Seite 28 von 30 ErsteErste ... 182627282930 LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 280 von 292
Neuer Michelin Pilot Road 4 für die LC
Erstellt von D.R.Boxer, 12.01.2014, 17:15 Uhr · 291 Antworten · 64.556 Aufrufe
    22.10.2014
    Ich Fahre auf der LC vorne MPR4 und hinten A3 läuft super
    19.07.2015
    Also ich merke nun nach längerer Zeit, das der Reifen etwas arbeiten. Er schwingt bei niedrigem Tempo hin und her.
  3. X-Moderator
    13.09.2013
    Ich fahr jetzt meinen 2ten Satz 4er, aber von diesem Phänomen hab ich noch nichts bemerkt...
    Kannst du das mal näher erläutern?
    20.07.2009
    Was schwingt denn da? Sicher nicht der Reifen! Solltest mal die Radlager überprüfen, die dürften nach 97.000 km fertig sein!
  5. ewo
    25.04.2014
    So habe den Trail nun rund 10.000 drauf. Vorne sieht er noch gut aus, hinten macht er vielleicht noch 500-600 km.(Aber nicht bei Nässe)
    Der Reifen ist wirklich ok und langlebig. Das bringt mich nochmals zu meiner Frage: Kann man den MPR 4 GT hinten montrieren und so
    ne höhere Laufkeistung erzielen, ohne dass man Komforteinbußen oder sonsige Dinge hat? (Ich fahre mindestens 4000 km im Jahr mit vollem Gepäck) Tänzelt man nicht auf der Kante beim GT nach 6-7000km?(ich meine den übergang zwischen den Mischungen. Beim GT eben von der ganz harten in der Mitte zur weicheren am beginn der Flanke) Hat jemand Erfahrungen?
    18.05.2009
    @ewo
    beide Reifen sind gleich mit der Mischung der GT ist halt nur für schwere Motorräder ausgelegt z.b. 1200RT (hatte ich da drauf)
    hat also nichts mit der Mischung zu tun.
    Du kannst hinten den GT aufziehen und fahren ohne Probleme da dieser eine besser Flackenschutz hat.
    Ich persönlich würde den Reifen aber nicht auf meiner ADV LC fahren wollen da dieser ein reiner Tourenreifen ist für dir RT,s oder Yamaha Tourer und nicht für die GS gedacht ist.
    18.05.2009
    Genau richtig erkannt es ist der Reifen war auf meiner RT genauso
    dieser Reifen fährt sich die erste Zeit richtig schwabbelig.
    15.09.2013
    Ich hatte den GT diesen Sommer ca. 6000 Km im Soziabtrieb auf meiner LC, ich sollte für Michelin die Laufleistung testen, ist kein Witz. Der Reifen verhält sich genau wie der Trail nur mit weniger Eigendämpfung, leider auch nicht mehr Laufleistung und somit auch keine Freigabe für die LC.
    Grüße Detlef
    20.08.2014
    Bei
  10. ewo
    25.04.2014
    Grüße Detlef
    DAAANKE!!!
    Da weiß ich nun woran ich bin! Vielen Dank wirklich für diese Auskunft. Damit kann man was anfangen. Ich werde also beim Trail bleiben. Der Reifen macht wirklich glücklich, es ging eben nur um die Frage, ob etwas mehr laufleistung rauszuholen ist. Das ist abschließend beantwortet.
    Prima und nochmals Danke.
  1. Michelin Pilot Road 3
    Von maclaro im Forum Reifen
    Antworten: 188
    Letzter Beitrag: 03.07.2013, 18:43
  2. Michelin Pilot Road 3
    Von Papamann im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 11:45
  3. Michelin Pilot Road 3
    Von Teutomann im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 20:02
  4. Biete Sonstiges Michelin Pilot Road 3
    Von Pfälzer im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 20:53
  5. Michelin Pilot Road 2
    Von Andreasmc im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 17:05
