Oel Temperatur TFT
Diskutiere Oel Temperatur TFT im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht hilft dir das weiter. Ein Linksklick mit dem Controler. Gruß - Pendeline
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Gruß - Pendeline
Gast39385
Die Öltemperatur gibts doch nirgends im TFT? Wenn die jemand findet oder sie endlich dazu kommt, zeigt es mir, wäre froh wenn die endlich drinnen ist :)
indirekt schon über den Drehzahlmesser. Je nach Öltemperatur ändert sich der rote Bereich. Liegt dieser bei ca. 9.000 U/min ist der Motor warm.
Mir reicht das aus.
Klaus
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Was aber schon nach 2km erfolgt, wird also nie und nimmer mit der Öltemperatur zusammenhängen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
:cool:
Selbst da dürfte das Öl keine 70Grad haben, was diese Anzeige soll erschließt sich mir nicht. Ist wohl ein Restposten aus der Pkw Fertigung.
Gast39385
:cool:
Hallo Olli,
warum soll die nicht stimmen? Schau Dir mal den Beitrag 21 an. Hier werden 52 Grad bei noch nicht ganz warmen Motor angezeigt. Oder ist die Anzeige beim Navigator auch falsch.
Klaus
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo Olli,
Klaus
Jein, die Anzeige nicht, aber die Beschriftung ist verwirrend. Gemeint ist die Kühlmitteltemperatur. Das Öl wird nicht angezeigt. Mittels Diagnosegerät kannst Du es aber auslesen.
Oel Temperatur TFT
Oel Temperatur TFT - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Temperatur Öl-Thermostat
    Temperatur Öl-Thermostat: sorry, wenn es schon 100 mal gefragt wurde (habe nichts gefunden)… Bei welcher Temperatur macht der Öl-Thermostat bei den Luft-gekühlten R1200GS...
  • Biete Sonstiges VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu
    VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu: Biete einen VDO Öl / Wasser Temperatur Geber für verschiedene BMW Modelle Der Geber ist NEU und wurde noch nie verbaut. Das Gewinde ist 14x1,5...
  • VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu - Ähnliche Themen
