neues Windschild K50/K51 die 124te...
Diskutiere neues Windschild K50/K51 die 124te... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also nachdem ich hier von der 13er über die 14er bis zu 15er alles da hatte (Versteller Thema) kann ich sagen, die Scheiben und die Halter wurden...
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Also nachdem ich hier von der 13er über die 14er bis zu 15er alles da hatte (Versteller Thema) kann ich sagen, die Scheiben und die Halter wurden geändert. Die 14er hat ein Gummilager und Messingabstandshalter bekommen, die 15er hat jetzt weiße Kunstofflager bekommen. An den Scheibenhaltern wurde eine Querstrebe verlängert, die den Haltestift mit abdeckt. Damit kann der Stift nicht mehr herausfallen, sollte der Sicherungsring mal wieder verloren gehen. Die Aufnahme des Halters ist unverändert geblieben. Dadurch passen die K50/K51 Scheiben weiterhin. Soweit meine Beobachtung.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich hatte bei meiner 13er das Rissproblem am OEM-Windschild. Wurde 7/14 getauscht und da gab es nur noch die neue Version des WS. Deshalb musste auch der ganze Halter wie oben beschrieben mit getauscht werden.
So geht es auch aus dem ETK hervor. Bei Modellen vor Mitte 14 muss der ganze Haltekrams mit getauscht werden. Wurde bei mir leider beim :) gemacht und das Moped ist weg, deshalb kann ich selbst nicht bestätigen ob es auch ohne die neuen Halter funzt und die WS wirklich unterschiedlich sind.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich habe die gleiche Erfahrung wie Sean beschreibt.
Auch die 13er Scheibe passte einwandfrei auf der 14er.
Die Halterung wurde leicht modifiziert, aber abwärts kompatibel.
Die Scheibe hat nur größere Löcher bekommen, und da nun Gummis drin, wodurch die Realgröße wieder wie vorher ist.
005LzI
.....Real einmal hin alles drin, quasi eine Universalgröße.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Die Annahme wäre also, dass ich eine aktuelle Scheibe verwenden könnte,
zusätzlich nur die Gummis benötige, um die vorhandenen alten Halterungen weiter benutzen zu können, korrekt?
(...aber allein die Original-BMW-Gummitüllen kosten je Stück bestimmt wieder 37€... :rolleyes:)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Bei einer neuen Scheibe sollten die Gummis dabei sein.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Kleine Vollzugsmeldung über den erfolgten Austausch.
Im folgenden liste ich einfach mal auf, was sich nach meiner Erfahrung problemlos gegeneinander austauschen ließ.
Vielleicht hilft es ja einem anderen Schildsucher.
Ausgangspunkt ist eine GS aus Mai 2014.
a) Diese besitzt (wie weiter oben schon mal genannt) ein Windschild mit der Nummer 46 63 8 528 683.
b) Schaut man aber z.B. bei Leebmann, dann bekommt man dort die Nummer 46 63 8 557 867 angezeigt.
Evtl. ist das die Nummer der verbesserten Variante.
c) Schaut man dort nach dem Windschild für die GSA, dann findet man die Nummer 46 63 8 557 868.
Unterscheidet sich zur GS also nur in der Endziffer.
Ziel war es, die vorhandene Variante a) gegen Variante c) zu tauschen.
Ergebnis:
Dieser Tausch ist problemlos möglich, die Halter der Scheibe passen weiterhin.
Es ist also nur der Kauf der Scheibe selbst notwendig.
Hier noch die End-Nummern der an meinem Möpp vorhandenen Halter:- Windschildhalter links: 8 531 529
- Windschildhalter rechts: 8 531 530
- Blende Windschild links: 8 528 679
- Blende Windschild rechts: 8 528 680
- Arm Windschildverstellung links: 8 524 931
- Arm Windschildverstellung rechts: 8 524 932
Zum Abschluß noch ein Foto, welches versucht, den Größenunterschied der beiden originalen Windschilde zu zeigen:
Die existierenden Höhenangaben von 38cm bzw. 43cm sind jeweils in der Mitte gemessen.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Wenn ich es richtig sehe, kosten die Halter (wenn man schnell mal die Scheibe wechseln will) um die 100€, korrekt?
