wo ich dieses System gekauft habe der jenige transportiert ohne Spanngurte seine GS jedes Jahr .Das Motorrad ist in sieben Minuten fertig verladen.Muss aber erwähnen mein Anhänger ist ein sogenannter Lifter ( Tieflader) der Hydraulisch absenkbar ist und ich fahre mit der Maschine auf den Anhänger bis in die Wippe.
    Das System wird mittlerweile nicht mehr hergestellt ,weil der Inhaber der Fa. in Minneapolis verstorben ist.
    Bestelle meine GS im November und die wird genau so transportiert.Hatte Anfangs auch bedenken wegen Scherenkräfte deswegen auch in Fahrtrichtung befestigen aber absolute Top Sache. Es gab Speziallisten die haben das Motorrad mit der ersten Serie des Systems die Maschine Quer verladen und da sind die Bolzen die in die so genannte Airlineschiene oder auch Connector der auf dem Anhänger fest verschraubt wird befestigt und die Bolzen sind gebrochen.
    Motochinch gab es für leichte und schwere Motorräder.
    Habe gesehen hier gibt es schon einen Thread
    Welche Zurrgurte benutzt ihr zum Verladen eurer GS?
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 13:17
  2. Tipps für neue Damenmurmel
    Von CS im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 14:41
  3. R 1200 GS Adventure Verspannen auf einem Anhänger
    Von Bester1 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 15:35
  4. Suche Tipps für neue Sitzbank
    Von HawaiiBen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 12:02
  5. Neue Reiseenduro - Tipps gefragt
    Von Yamamarc im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 10:46
