Neue GS watercooled...
Diskutiere Neue GS watercooled... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wieso zieht das neue ABS weniger Strom, was wird geändert?
Baumbart
lupus
lupus
Hämburch
R 27
...das würde mich auch interessieren.
Ich vermute es, daher mein Konjunktiv.
Aber wegen einer geringeren Wärmeleistung der Heizgriffe werden die Inschinöre die Lima-Leistung nicht um 100 Watt gesenkt haben...:)
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Naja, gehen wir mal hoffnungsvoll davon aus, dass sie sich dabei etwas gedacht haben. Selbst bei sparsameren Verbrauchern am Motorrad kann doch durch noch mehr Elektronikgerümpel der Stromverbrauch nicht so wesentlich sinken, oder? Oder sagt BMW seinen GS-Nutzern nächstens: Tja, wenn du möchtest, dass alles wie geplant funktioniert und Strom hat, muss du wohl oder übel die teuren, stromsparenden LED-Scheinwerfer bestellen? :confused:
Steffen
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Steffen
Vielleicht gibt es ja zukünftig eine zusätzliche Position in der Zubehörliste (Aufpreisliste) " Stärkere LIMA für Adventure-Ansprüche"..obwohl mit den LED's (Haupscheinwerfer, Rücklicht, Zusatzscheinwerfer; -- Blinker und eine Zündkerze je Zylinder weniger wohl kaum) läßt sich gegenüber der herkömmlichen Technik einiges an Watt's sparen
Dirk
Parzival
Parzival
Schweiz
(Ex) R 1200 GS
ob LED die Straße wirklich besser beleuchten, wird ein Test zeigen, ob sie halten, werden wir hier lesen. Einen Vorteil des TFL ggü. Dauerabblendlicht tagsüber sehe ich auch nicht, wie hier schon geschrieben.
Auch wenn ich als Ewiggestriger gelte, eine H4 oder H7 bekomme ich für unter 10€ und kann sie selber wechseln. Dass normales Licht mehr Strom zieht, ist kein Argument, das tun H4 schon seit (geschätzten) 50 Jahren und andere Motorräder haben damit auch kein Problem, nicht mal meine 20 Jahre alte Daytona und die hat 2 x H4.
Das mit dem Strom ist schon ein Argument. Ist auch bei den modernen Autos so, bei der kleinen Mopedbatterie erst recht. Je mehr da dran hängt desto schneller verschleisst das Teil. Bringts ja irgendwie auch nicht wenn die nun noch kleiner wird, genau so oder noch mehr noch mehr Strom gezogen wird und man die dann beinahe schon jährlich wechseln muss - damit 200g Gewicht eingespart worden sind. Da ist meines Erachtens Triumph eher richtig mit dem Thema umgegangen indem der umfangreicheren elektr. Ausstattung die Batterie nach oben angepasst wurde. Mom erklärt sich mir jedenfalls eine Verkleinerung der ohnehin kleinen GS-Batterie noch nicht.
Ich schätze jedoch schon, dass hier tatsächlich mit durchweg modernem Material der Stromverbrauch runtergeschraubt worden ist. Die Lima lässt auch Rückschlüsse darauf zu.
Bei den LED wäre ich nicht so skeptisch wegen der Haltbarkeit. Gewöhnliche Laufzeiten sind gegenüber jedem herkömmlichen Birnchen ganz klar überlegen. Was die Mopedtauglichkeit angeht - da wären eher noch die bisherigen Xenon-Brenner anfällig gewesen - gerade wenns richtig abgeht und das Teil durchgeschüttelt wird.
Ansonsten ist klar: Xenon hält jahrelang, eher jahrzehntelang, da muss man schon mehrere hunderttausend km mit der GS fahren.
Wenns fällig wird steht man natürlich aufgeschmissen da. Da wechselt keiner was nebenbei mal eben unterwegs im Dunkeln (schon bei normalen oftmals ne Katastrophe - bei der akt. 12er gehts einfach).
LED ist sicher kein MUSS. Ich pers. bin auch ein Freund der H7 - gibts nichts zu wollen. Auch beim Auto hatte ich mit H7 gegenüber Xenon nichts zu bemängeln. Moderne Reflektoren holen bei beiden das meiste raus (ich hatte allerdings unzulässige 100W Rallye-Birnchen drin :o - da heisst es immer die würden zu heiss, gab aber nie ein Problem).
- - - Aktualisiert - - -
nur mal so: das Licht -egal ob LED oder H4/H7- wird nicht aus der Batterie sondern von der Lichtmaschine versorgt.
Die geringere Batteriekapazität der neuen GS dürfte darin begründet sein, daß der Starter zum Startvorgang des Motors zukünftig ein leichteres Arbeiten hat, da der Motor eine DeKo-Einrichtung hat, sich also leichter über den Totpunkt drehen läßt.
Auch dürfte das neue ABS weniger Strom ziehen, daher wohl die geringere Lichtmaschinenleistung der Neuen.
Arne
Würde mich da jetzt nicht festlegen dass die Batterie beim Licht nicht doch dazwischen hängt. Das war früher mal bei alten Mopeds so, dass du da mit dem Gasgriff auch das Licht aufdrehen konntest.
Das geht aber heutzutage nicht mehr - da braucht es eine kontinuierliche exakte Stromlieferung, du hast nicht einfach nur ne Birne und Licht, sondern überall bei jedem Aggregat Steuerelektronik die ansonsten den Dienst gar nicht erst aufnimmt. Batterie ist in der Regel immer dabei - allein schon als Puffer für die Spitzen und Schwächen.
Läuft an sich auch bei keinem Auto irgendwas ohne Batterie und es würde mich sehr wundern wenn das bei einer modernen GS anders wäre.
