Ergebnis 1 bis 10 von 13
Oel Check Warnsignal an obwohl genug Oel
Erstellt von UnterwasserMarco, 01.07.2015, 11:39 Uhr · 12 Antworten · 1.534 Aufrufe
    23.03.2015
    Standard Oel Check Warnsignal an obwohl genug Oel
    Kurze Frage an die Techniker. Gestern ging die Mitteilung im Display "Oel Check" an. Meine LC ist EZ 07/2014 und hat 6.000 KM runter. Ich habe mich natürlich erschreckt, denn auf den Oelstand achte ich immer.
    Also angehalten, Motorrad auf den Hauptständer, 2 Zigaretten geraucht und dann ins Schauglas geblickt. Der Oelstand war genau wie vorher in der Mitte des Schauglases. Wo wie es sein soll. Dann im Cockpit den Check durchgeführt und die Meldung ging weg.
    Kann es sein das die Sensoren sehr empfindlich sind ? Muss ich mir Gedanken machen ?
    Vieleicht hat einer von euch einen Tipp. Danke und Grüße Marco
    20.11.2008
    Nein, kannst bedenkenlos weiter fahren. Liegt daran, dass BMW zunächst von einer Befüllung von ca. 4 ltr. Öl ausging. Der Sensor ist darauf justiert. Aufgrund der Kupplungsprobleme werden jetzt aber nur noch ca. 3,5 ltr. Öl vom Händler eingefüllt. Da kann es schon einmal vorkommen, dass sich die Warnleuchte meldet.
    CU
    Jonni
    13.06.2011
    jo!
    und weiterhin auf dem mittelständer (nicht seitenständer) öl checken. das handbuch spricht da verwirrend vom "kippständer!.
    gute fahrt
    10.10.2012
    Das mit den 3,5 Litern halte ich für ein Gerücht ... Ursprünglich waren es 4,2 oder 4,1, das wurde auf 4 korrigiert, soviel mir bekannt ist. Wo gibt es eine offizielle Aussage zu den 3,5? Meine kuppelt mit 3,9 1A (wenn die Kupplung nicht abbrennt ...).
    26.07.2014
    das steht im heft:
    26.07.2014
    Absolut RICHTIG was Du schreibst
  7. X-Moderator
    13.09.2013
    Die Meldung hatte ich auch ab und an, zB Schräge TG-Einfahrt, nach dem Schlüsselsuchen - nervig.
    Inzwischen hab ich wieder auf Max (vorher wegen der 'besseren' Schaltbarkeit auf ca 1/2 im Schauglas) aufgefüllt...
    Manch einer hier hat sich einen neuen Ölstandssensor einbauen lassen - obs was bringt, keine Ahnung...
    23.03.2015
    Vielen Dank. Das beruhigt mich jetzt erstmal. Werde es weiter beobachten.......
    20.11.2008
    Bei der 1000er Inspektion hatte ich meinem Händler 4 x 1 L vom Castrol-Öl zur Verfügung gestellt, was er auch vollständig eingefüllt hat. Danach war der Ölstand auf Oberkante Unterlippe. Also Schauglas bis oben voll.
    Jetzt nach der 2015er Jahresinspektion hatte man offenbar eine neue Werkstattanweisung von BMW vorliegen. Befüllt war nur noch bis zur Hälfte des Schauglases, also deutlich weniger als 4 L.
    CU
    Jonni
    04.08.2013
    Ich hatte auch schon öfters diese Meldung. Dabei fällt mir jedesmal wieder erneut ein, dass das Handbuch total verwirrend geschrieben ist. Es ist doch richtig, dass die Möppe auf dem Hauptsständer (mit Hinterrad in der Luft) stehen soll, oder?
  1. Oel läuft am linken Zylinder an den Dichtungen raus
    Von Ralle10 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 13:39
  2. oel schauglas
    Von ray im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 08:21
  3. oel filter schluessel...
    Von possum im Forum Zubehör
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 10:38
  4. Welches Oel für 1200GS
    Von Tomtom im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 08:56
  5. Gabel Oel
    Von zwieback im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 07:39
