Neues TomTom an GS
Diskutiere Neues TomTom an GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe schon einmal über das neue TomTom berichtet. Nun meine ersten Erfahrungen nach einigen Touren. Das TomTom ist um längen besser als der...
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Das TomTom ist um längen besser als der BMW N4. Kurvenreiche Strecke ist der Hammer. Sucht wirkilch sehr schöne kurvenreiche Strecken aus.
Als Halter habe ich den von der Firma Bikertech genommem. Ich muß sagen ist einfach klasse. Auf Sonderwunsch wurde der Halter so verändert, daß nun das Navi so weit links montiert ist, das der Drezahlmesser noch abgelesen werden kann. Der Service der Firma ist sehr gut, kann ich nur weiter empfehlen.20130501_160421_01.jpgDSCF0020_01.jpgDSCF0021_01.jpgDSCF0022_01.jpg
FC1967
Hallo BP, Spiele auch mit dem Gedanken mir das Tom Tom zu holen. Hat du die Spannungsversorgung von original Cradle geholt oder eine Separate gelegt?
Gruß aus Köln
Stephan
B_P
B_P
Gruß aus Köln
Stephan
An den orginalen Stecker, lese doch einmal unter Navigation-TomTom wie und wo montiert-.
koshokun
koshokun
Hessen
R 1200 GS LC , F650 GS 30 years
hole dir einfach das CarTool Kabel beim freundlichen.
das steckst du an den Stecker (rechts im Halter des Schnabels) und verlötest die Kabel mit den beiden des TOMTOM Anschlusses . fertig und Strom über Zündung ist da.
ich habe den Halter von SW.
Gruß aus Köln
Stephan
Mospear
So elegant wie Stefan - und andere hier - hab ich´s auch gemacht, allerdings den Halter von TT und der passt mit den rückseitigen Schellen so an den Bügel, dass das unten am Halter angeschlossene Kabel (bei meiner Körpergröße) die 6 am Drehzahlmesser etwas verdeckt.
Der Cartool-Stecker kostet beim :D 8,50 €
Rüdiger
Stroker
Stroker
CH-Jurasüdfuss
R1200GS TB 08.11
Hab mir letzte Woche auch das neue TomTom Rider gekauft und bin bis jetzt absolut begeistert. Das Originalkabel, habe ich direct auf die Batterie gezogen mit einer fliegenden Sicherung. Die Montage mit der Originalbefestigung am Lenker, ist eigentlich ausreichend. Als Komfortvariante für die Befestigung kaufe ich mir vielleicht noch das hier;Navi-Halterung BMW R1200GS die Komunikation mit meinem 7Jahre alten Scale Rider funzt problemlos.
Mospear
Grüezi Stroker,
Du wohnsch in minem Lieblingsrevier !!
Bin vo Düütsch-Rhyfelde, deshalb hätt´s uff minem tomtom au fascht numme Jura-Toure druff :D
Grüß
Rüdiger
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
BMM R1200GS TU ADV Triple Black
Als Halter habe ich den von der Firma Bikertech genommem. Ich muß sagen ist einfach klasse. Auf Sonderwunsch wurde der Halter so verändert, daß nun das Navi so weit links montiert ist, das der Drezahlmesser noch abgelesen werden kann. Der Service der Firma ist sehr gut, kann ich nur weiter empfehlen.Anhang anzeigen 95563Anhang anzeigen 95564Anhang anzeigen 95565Anhang anzeigen 95566
dito - kann ich voll unterstützen
Hugo
Münster/Westf.
R1200GS LC
Hallo B_P,
finde Deine Montage des TomTom gut und möchte meinen auch so montieren. Kannst Du nochmals die Sache mit der Verkabelung genauer beschreiben bzw. den Hinweis "Navigation TomTom" konkretisieren. Hab hier im Forum gesucht, leider nix gefunden.
Vielen DANK!
HUGO
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da musst Du Dich aber nicht wundern, wenn irgendwann die Batterie leergelutscht ist. In der Halterung ist noch ein Spannungswandler 12/5 V und der nimmt seine Blindleistung auch wenn das Navi nicht dran hängt.
maxquer
Stroker
Stroker
CH-Jurasüdfuss
R1200GS TB 08.11
Da Avalingo leider nicht in die Schweiz liefert, habe ich die Halterung von Touratech gekauft und heute montiert. Jetzt ist das Navi abschliessbar. Diese Lösung ist zwar nicht billig, aber es hat alles sauber gepasst. :-) Die Originale Ram Mount Halterung war übrigens gar keine sooo schlechte Lösung
- - - Aktualisiert - - -
maxquer
Zum Einwintern kann ich im schlimmsten Fall immer noch den Stecker aus der Halterung ziehen
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
ich habe meine GS ohne Navi Vorbereitung bestellt, daher folgende
blöde Frage: Ist dann der Bügel über dem DZM eigentlich da?
Peter
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Der Bügel der Windschildmechanik aber schon.
S@S
Danke, dann gibts den Bügel halt separat. Wisst Ihr, ob der Cartool Anschluss
vorne vorhanden ist bei den FZ ohne Navivorbereitung?
Chwa77
Chwa77
Oberallgäu
R1200GS LC, R1100S (verkauft) CBR 900(verkauft) CBR 600 (verkauft) Vespa ET125
hab meine mit Navi-Vorbereitung bestellt. Kann die auch abgebaut werden ohne großen Aufwand?
Noch hab ich kein Navi und benötige die Halterung dann nicht. Aber wer weiß was noch kommt :)
S@S
Tu es und kauf Dir eines. Wenn Du eher der Vorplaner bist: Garmin, wenn Du eher spontan rumfahren
willst Tomtom UR mit "kurvenreiche Strecken". (Wenn Du zwischen die 40 und 50 kommst wirds sowieso
eng mit dem Kartenlesen).
Wenn Du meinst, dass es ohne geht: Ich könnte wohl Deinen Bügel gebrauchen :angel:
Neues TomTom an GS
Neues TomTom an GS - Ähnliche Themen
  • TomTom rider 2 mit neuester Karte und v4 Software Erfahrungen
    TomTom rider 2 mit neuester Karte und v4 Software Erfahrungen: Hallo Hat hier jemand Erfahrungen damit.Läuft das stabil und zuverlässig? Gruß Peter
  • Neues TOMTOM Navi im Anmarsch !!!
    Neues TOMTOM Navi im Anmarsch !!!: Hallo Fangemeinde , habe vor ein paar Tagen eine email von TomTom bekommen mit dem Hinweis " Ein neues und exklusives Produkt steht in den...
  • Neues zum TFT-iPhone-TomTom Rider 5xx-Sena 30K
    Neues zum TFT-iPhone-TomTom Rider 5xx-Sena 30K: Moin aus HH, nachdem ich, wie hier so viele, Probleme mit den BT-Verbindungen beim Zusammenspiel TFT-Navi und Co hatte, hat mein Sohn es heute...
  • Erledigt TomTom Rider 500 neu
    TomTom Rider 500 neu: Biete ein neues TomTom Rider 500 Navi, noch nie montiert. Lediglich zur Begutachtung die Verpackungsfolie entfernt. Es ist ein Privatverkauf ohne...
  • Biete Sonstiges TomTom Rider 2 mit Headset neue Karte
    TomTom Rider 2 mit Headset neue Karte: Ich biete hier einen upgedateten Rider 2. 8GB SD Karte mit 1045 Europa Karte. GPS Update ist auch gemacht. Kurvenreiche Strecke Option ! Mit allen...
  • TomTom Rider 2 mit Headset neue Karte - Ähnliche Themen
