Oel Check Warnsignal an obwohl genug Oel
Diskutiere Oel Check Warnsignal an obwohl genug Oel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kurze Frage an die Techniker. Gestern ging die Mitteilung im Display "Oel Check" an. Meine LC ist EZ 07/2014 und hat 6.000 KM runter. Ich habe...
U
UnterwasserMarco
Essen
R1200GS LC
Kurze Frage an die Techniker. Gestern ging die Mitteilung im Display "Oel Check" an. Meine LC ist EZ 07/2014 und hat 6.000 KM runter. Ich habe mich natürlich erschreckt, denn auf den Oelstand achte ich immer.
Also angehalten, Motorrad auf den Hauptständer, 2 Zigaretten geraucht und dann ins Schauglas geblickt. Der Oelstand war genau wie vorher in der Mitte des Schauglases. Wo wie es sein soll. Dann im Cockpit den Check durchgeführt und die Meldung ging weg.
Kann es sein das die Sensoren sehr empfindlich sind ? Muss ich mir Gedanken machen ?
Vieleicht hat einer von euch einen Tipp. Danke und Grüße Marco
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Nein, kannst bedenkenlos weiter fahren. Liegt daran, dass BMW zunächst von einer Befüllung von ca. 4 ltr. Öl ausging. Der Sensor ist darauf justiert. Aufgrund der Kupplungsprobleme werden jetzt aber nur noch ca. 3,5 ltr. Öl vom Händler eingefüllt. Da kann es schon einmal vorkommen, dass sich die Warnleuchte meldet.
CU
Jonni
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
jo!
und weiterhin auf dem mittelständer (nicht seitenständer) öl checken. das handbuch spricht da verwirrend vom "kippständer!.
gute fahrt
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Das mit den 3,5 Litern halte ich für ein Gerücht ... Ursprünglich waren es 4,2 oder 4,1, das wurde auf 4 korrigiert, soviel mir bekannt ist. Wo gibt es eine offizielle Aussage zu den 3,5? Meine kuppelt mit 3,9 1A (wenn die Kupplung nicht abbrennt ...).
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
Absolut RICHTIG was Du schreibst
monochrom
monochrom
München
K50
Die Meldung hatte ich auch ab und an, zB Schräge TG-Einfahrt, nach dem Schlüsselsuchen - nervig.
Inzwischen hab ich wieder auf Max (vorher wegen der 'besseren' Schaltbarkeit auf ca 1/2 im Schauglas) aufgefüllt...
Manch einer hier hat sich einen neuen Ölstandssensor einbauen lassen - obs was bringt, keine Ahnung...
U
UnterwasserMarco
Essen
R1200GS LC
Vielen Dank. Das beruhigt mich jetzt erstmal. Werde es weiter beobachten.......
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Bei der 1000er Inspektion hatte ich meinem Händler 4 x 1 L vom Castrol-Öl zur Verfügung gestellt, was er auch vollständig eingefüllt hat. Danach war der Ölstand auf Oberkante Unterlippe. Also Schauglas bis oben voll.
Jetzt nach der 2015er Jahresinspektion hatte man offenbar eine neue Werkstattanweisung von BMW vorliegen. Befüllt war nur noch bis zur Hälfte des Schauglases, also deutlich weniger als 4 L.
CU
Jonni
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Ich hatte auch schon öfters diese Meldung. Dabei fällt mir jedesmal wieder erneut ein, dass das Handbuch total verwirrend geschrieben ist. Es ist doch richtig, dass die Möppe auf dem Hauptsständer (mit Hinterrad in der Luft) stehen soll, oder?
dofi
Honda CRF 1000 L Africa Twin '16
Aktuell werden 3,8 Liter eingefüllt.
Swimmy
Swimmy
München
R 1200 GS LC ('14)
Korrekt!
Und das Ding heißt nicht Hauptständer sondern Kippständer!
Und das "Einbein an der linken Seite" heißt Seitenstütze!
:nicken:
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Korrekt!
:nicken:
Stimmt, aber für mich war das Wort "Kippständer" verwirrend. Aber jetzt isses ja klar. Merci.
Oel Check Warnsignal an obwohl genug Oel - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
