Seite 6 von 46 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 455
Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps
Erstellt von Cuvo, 29.12.2013, 19:46 Uhr · 454 Antworten · 106.469 Aufrufe
    30.12.2008
    #51
    Danke Spark,
    Es gibt tatsächlich noch konstruktive Beiträge !
    Wäre doch hier im Forum ein Guter Vorsatz für 2014 .
    Torsten
    13.02.2013
    #52
    Das ist eine Klasse Antwort vielen Dank
    18.03.2013
    #53
    Der Dirk ist hier immer mit großem Engagement und Sachverstand dabei.
    18.04.2008
    #54
    Ich würde keinesfalls wie der Dirk verzurren. Hinten verzurrt er an den den geschraubten Soziusrasten, damit wird eine Hebelkraft in den Heckrahmen eigeleitet, das kann zu Verwindungen führen. Optimal wäre direkt am Rahmen in Höhe der Rasten zu zurren, aber nicht an den Rasten. Vorne verzurrt man über die Gabelbrücke, das ist der stabilst Punkt einer Gabel, zudem liegt er im Last Mittelpunkt und bringt dazu einen kurzen Gurt.
    Es es nicht erkennbar ob die Wippe im Boden fixiert ist, im Fälle einer Notbremsung oder Auffahrunfalls wird daher das Moped den Weg in Richting Heckklappe wählen. Die vorderen Gurte nutzen da gar nix, weil nur in Fahrtrichtung abspannen, die hinteren werden unter Umständen dabei Reisen oder die Rasten abbrechen.
    Sieht alles toll und professionell aus, ist aber leider nicht so. Eine Verzurrung wird für die Ladungssicherung im ungünstigsten Fall gemacht, nur weil diese schon mehrfach 800 km gehalten taugt sie nicht unbedingt wirklich.
    14.09.2011
    #55
    Also die Zurrgurte bzw. Schlingen haben in dieser Form (Mal unabhängig vom Anschlagwinkel betrachtet) mindestens eine Reißkraft von 10kN. 2 Stück ergeben 20 kN. Das Moped hat ein Gewicht von ca. 2,5 KN. Um die Schlingen zum reißen zu bringen sind somit mindestens 8g notwendig. Bei dieser Negativbeschleunigung musst Du Dir über die Mopeds auf dem Anhänger die wenigsten Gedanken machen.
    Unabhängig davon sollten unter die Schlingen bzw. Zurrgurte unbedingt ein Reibschutz in Form eines Gummi- oder anderen Lappens gebracht werden. Mir sind schon 2 Gurte gerissen, weil sie sich an Graten der Fußrastenanlage durchgescheuert haben. Das ist in meinen Augen das viel größere Problem.
    maxquer
    24.11.2010
    #56
    [QUOTE=maxquer;Freischütz bei de rund schlingen istlso die Zurrgurte bzw. Schlingen haben in dieser Form (Mal unabhängig vom Anschlagwinkel betrachtet) mindestens eine Reißkraft von 10kN. 2 Stück ergeben 20 kN. Das Moped hat ein Gewicht von ca. 2,5 KN. Um die Schlingen zum reißen zu bringen sind somit mindestens 8g notwendig. Bei dieser Negativbeschleunigung musst Du Dir über die Mopeds auf dem Anhänger die wenigsten Gedanken machen.
    maxquer[/QUOTE]
    Jungs...warum habe ich wohl damit gerechnet das ihr euch meldet?
    Aber zu eurer Beruhigung: die Befestigungspunkte sind gemäß BHB vorgegeben..übrigens auch die Befestigung am Lenker(seitlich der Klemmblöcke) und an den Fußrasten.....und es wird bei den BMW-Schrauberkursen der Ndl auch so geschult....übrigens sind die Zurrgurte in Verlängerung
    der geometrischen Anbringung der Fußrasten = vektorielle Kraftlinie angebracht, daher können keine Momente auf den Rahmen wirken,sondern nur lineare Kräfte in Längsrichtung der Verschraubung...und die trägt verdammt viel....übrigens müssen die Fußrastenausleger das Gewicht eines Körpers von 75 Kg + Sicherheitsfaktor beim Aufsteigen als Last mit Hebelwirkung verkraften.
    Ein Reibe-oder Reissschutz ist bei Verwendung der Rundschlingen nicht notwendig da sie nicht scheuern und nur die Zurrgurte lediglich Bewegung aufnehmen, die Rund schlingen jedoch wenn einmal gestreckt hingegen keiner Scheuer-Bewegung ausgesetzt. Das ist der Vorteil bei Verwendung der Rundschlingen welche lediglich in Belastungsrichtung Zugkräfte aufnehmen müssen ohne bei unterschiedlichen Bewegungen des Mopeds di Zurrgurte über die Anschlagpunkte rutschen zu lassen.
    Wie geschrieben verfahren ich so bereits seit über 8000km ohne irgendwelche Schäden an Gurten oder Mopeds.
    Und nein..die Wippe ist nicht am Boden fixiert und könnte theoretisch nach verzurren des Mopeds sogar entfernt werden da jenes nach vorn und hinten fixiert ist und die auftretenden Kräfte bei Beschleunigung und Verzögerung vollständig über die Zurrgurte abgetragen werden
    04.12.2013
    #57
    irgendetwas hat mich gehindert einfach bloß auf den Danke Button zu klicken.
    Ich Bedanke mich für die Momente mit den linearen Kräften, ausdrücklich.
    31.05.2013
    #58
    Leute . . . Fragt den mal
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg
    19.05.2007
    #59
    Also ich mache es ganz einfach: dieses Teil wird vor die Bordwand gestellt, so dass das Moped nicht mehr nach vorne kann ...
    dann wird die GS mit dem Vorderrad rein gefahren und schon kann ich in Ruhe verzurren, denn die GS steht von alleine (Danke für den Hinweis von -Larsi- ist der Griff der Vorderradbremse mit einem straffen Gummiring/Klettband noch zu sichern). Mit zwei Gurten
    gehe ich durch den Telelever und fixiere so nur das Moped am Boden, das es nicht aus der Wippe springen kann (Danke für den Hinweis von -Larsi- die Gurte werden schräg gezogen, der Pfeil sollte nur zeigen wo ich den Gurt durchziehe) ...
    und das Hinterrad wird so auf dem Boden fixiert
    und fertig ist die Sache. Bei mir wird nichts in die Federn gezogen ... Bisher habe ich nur gute Erfahrung damit gemacht
    01.10.2009
    #60
    was ist das für ein Verspanngurt fürs Hinterrad?
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 13:17
  2. Tipps für neue Damenmurmel
    Von CS im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 14:41
  3. R 1200 GS Adventure Verspannen auf einem Anhänger
    Von Bester1 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 15:35
  4. Suche Tipps für neue Sitzbank
    Von HawaiiBen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 12:02
  5. Neue Reiseenduro - Tipps gefragt
    Von Yamamarc im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 10:46