Das mit dem Anlassen und der Dekompression hat sicher was mit der Einsparung der Lima zu tun - in erster Linie hat man wohl alles downgegraded - so auch kleinerer Anlasser, überall paar Gramm und weniger Strompower nötig.
Macht schon was aus in der Summe. Also funktionieren wirds wohl was sie nun gemacht haben. Aber diese gewissen Reserven hat man wohl weiterhin vernachlässigt. Man fährt ziemlich sicher alles am Maximum von der Ausbeute her mit einem Minimum an Reserven. Warum schraubt denn beinahe jeder im Auto ne grössere Batterie rein wenn sie fällig ist? Hier wird meiner Meinung nach genau der Grund dafür geliefert. Unter normalen Bedingungen wird das alles sicher wunderbar funktionieren. Aber sie wird weniger Ausdauer haben, weniger Reserven bieten, schneller verschleissen.
Spark
Spark
in der Wetterau
Haltbarkeit der LED's...ich habe nun seit ca. zwei Jahren die original BMW-LED-Zusatzscheinwerfer montiert. Bisher keine Probleme trotz ständiger Vibrationen (Halterungen seitlich am Schnabel). Die LED's brennen bei mir während der Fahrt nahezu Tag und Nacht ohne Probleme...Leuchtstärke absolut super, alleine Besser wie Abblendlicht (Helligkeit und Ausleuchtung der Fahrbahn); mit Abblendlicht oder Fernlicht zusammen noch besser (..oder wie sagte ein alter Osram Werbeslogan: "Hell wie der lichte Tag").
Davon ausgehend werden die neuen LED-Haupscheinwerfer sicherlich auch sehr gut den lichttechnischen Anforderungen gerecht (so ja auch von BMW angepriesen..). Etwas skeptisch bin ich nur bezüglich des Zwangslüfters im Lampengehäuse...wieder so ein Teil was mechanisch/ elektrisch versagen könnte und sicherlich in der Störanfälligkeit höher zu bewerten ist als die reine LED.
Dirk
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Das hat nichts damit zu tun, ob eine Batterie notwendig ist.
Der Stromlieferant (LiMa) und die Verbraucher sind an der "selben Seite" der Batterie angeschlossen.
Also warum sollen die lieben kleinen Elektronchen einen Umweg über die Batterie machen, wenn sie doch eigentlich von der LiMa direkt zum Verbraucher wollen? ;)
mit dem thema solltest du dich noch mal in ruhe beschäftigen ...
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
hey, super....
dann gibts keine Literpreise mehr....
zumindest bei mir wird Wasser nach Kubikmeter abgerechnet
schon mal "Bügelwasser" gekauft oder Gerolsteiner. Klar! als Getränk das totale NOGO. Ich glaub allerdings nicht, das du da Kubikmeterweise rangehst. Du weißt - mit dem Glauben....
olby
olby
Kassel
R1200GS TB 2012
Interessant ist auch die Aussage, ...."dass erste Mal, dass sich der Wasserboxer dreht" und der Gesichtsausdruck dieses Herrn
gleich weint er vor Freude
:cool:
der Herr Pfeiffer (mit 3 f) ist bestimmt nicht von Stuttgart nach München gepilgert, um den Soundcheck zu machen
ich schätze mal, für die Motorrad-Gazette gibt es einen recht ordentlichen Werbe-Etat zu verhandeln :o
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
in der neuen Motorrad 26/10 wird ausführlich über die neue GS berichtet und sie ist auch in einem
Reisebericht dort zu sehen....
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
aus Zörni`s Anlage zu seiner Nachricht hatte ich geglaubt entnommen zuhaben 23/10 auch schon was zur GS.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, Kawasaki Z H2-SE,
was ist daran lustig oder anstössig oder nicht normal oder bemerkenswert??
Das ist normal, das ist logisch und das ist notwendig....
wenn es denn so wäre, wie von Dir angenommen
T
Teutomann
Osnabrück
GS 2010 mit Remus Hexacone
Ich denke, da wir eher auch besprochen worden sein, was wann, wie zur EICMA veröffentlicht werden kann und darf.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
in der aktuellen Motorrad wir die GS schon ausgiebig entblättert und sogar im Reisebericht beschrieben,
denke mal nicht, dass da irgendwelche Einschränkungen existieren,....
auf den Strassen werden sie ja auch mittlerweile bewegt
Neue GS watercooled... - Ähnliche Themen
  • Neuer aus dem Rheinland
    Neuer aus dem Rheinland: Hallo aus der Nähe von Koblenz. Nach K 1200 R Sport, VFR 1200 f und zur Zeit R 1250 RS möchte ich im gesetzteren Alter die Sporttourer hinter mir...
  • Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?
    Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?: Zum Hintergrund : Meine bessere Hälfte hatte 2014 einen ziemlich heftigen Alleinunfall mit ihrer FZ6 Fazer. Danach wollte sie das Mopedfahren...
  • Lisa aus Bayern und neu hier 🤗
    Lisa aus Bayern und neu hier 🤗: Hallöchen, ich bin die Lisa und Fahre eine F800 R und habe mich hier mal frisch angemeldet :) DLzG
  • Neu aus Österreich
    Neu aus Österreich: Hallo miteinander, bin Österreicher, aus Allhaming (nähe Linz). Nach 25 Jahren Varadero hab ich mir zur Pension einen lang ersehnten Wunsch...
  • Neues aus Düsseldorf
    Neues aus Düsseldorf: Hallo zusammen, machen wir es kurz, ich bin wieder dabei. Alte Anmeldung geht nicht mehr weil die Mail Adresse Inaktiv ist. Kurz zur mir, ich...
  • Neues aus Düsseldorf - Ähnliche Themen