GShark
Hessen
R 1200 GS LC ab März 2015
EMTee
Und wie ist deine Erfahrung mit dem Windschild der ADV?
VG
GShark
atgmax
atgmax
Südpfalz
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...g=46&btnr=46_1799&grafikid=389505&vin=Z114321
Du brauchst Teil Nr 2 und 3 für links und rechts und 4 Tüllen Nr 5. dann kannst du das WS mit den zwei Torx25 einfach hin und her tauschen.
Der Umbau der Halter ist aber nicht so viel Aufwand zusätzlich und man kann gleich besser eine Grundreinigung des WS vornehmen.
Edit: die 4 Torxschrauben für die Halter brauchst du natürlich auch noch. Knapp 100,- mit Versand kommt wohl hin.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Erfahrung? Hmm...
Zunächst einmal hat sie etwas geholfen...
Meinem Händler zu höherem Umsatz. :D
Nee, quatsch, Ernst beiseite.
Die größeren Ohren / Ecken oben flattern etwas mehr als bei dem kleineren GS-Schild.
Das macht sich allerdings stärker bemerkbar, wenn man ein wenig langsamer auf holprigen Strecken unterwegs ist,
als dass es der Fall bei flotter Fahrt ist. Hier schein der Fahrtwind das Schild einfach satt anzudrücken und gut ist.
Ob es die Verwirbelungen im Kopfbereich nimmt, hängt natürlich völlig von der Kopfhöhe im Vergleich zur Scheibenhöhe ab.
Ich selber habe die 5cm mehr aber merken können.
Das kann jeder vorher leicht selber ausprobieren, indem er schaut, ob ein wenig Ducken bereits deutliche Verbesserung bringt.
Ich hatte das Schild allerdings auch zusammen mit den Sean-Verstellern montiert.
In dieser Kombination gefiel mir das ganze recht gut.
Aktuell habe ich die Versteller zum Vergleich mal wieder ausgebaut, eine Fahrt steht noch aus.
Obwohl das GSA-Schild nicht unbedingt gigantisch größer ist, war das Gefühl bei der ersten Fahrt damit schon komisch.
Irgendwie hatte ich den Eindruck, eine riesige Scheibe vor mir herzuschieben.
Inzwischen ist jedoch der berühmte Gewöhnungsprozess eingetreten und ich empfinde die Scheibengröße als normal.
Was Max bezüglich der Montage schreibt, ist völlig korrekt.
Ein Wechsel der reinen Scheibe, also inklusive Umbau der Halter ist wirklich schnell geschehen.
Da dauert das Reinigen der Scheibe, welches man in dem Zuge gleich erledigen sollte, tatsächlich länger.
Obwohl ich nicht weiß, wie viele Wechsel die Gummiringe schadlos überstehen.
Die müssen zum Wechsel nämlich immer leicht zusammengequetscht werden.
Allerdings ist es wie immer schon lustig.
Auf der einen Seite hat man kein Problem damit, 20T für ein Mopped auszugeben.
Bei einer Zubehör-Anschaffung von 50 oder 100 überlegt man dann aber heftig, ob es wirklich notwendig ist.
Wir Menschen sind schon seltsam. ;)
E
enni
Dresden
Gruß an alle.
Ich hab mir auch mal überlegt eine andere Scheibe für meine ADV zuzulegen. Sean hat mir aber letzte Woche ein paar Versteller gebaut. Hab sie montiert und muss sagen , ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kann nur sagen das für mich eine Zubehörscheibe reine Geldverschwendung ist. Mein X-Lite 551 ist ja relativ laut und zugig. Aber jetzt ..... ideal. Jetzt ist die GS vom Windschutz her, für mich perfekt :-)
Gruß Enrico
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Jeder der glaubt seine LC hätte nicht ausreichend Windschutz, empfehle ich ausgiebige Probefahrten bei der Konkurrenz. Die LC hängt alles ab in diesem Bereich und bei genialer aufrechter Sitzhaltung, eigentlich physikalisch unmöglich aber es geht dennoch, mit 150km/h und Jethelm auf der AB. Mach das mal mit ner KTM Adv, auch mit der 1290 ist das eine Tortur
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Soderle.
Ich hatte zwischendurch für die letzte Urlaubstour mal den Wunderlich-Spoiler auf das GSA-Windschild montiert.
Der bietet tatsächlich so etwas wie wohlbehütetes Roller-Feeling. Fast keine Fliege mehr auf dem Visier.
Bei großer Wärme oder Hitze wünscht man sich allerdings doch wieder etwas mehr Fahrtwind.
Im Stadtverkehr hat er mich ein wenig in der freien Sicht behindert.
Größte Unschönheit ist jedoch, dass sein Gewicht über einen recht langen Hebel an der Scheibe zerrt
und die Scheibe bereits bei normalholprigen Straßen deutlich stärker als sonst hin und her gerüttelt wird.
Dieses Verhalten so dicht vor der Nase gibt einem ständig den nervenden Eindruck einer Billigkonstruktion.
Bei höherer Geschwindigkeit - ich meine so ab etwa 120 - nimmt der Winddruck auf das Gesamtgebilde derart zu,
dass die Scheibe tatsächlich bis an die Navihalterung heruntergedrückt wird.
Das macht irgendwie einen recht bedenklichen Eindruck.
Die wunderliche Scheiben-Arretierung als mögliche Abhilfe halte ich aber für eine optische Entgleisung und kommt daher nicht in Frage.
Insgesamt habe ich jetzt das GSA-Windschild allein montiert und komme damit soweit ganz gut zurecht.
PStranger
PStranger
K50 2014
Sage ich doch, GSA Windschild oder etwas ähnliches in der Größe, und die Versteller von Sean - für mich perfekt! :)
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Sag ich doch .... seit 6700 Km mit der Ori-Scheibe und den Sean-Teilen:cool:
Krax69
Feldkirchen bei Mattighofen
R1250 GS Exclusive
Hallo. Ich habe heute meine neue R1200GS beim Händler abgeholt. Bei der Heimfahrt ist mir folgendes aufgefallen,das getönte Windschild ist sehr beweglich (flattert) ist das normal. Ansonsten ist alles super.
PStranger
PStranger
K50 2014
das ist normal, aber mit Seans Verstellern weg :D
neues Windschild K50/K51 die 124te... - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW (original) Rallye Windschild getönt K50 K51 neu
    BMW (original) Rallye Windschild getönt K50 K51 neu: verkaufe ein neues getöntes (unbenutztes) Windschild von meiner R1250GS. Es handelt sich um das kleine Windschild - Rallye - Meine...
  • Erledigt BMW (original) Windschild getönt K50 K51 neu
    BMW (original) Windschild getönt K50 K51 neu: verkaufe ein neues getöntes (unbenutztes) Windschild von meiner R1250GS - nicht die Rallye Variante - Es wurde für die Fotos von mir auf der...
  • Erledigt Original Windschild BMW R1250GS Adventure K50 K51 transparent hoch wie NEU
    Original Windschild BMW R1250GS Adventure K50 K51 transparent hoch wie NEU: Verkaufe hier das hohe original Windschild von einer BMW R1250GS Adventure K50 K51 transparent. Passt natürlich auch auf die anderen bekannten...
  • Erledigt Original klares BMW Motorrad Windschild hoch K50 & K51 R1200GS Adv R1250GS 46638557868 , Neu !!!
    Original klares BMW Motorrad Windschild hoch K50 & K51 R1200GS Adv R1250GS 46638557868 , Neu !!!: Hallo zusammen, ich verkaufe mein neues, unbenutztes klares Windschild . Die neue GS wurde mit getöntem Schild bestellt. Klares Windschild wurde...
  • Erledigt Windschild R 1200 GS LC K50 / K51 klar, Normalhöhe, NEU in BMW Originalverpacku
    Windschild R 1200 GS LC K50 / K51 klar, Normalhöhe, NEU in BMW Originalverpacku: Ich verkaufe ein original BMW Windschild klar für die R1200GS LC K50/K51. 100€+Versand
  • Windschild R 1200 GS LC K50 / K51 klar, Normalhöhe, NEU in BMW Originalverpacku - Ähnliche Themen
